Der Ultraschallgeber hat nur eine Aufbauhöhe von 3 cm und den kann, ich wenn es doch mal sein muss, ohne Probleme lösen. |
Den werde ich ausbauen und richtig installieren, in der Hoffnung das es da zufriedenstellend funktioniert.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel. LG Thomas |
Habe mit Phillipi telefoniert. Echt gut die Leute da.
Der Ultraschallgeber UTV (20/30/40..für Tanktiefe) benötigt 3 Leitungen und gibt bei „Leer“ 0,5V ab. Dann steigt die Spannung bis 2,5V für „Voll“. Geber hat 3 Leitungen: Plus-Minus- und 0,5/2,5V. Ob das an Tank GX vom Victron passt wusste er nicht. Das kläre ich morgen mit Victron…..wenn das funzt kommt so ein Ding bei mir rein. Nachtrag: so wie ich die Anleitung vom GX Tank verstehe sollte es gehen. Und wenn mein Wasser und Diesel Tank den entsprechenden Geber drin hat könnte ich die auch gleich abklemmen. Wieder 2 Anzeigen gespart!
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! Geändert von Fearless (18.10.2023 um 16:47 Uhr) |
ich habe bei meinen Fäkalientanks auch die Ultraschallgeber eingebaut. Es wird empfohlen ein Schallführungsrohr einzubauen. Ich habe die ersten Versuche ohne gemacht. Das Ergebnis war mit meinen Tanks mäßig. Nach Einbau der Schallführungsrohre hat dieses aber perfekt geklappt. Nachteil ist nur, dass ich einmal pro Jahr diese Rohre reinigen muss. Ausbau, abspülen und wieder einbauen. Was ich auch nicht weiß ist, ob die Ultraschallgeber im Dauerbetrieb nutzbar sind. Ich habe eine Arduino dahinter, der alle paar Minuten Spannung drauf gibt, den Geber einschwingen lässt und dann nach 10 Sekunden die Messung macht. Danach wird die Spannung wieder abgeschaltet. Das ganze wird dann ins N2K Netz gespeist.
Viele Grüße von Jürgen |
Das mit dem Rohr hat mir der Mitarbeiter von phillipi auch empfohlen.
Stefan Altersbedingt jetzt mit Stahl unterwegs! |
Ich denke das kommt auf die Position des Gebers und die Form des Tanks an. Bei meinem Stegnachbar funktioniert das super ohne das Schallrohr. Wie schon geschrieben, ich komme nur mit viel Aufwand an den Rohrgeber und wenn ich ein Schallrohr einbauen müsste wäre das echt schlecht. Denn auch das soll man ja 1x im Jahr reinigen. Dann kann ich gleich den jetzigen Geber drin lassen.
Kleines Update, letztes Wochenende habe ich mir einen Ruck gegeben und den Geber ausgebaut, gereinigt und die Stäbe richtig abgelängt.
Das war sehr mühsam, aber nun ist es erledigt. Nun sollte es wieder funktionieren.
Überwachung Positionslichter | pmann | Technik-Talk | 103 | 11.09.2012 22:39 |
CO-Überwachung Maschinenraum | Holger | Selbstbauer | 3 | 25.06.2007 11:34 |
Überwachung der Seeventile | checki | Technik-Talk | 36 | 17.01.2007 11:36 |
PC-Überwachung | wolf b. | Kein Boot | 21 | 14.01.2007 09:13 |
