Bei 1-2- Both ist das Bordnetz immer komplett an oder aus. Lediglich die Speisung lässt sich umschalten. Und zwar wie es auf den Schalter steht. 1-2-Both.
Außer in Stellung off, lässt sich immer auch starten.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock |
1-2-both ist eine billige lösung, es gibt aber bessere.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
genau und bei dem Schalter gibt es auch keine Verbraucher und Starter Batterie ... beide Bänke können für alles verwendet werden... das ist immer das was die meisten nicht verstehen...
Na, dann sind wir ja mehr oder weniger einer Meinung. Ich werd nun doch noch mal drüber nachdenken ob ich dann die althergebrachte Verkabelung oder schon die "neuere" mit B2b oder Ladestromverteiler und Batteriemonitor realisiere. Danke an alle fürs Mitdenken..
auf 1 habe ich 3x 95AH damit fahre ich das ganze Jahr und verbrauche auch.... auf 2 habe ich 1x 85Ah als Reserve.... umgeschaltet wird eigentlich nie... geladen wird 1 mit einem 20A Ladegerät oder mit der Solaranlage und natürlich von der Maschine... 2 wird eigentlich nur am Landstrom geladen mit einem 5 A Ladegerät... ich habe auch wegen dem Gewicht von 165AH auf die 3x 95 Ah gewechselt und gleichzeitig die Kapazität erhöht um länger vor Anker bleiben zu können...
Ladegerät steht wie früher auf AGM. Wie sich das beim fahren (laden von Lima), Schalterstellung auf Both, verhält, kann ich nicht sagen. Dabei lädt ja AGM u. Lifpo parallel.
Grüße aus dem Harz, Bodo. |
die Reserve (2) wird bei mir nur über Landstrom geladen... da wurde seit dem Einbau außer zum Testen auch noch nie Strom entnommen. daher muss nur die Eigenentladung nachgeführt werden. ich hab überlegt einen B2B lader einzubauen der Batterie 2 lädt wenn 1 Voll ist... aber bisher unnötig.. eventuell wenn ich ganzjährig auf Solar gehe... aber vorher nicht.
Ich hatte 2 gleiche Batterien. Die habe ich wechselweise benutzt. Meistens ist aber eine kleine Starter und eine fette Versorgungsbatterie verbaut. Die Lösung mit dem Schalter ist robust und sicher. Allerdings habe ich nicht nur am Landstrom geladen.
im jetzigen Boot lade ich wie oben beschrieben Bank 1 mit Solar, Ladegerät und Lima Bank 2 mit Ladegerät Both wird nie geschaltet... wenn geschaltet wird dann nur auf Off... der Wahlschalter wird eigentlich nur geschaltet wenn das Boot an Land geht... das soll erst wieder im Frühjahr-Sommer 2025 sein..
@Oldskipper: zu meinem Beitrag #31, spricht deiner Meinung was dagegen?
Zwei Batterien parallel schalten mit einem Hauptschalter | King65 | Technik-Talk | 14 | 18.08.2019 12:25 |
Schaltplan 3 Batterien mit 2 DVSR korrekt? | Hamburger Jung | Technik-Talk | 11 | 21.01.2019 19:19 |
Fragen und Überlegungen zum Bootskauf | altex | Allgemeines zum Boot | 6 | 16.08.2009 23:01 |
Grundsätzliche Überlegungen zum DIY | Tide | Selbstbauer | 33 | 30.05.2006 20:15 |
Wiedermal Überlegungen zur Motorisierung | Landratte01 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 10.01.2006 11:40 |
