Bei der Menge an Diesel die da in letzten 2-3 Monaten durchgelaufen ist würde ich Dieselpest ausschließen .
Kay,der gern auf dem Wasser ist.
Hallo Frank,
als Erstes freut es mich zu hören, dass Du wieder auf einem schönen Törn bist! Meine Vorredner haben ja schon viele Möglichkeiten ins Spiel gebracht, die sich auch sinnig anhören. Eine Idee hätte ich noch, da ich ein ähnliches Verhalten an meiner TAMD 75p-a hatte. Das Wastegate vom Turbolader. Hast Du die Möglichkeit, den Ladedruck messen zu lassen? Ansonsten wünsche ich Euch eine gute und sichere Fahrt! Beste Grüße Tim
danke für deine Idee, den Ladedruck könnte ich messen, wenn den mein Gateway schon ordentlich laufen würde. Das habe ich wegen wichtigeren Dingen zurück gerstellt. Auch dir alles Gute und einen angenehmen Winter ohne Probleme auf dem Boot.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Ich werde dann wohl die Filter ersetzen, die Racor sind auch schon sehr alt und Ersatzteile schwierig zu bekommen.
Meine Wahl ist auf die SEPAR SWK 2000/10U gefallen. Deutlich günstiger als die Racor und auch etwas kompakter. SVB Express nach Portugal, die sollten Dienstag da sein.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. Geändert von trockenangler (19.11.2023 um 23:43 Uhr)
Möchte aber noch hier anmerken,
dass Störungen von Wastegate und oder Turbo sich nicht derartig stark durch ruckeligem, unrunden Lauf zeigen , während Brennstoffprobleme einzelne Zylinder tanzen lassen können . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen !
Grotamar kann ja nur Mikroben abtöten, der Dreck bleibt im Tank.
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker
https://de.forboat.eu/#
Frag mal hier nach, haben alle Ersatzteile für Racor, vielleicht auch lagernd in Portugal? Fragen kostet nichts!
Schöne Grüße aus Tirol: Martin Heute ist die gute alte Zeit von Morgen!
Hallo Frank,
Die einfachste Kontrollmöglichkeit für die Dieselversorgung deiner Motoren ohne Luft in der Leitung ist: Das letzte Stück flexibler Kraftstoffleitung vorm Motor (Einspritzpumpe) in Klarsichtschlauch auszuführen. Dann kannst du direkt sehen ob der Sprit „blasenfrei“ ist. Gruß Ingo
Hallo Ingo, dafür gibt es den Vorreiniger, wie im Bild an einer unserer Motoren zu sehen . Leider hat jemand oder sogar Volvo Penta selbst, dieses grundliegend wichtige Bauteil bei Bosch abbestellt . Die transparenten Schläuche sind leider nicht so sicher und haltbar . Außerden trüben sie gerne mit den Jahren ein . Grüße : TOMMI
Die neuen Separ Vorfilter mit Zubehör sind heute per Express von SVB angekommen.
Mit der SB Seite bin ich fast fertig. Morgen der Rest und dann die BB Seite, bin schon gespannt wie ein Flitzbogen.
Abschlussbericht!
Filter und Schläuche getauscht, eine nicht feste Schraube beim SB Steuergerät entdeckt und angezogen, anschließend entlüftet Probelauf im Hafen, getankt für 1,753€.
Zum Schluss haben wir eine kurze Probefahrt über den gesamten Drehzahlbereich, ohne weitere Aussetzer gemacht. Die Drehzahlschwankungen sind auch weg. Morgen geht es weiter.
Schöne Reise weiterhin Grüße Ralf
Habt Ihr eine Erklärung, was nun genau falsch war, fragt: edjm.
Steht doch alles hier geschrieben, welche Probleme hier vorlagen und was gemacht wurde.
Volvo Penta 3.0 GS Vergaser, wie Schwimmerstand einstellen. Motor läuft unrund. | Tecra8100 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.06.2022 20:01 |
Honda BF-50 läuft nach längerem Stillstand unrund | Ikonengolf | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 19.08.2020 18:19 |
IMC 5.0 läuft unrund nach dumpfen Knall | bueni1899 | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 13.06.2017 21:36 |
Motor läuft im unteren Dehzahlbereich unrund | Happy Hour | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 03.05.2010 14:55 |
Mein Motor läuft unrund ! | jense | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 16.06.2007 21:49 |
