Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 28.11.2023, 20:30
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
49 Danke in 26 Beiträgen
Der Verteiler ist Richtung Antrieb montiert.
Alt 28.11.2023, 20:38
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
dann ist es ein GM-Basismotor...
Link: https://www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ175-A.html
Werner
Alt 29.11.2023, 06:22
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
Sooo, heute wurde mir die Entscheidung abgenommen.
Ich habe zur Kontrolle die Ansaugspinne runtergenommen und siehe da, ein ca 4cm langer Haarriss im Block.
Um den Kahn für das Frühjahr fit zu bekommen, muss nun doch der 4 Zylinder rein.
Ich würde den V6 ungern aufgeben, finde aber partout nicht herraus, in welchen Fahrzeugen der 3,8L eingebaut war.
Habt ihr da einen tip?
Ich benötige ja nur wieder den Block, den Rest bastel ich mir wieder dran.
das Thema hatten wir schon mal, hier das Ergebnis:
Zitat von Achko Beitrag anzeigen
Chevrolet's und Camaro's mit 229CID (3,8l) aus den Baujahren 1979-84.
Diese Motoren hatten ca 115PS mit einem 2-BBL-Vergaser.
Die Volvo-Variante des Motors hatte mit anderer Nockenwelle, Zylinderköpfen und 4-BBL-Vergaser 170PS.
Wenn Du mit einem kompl. Motor liebäugelst nimm doch gleich den 4.3er , ist nichts anderes,
wie ein aufgebohrter 3,8er.
Hier http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet findest du die exakten Modelle, wo der 3.8er V6 (229CID)
drinsteckte (ganz unten im Beitrag die "Karten" mit show anklicken).
Historie der 90° GM V6 findest du hier http://en.wikipedia.org/wiki/General...2%B0_V6_engine
Trimm/Trailerschalter für Comander 3000 Inbord Leuchtturm Technik-Talk 4 07.09.2023 13:35
Yamaha FT50 Vergaser Modell tauschen gegen Yamaha F70, sinnvoll? (Motor nicht defekt) Lignano1986 Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2020 12:13
Umbau-Aussenborder auf Inbord... Markus Kraler Allgemeines zum Boot 8 04.01.2018 23:18
Elektroantrieb Inbord Bin ich hier richtig? BigHecht Motoren und Antriebstechnik 0 23.08.2009 22:20
Mercruiser bluewater inbord Frank C. Motoren und Antriebstechnik 16 31.03.2008 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
