Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 31
Alt 08.12.2023, 08:06
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.618 Danke in 1.004 Beiträgen
Das war auch ein Benzinschlauch, mit Gewebe außen....da hat man gar nix gesehen...innen löchrig wie ein Spinnennetz.
Deshalb müssen an unseren Flugzeugen alle 5 Jahre sämtliche Schläuche ausgetauscht werden...Wasser-Öl und Benzin.
Name:	Benzinschlauch rissig (1).jpg
Hits:	40
Größe:	59,9 KB
Alt 08.12.2023, 08:57
fignon83 fignon83 ist gerade online
2.507 Danke in 1.470 Beiträgen
Als leidgeprüfter Fahrer eines englischen Roadsters, dessen Benzinausdünstungen zu manchem Vollrausch geführt haben: nach Benzin riechen hat immer was mit Ausdünstungen und Undichtigkeiten zu tun. Es gibt kein natürliches, unvermeidbar Benzinaroma.
Entweder #atmet" ein alter oder untauglches Gummi, eine Schelle ist nicht die richtige oder nicht fest angezogen, oder eine Dichtung am Tank liegt schief auf. Muss man halt alles abgehen und suchen. Ist jetzt doch kein großer Akt.
Eine Einschränkung: ich meine wirklich auffälligen Benzingeruch. Hier kann auch sie Sensibilität entscheidend sein. Ein ganz pingeliger Genosse wird immer was finden (und nie glücklich sein.)
Alt 08.12.2023, 10:34
Benutzerbild von Flybridge
25.468 Danke in 9.101 Beiträgen
Ich habe mir mal einen größeren Zusatztank (Benzin) eingebaut. Weil der Schlauchdurchmesser von der Tankbelüftung so abnormala war, musste ich einen durchsichtigen Schlauch aus dem Baumarkt nehmen. So in der Art Luftschlauch, wie man sie für Aqaurien benutzt.
Die Bude hat ständig nach Sprit gestunken.
Dann habe ich bei Amazon einen Spritschlauch mit passendem Durchmesser gefunden.
Seitdem kein Geruch mehr!
Bei Sprit- oder Dieselgestank behehaupte ich, dass der Grund immer bei den Schläuchen oder Schellen liegt. Natürlich müssen Vergaser/Eisnpritzanalge, usw, als Ursache ausgeschlossen sein.
Micha
Alt 08.12.2023, 11:18
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.033 Danke in 456 Beiträgen
Zitat von AlleeeAlleee Beitrag anzeigen
Ich habe auch einen Vergaser-Inboarder. Da riecht nix nach Benzin. Da würde ich mir sofort Gedanken darüber machen.
Ist vielleicht auch individuell. Manche riechen das sehr schnell, andere erst, wenn sie mit den Füßen in einer Benzinpfütze stehen.
Ich konnte bei allen Vergaser-Autos, die ich bisher hatte, einen leichten (!) Benzingeruch wahrnehmen, wenn man die Motorhaube aufgemacht hat, und das konnte ich bisher auch bei jedem Boot, bei dem ich nahe genug am Motor war.
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
Alt 08.12.2023, 12:59
Harryhirsch0815 Harryhirsch0815 ist offline
Boot: TG 7000 King Cruiser
14 Danke in 11 Beiträgen
Also ich kann das Problem durchaus nachvollziehen. Am Vergaser kann es beim E-Tec wohl kaum liegen!? Oft werden ja zusätzliche Wasserfilter mit Schauglas verbaut, diese sind gern mal ein wenig undicht! Es muss da nicht tropfen um zu stinken. Habe 2 E-Tecs an meinem Boot und der eine stinkt auch wie Hölle nach Benzin, obwohl offensichtlich keine Undichtigkeit da ist. Wäre interessant, was bei der Suche rausgekommen ist.
Alt 09.12.2023, 12:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Prüfe die Schellen an den Anschlüssen!
Es gibt die geschlitzten Schellen welche sich aufbiegen können.
Außerdem kann ein zu fest angezogener Schlauch auch beschädigt sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Ursachen für Benzingeruch ? ffamilie Motoren und Antriebstechnik 14 15.12.2023 12:24
Benzingeruch Kunststofftank silhu Technik-Talk 10 21.06.2011 17:47
benzingeruch am tankanschluß Bootmann Motoren und Antriebstechnik 13 24.10.2010 14:26
Benzingeruch Schlupfkabine Legacy Technik-Talk 28 05.02.2008 12:37
Benzingeruch im Bayliner lipi Motoren und Antriebstechnik 22 11.01.2005 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:46 Uhr.
