Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 26.12.2023, 21:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.574 Danke in 2.736 Beiträgen
Hi Rüdiger
Wollte Dich nicht beleidigen.
Schreib demnächst einfach was Du wirklich sagen möchtest.
Dann gibt es keine Irritationen.
Jürgen
Alt 27.12.2023, 08:34
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.562 Danke in 1.368 Beiträgen
Ich werde im Frühjahr auch die LM wechseln gegen ein paar mehr Ampere. Das mach ich aber zusammen mit meinem Mechaniker. Alleine trau ich mich da nicht ran. Momentan werkeln bei mir auch nur 35A, etwas mehr wäre schön. Da verlass ich mich auf seine Ansage was da passen könnte.
Alt 27.12.2023, 16:37
fsailor fsailor ist offline
Boot: Hooveld 1150
9 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Michael,
kannst Du mir bitt durchgeben welchen Typ von 65A Lima Du eingebaut hast
Schonen Gruß, Franz
Alt 27.12.2023, 18:54
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.915 Danke in 780 Beiträgen
Moin Franz,
Du kannst wirklich einfach ein paar Fotos der Lima machen und die alte grob vermessen. Damit kannst Du dann in der Bucht vergleichbare suchen.
Das hat bei mir gut funktioniert
Detlef
Alt 27.12.2023, 19:15
Benutzerbild von -MiChAeL-
-MiChAeL- -MiChAeL- ist offline
Boot: Vacance 1220
2.079 Danke in 610 Beiträgen
Zitat von fsailor Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Schonen Gruß, Franz
Anbei ein Foto. Die Riemenscheibe habe ich von der alten Lima übernommen. Einen W Anschluss habe ich nachgelötet.
Die Lima konnte ich sehr günstig bekommen, wenn ich keine liegen gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich zum Bosch Dienst gefahren und hätte mir dort eine nach dem alten Muster bestellt.
Edit:
Wähle die Riemenscheibe so klein wie möglich, damit hast du im Standgas eine deutlich höhere Leistung. Sofern dein Drehzahlmesser der Originale ist, zeigt er dann aber eine zu hohe Drehzahl an. Sollte es schon ein anderer Drezahlmesser sein kann man den oft justieren
Hits:	13
Größe:	150,7 KB
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen
Lichtmaschine einbauen. Neue hat zuwenig Anschlüsse judanies Motoren und Antriebstechnik 17 17.01.2013 17:08
Neue Lichtmaschine raybo Technik-Talk 9 28.08.2010 16:23
Neue Lichtmaschine - DZM zeigt mehr an? ghaffy Motoren und Antriebstechnik 9 27.09.2009 13:15
neue Lichtmaschine wie anschließen? Seestern Technik-Talk 17 11.08.2004 17:31
Neue Lichtmaschine, aber Motor geht aus sonnenoase Technik-Talk 2 22.07.2004 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
