Moin moin,
Privatleute können selbstverständlich auch eine andere Lösung verwenden, wenn die Eignung derselben für en Anwendungsfall gegeben ist (sinnvollerweise von unabhängiger Stelle bestätigt, z.B. durch eine Lloyd-GL-Zertifizierung o.Ä.). lg, justme |
Die VDE 0129-507 "Elektrische Anlagen auf Schiffen" sagt dazu:
5.7.2: Die Steckdosenanschlüsse müssen IEC 60309-2 entsprechen Das sind die bekannten CEE Steckverbindungen. Es gibt viele elektrisch gleichwertige oder ähnliche Steckvorrichtungen aber die dürften dann in D nur ohne CE verbaut werden. Beispiele: NEMA Stecker (USA Boote), Mastervolt MP16, Philippi RS693 etc.
genau darum gehts...
Moin moin,
Billi, müssen wir diese Diskussion schon wieder führen? Es ist ausschließlich die CE-Klassifizierung dafür relevant, weil die entsprechende Norm EN 60092-507:2000 aka VDE 0129-507 in Deutschland nicht allgemeinverbindlich ist und damit keine Gesetzeskraft entfaltet (im Gegensatz z.B. zu Österreich - dort ist sie verbindlich) - sie wird ausschließlich durch die Normenkette aus der EU-Sportbootrichtlinie für Hersteller und Inverkehrbringer herangezogen. Was der Endverbraucher macht ist ihm völlig selbst überlassen - es ist an der Stelle nur ratsam, bei Abweichungen von der Norm dafür Sorge zu tragen, daß eine gleichwertige elektrische Sicherheit gegeben ist. Das kann man aber problemlos dadurch erreichen, indem man nur entsprechend qualifizierte und zertifizierte Verbindungen benutzt, um im Falle eines Falles sich nicht dem Vorwurf der groben Fahrlässigkeit auszusetzen. lg, justme
Moin moin,
Wenn jemand von den Normen abweicht kann er das machen soviel er lustig ist - er sollte im Schadensfall nur belegen können, daß die Abweichung von der Norm nicht schadensverursachend oder -verschlimmernd war. Das kann man aber ziemlich einfach dadurch erreichen, indem man nachweist daß die entsprechende Abweichung mindestens gleichwertig oder besser als die in der Norm geforderte Vorgehensweise ist (was z.B. auf die von philippi vertriebene Steckverbindung zutrifft - das ist eine Binder 692, die ist selbstverständlich sowohl VDE-, SEV- als auch UL-zugelassen und damit weltweit für Steckverbindungen bis 400V/16A einsetzbar. Da sie außerdem auch noch über die geforderte IP-Klassifizierung für den Landstromanschluß hinausgeht wird es bei fachgerechtem Einbau eher schwierig, aus einer Abweichung von der Norm irgendeinen kausalen Zusammenhang mit einem potentiellen Schaden herbeizufabulieren). lg, justme, VDE-Normen grundsätzlich für eine sehr gute Sache haltend, aber auch wissend wo deren Grenzen sind. Geändert von justme (28.10.2024 um 15:58 Uhr) |
Da gibt es manchmal sehr phantasievolle Lösungen die dann grenzwertig sind. Die RS693 (sieht mir nach einer Hirschmann CA3 aus) ist schon recht klein aber in einem YT Video zeigt jemand tatsächlich den Einbau eines DEFA Anschlusses in sein WoMo als Landstromanschluß. Der ist zwar auch für 16A 230Volt zugelassen aber nichts für Grobmotoriker.
Der Mastervolt hat den unschlagbaren Vorteil sehr robust zu sein und gleichzeitig wenig Einbautiefe zu erfordern (und "schön" glänzend daherkommt)
Naja 100€ für die Steckdose und nochmal 100€ für den speziellen Stecker den man auf das CEE Kabel machen muss ...
Alternativ 15€ für eine CEE Steckdose und kein Umbau des gekauften Kabels...
Eben, für das gesparte Geld gibt es eine 100Ah LiFePo4
Gruß Ralf
Von Temu. Man will ja Qualität.
Gruss, Dirk |
Selbst bei Amazon gibts schon 100ah für 170€...billo agm kostet 130€....AGM lohnt so gar nicht mehr als Verbraucher.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe?
Nein, geht auch woanders.
https://www.ipowerqueen.de/products/...efreiung-de-at Ich selber habe einige 100Ah und 200Ah, bin sehr zufrieden.
Gruß Ralf
@justme
Mit Normen ist es meiner Meinung nach nicht so einfach. Da ich viel im Ausland gearbeitet habe, hatten wir da so einige Streitfälle. Insgesamt sind wir so rangegangen, dass wir erst einmal geschaut haben, ob das entsprechende Land, die jeweils gültige Norm eingeführt also ratifiziert hat. Dann haben wir in das nationale Vorwort geschaut, da jedes Land seine Abweichungen dort präsentieren kann. Bei VDE ist es wirklich so, dass diese Schriftstücke alleine Empfehlungscharakter haben. Sehr viele wurden aber von der übergeordneten Stelle aufgegriffen und erhielten so praktisch den Wert eines Gesetzes. In Betriebssicherheitsverordnungen ist VDE bindend eingearbeitet. Ob im nationalen Vorwort der EN 60092-507:2000 eine Abweichung für Deutschland beschrieben ist, kann ich nicht sagen. Wie du scheibst, hat die Norm komplette Gültigkeit in Österreich. VDE ist also dort Pflicht. Ich weiß nicht, wie es in Holland, Dänemark oder Frankreich aussieht. Auch könnte ich mir vorstellen, dass Marinas es zur Pflicht machen könnten, nur VDE gerechte Anschlüsse zu nutzen. Ich bleibe für mich lieber auf der VDE gerechten Installation. (Würde aber vielleicht auch nicht alles gleich rausreißen, wenn es Abweichungen gäbe). Ich habe von einen 2022ger Entwurf der Norm gehört. Soll sich da was in dieser Hinsicht ändern? Danke Silvio |
Victron SmartSolar 75/10 | Lastausgang | stefanbla80 | Technik-Talk | 9 | 12.08.2023 19:26 |
Victron Smartsolar MPPT keine Einstellung mehr f. Blei/Nassbatterie | ralf-boote | Technik-Talk | 3 | 01.02.2023 11:32 |
Victron Smartsolar MPPT 100/30 lädt Batterie nicht | User_63746 | Technik-Talk | 5 | 29.04.2022 14:29 |
Victron Multiplus Lader abschalten bei Landstrom? | Tobaran | Technik-Talk | 28 | 06.01.2022 09:08 |
Verlängerungskabel statt Landstrom? | schobbe | Technik-Talk | 20 | 25.04.2002 12:16 |
