Alt 26.03.2024, 09:55
Laut WHB 1/8“ (so 3,2 mm)
Klappe schön freigängig?
Grüße von Herbert
Alt 27.03.2024, 10:46
Benutzerbild von turbopapst
3.985 Danke in 2.723 Beiträgen
hier noch ein Video:
Klappe braucht viel zu lange bis sie zu öffnen beginnt...
https://www.youtube.com/watch?v=brufYuYGxfI
Werner
Alt 30.03.2024, 18:36
Patrick 2024 Patrick 2024 ist offline
Hallo ich hatte 3 Tage keine Zeit um am boot zu schauen.....heute war ich mal wieder dort habe das alte Plus Kabel ausgetauscht. Nun ja ganz so lange wie im video batsucht meine Klappe nicht aber es kommt schon hin hab ihm nach dem absaufen vor 3 tagen noch nicht wieder am laufen gehabt....wenn er mal so top anspringen würde wie im video das wäre ein Traum
Alt 30.03.2024, 18:41
wenn es ca. 20° Außentemperatur hat, und Du zum einstellen bereit bist, dann erkläre ich dir wie du die Klappe einstellen musst...
einfach melden!
Werner
Alt 01.04.2024, 09:07
So ich war gestern nochmal am boot habe mal geschaut Zündung angeschaltet und die Klappe beobachtet von Zündung an bis klappe 100 Prozent auf dauert 1:47 min habe dann das erste mal mit klappe offen und dem neuen Plus Kabel gestartet und nach 2 mal drehen lief er endlich mal wieder will es heute oder morgen nochmal so probieren und schauen ob es wieder relativ gut funktioniert Mfg von der Müritz
Alt 01.04.2024, 09:10
versuche es mal mit offener Choke-Klappe und 2 Mal Pumpen.
Werner
Alt 01.04.2024, 09:29
Ja werde ich beim nächsten mal probieren. Welche Temperaturen sind beim dem Ideal also Öl und so der zeigt es ja in amerikanisch an hab mal ein Bild anbei
Hits:	8
Größe:	124,0 KB
Alt 01.04.2024, 09:38
Wassetemp. 160 F = 71° Celsius
die andere Anzeige ist für Öldruck, der sollte bei mittlerer Drehzahl ca. bei 40 - 50 anzeigen
Werner
Alt 01.04.2024, 10:10
Super danke für diese Info
Alt 07.04.2024, 13:13
habe ein Video gefunden die das Einstellen der Chokeklappe zeigt so wie ich es meine: https://www.youtube.com/watch?v=qcoBa5IH9Tg
Werner
Honda Bf 8 Startet kalt schlecht Mcflo96 Motoren und Antriebstechnik 0 18.06.2023 18:03
Motor startet schlecht wenn er kalt ist Oskj Motoren und Antriebstechnik 5 05.05.2020 16:45
Alpha one leergang geht sehr schlecht rein Lomanus Technik-Talk 3 20.07.2015 00:09
Mercruiser 165 springt sehr sehr schlecht an. kann jemand helfen? henry le Motoren und Antriebstechnik 35 23.06.2014 21:39
Mec. 5,0 LX startet kalt schlecht rudi11 Motoren und Antriebstechnik 50 18.09.2013 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
