Honda Bf 8 Startet kalt schlecht
Moin Moin
Bei dem Problemkindchen handelt es sich um einen Honda BF 8 Baujahr 2005. Handstarter mit manuellem choke und nachgerüstetem Anlasser.
Unzwar habe ich mir den beschriebenen Motor gekauft und aus einem Schlachter (vorherverbauter Motor aber defek) die Lima und Anlasser nachgerüstet. Vergaser wurde mehrmals geultraschalt und Zündkerzen neu.
Folgende Symptome zeigen sich.:
Beim Kaltstart muss ich 10 bis 15 Sekunden Orgeln bis er ganz zaghaft läuft zieh ich den choke oder gebe ich Gas ist ein starten unmöglich. Sobald er läuft muss man etwas warten und sobald er wärmer ist nimmt er auch Gas an. Wenn man jedoch Schlaghraft Gas gibt säuft er ab. Gleiches beim einkupeln und zügig Schub geben. Gibt man langsam Gas macht er auch Stunden langes Fahren unproblematisch mit. Auch starten im warmen zu stand tut er sofort. Ziehe ich jedoch den choke auch nur 2 mm geht der Motor sofort aus. Vom Gefühl her riechen die Abgase nach unverbranten Sprit. Eines sollte erwähnt sein, der vorbesitzer hatte am Motor rumgepfuscht. Unzwar hat es beim ersten Start sehr stark schwarz gequalmt nach langen Suchen ist aufgefallen, dass die lange Düse aufgebohrt wurde. Als die Düse aus dem Schlachter verbaut war lief er ohne Qualm. Gerne würde ich sonst auch den Schlachter vergaser verbauen nur hat der leider einen E choke und ich wüsste nicht wie man das verkabelt das der nachher auch funktioniert. Vieleicht weiß das ja wer?
Habt ihr Ideen? Habe schon über legt mein einen neuen Gaser zu bestellen.
Liebe Grüße
Flo
Geändert von Mcflo96 (18.06.2023 um 21:09 Uhr)
