Motor startet schlecht wenn er kalt ist
mein Motor ein AQ 271c ( 5.7 Liter V8 ) läuft wenn er warm ist ausgezeichnet. Ich hatte dieses Problem und andere schon länger. Wir haben letztes Jahr noch einen neuen Vergaser montiert ( den gleichen wie schon auf einer anderen AQ 271 und an dem liegt es nicht) und ein anderer Zünverteiler ist auch drauf. Ich denke auch nicht das es daran liegt den wenn er warm ist läuft er sehr gut an. ( Kompression ist auf allen Töpfen gut, Zündanlage i.o, Zündanlage auch von der Einstellung kontrolliert und der Motor läuft warm eingekuppelt mit 600 UMin seidenweich) Nur das kalt starten ist seeeehr mühsam. Ich musste etwa 20 x pumpen und dann mit viel Gas kam er langsam. Kann das noch an der Benzinpumpe liegen? Ich bin sonst ziemlich ratlos und würde mich freuen wenn ich das Problem noch in den Griff bekomme. Gruss Oliver
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=303482 |
wohl eher an der Kaltstartautomatik (Choke)... die würde ich als erstes Kontrollieren und einstellen...
Wenn mein VP kalt ist, hilft Pumpen mit dem Pumpball, zwei bis dreimal pumpen mit dem Gashebel. Dann springt er an, aber der Kaltlauf ist sehr instabil, in der Regel geht er wieder aus. Bis er Temperatur hat, lasse ich ihn auf ca. 2000U/min laufen, muss bis dahin aber schon sehr feinfühlig mit dem Gashebel spielen.. Du hast die Wahl.. stell Deinen Vergaser auf Kaltlauf ein und Du bekommst Probleme, wenn er warm ist, oder andersrum.. ;)
................................ Liebe Grüße aus Berlin Jochen |
Hallo Oliver,
event. die falschen Kerzen drin? Hatte ich bei mir am alten Boot, da stimmte die Länge nicht.
Gruß Jörg ___________________________________________ Four Winns Sundowner 215 Bavaria 25 Sport Quicksilver 855 Activ Weekend |
Sind die Originalkerzen drin ,über Volvo gekauft.
Gruss Oliver
Mercruiser V8 startet schlecht wenn warm | Gitano | Motoren und Antriebstechnik | 70 | 10.04.2017 17:25 |
Mec. 5,0 LX startet kalt schlecht | rudi11 | Motoren und Antriebstechnik | 50 | 18.09.2013 16:28 |
Der Motor stirbt bei Volllast ab und springt erst an wenn er wieder kalt ist | Kapelle | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 07.08.2012 22:25 |
Anlassen wenn kalt :), Wenn warm :( | LoveBoats | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 04.06.2011 00:41 |
Motor dreht bei Last durch wenn er kalt ist. | Carsten65 | Allgemeines zum Boot | 11 | 01.07.2009 23:46 |
