Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 18.06.2024, 12:22
Andreas-WRN Andreas-WRN ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy IB
10 Danke in 9 Beiträgen
Volker, also ich meine ich habe mich nur noch nicht schneller zu fahren wegen dem Wind. Und ja mein Verbrauch ist tatsächlich sehr hoch, so ca 50l auf 100 km. Also kann es nicht nur am Drehzahlmesser liegen? Schlufft sozusagen de Propeller durch und verursacht das die hohe Drehzahl?
Alt 18.06.2024, 12:30
billi billi ist gerade online
34.220 Danke in 20.742 Beiträgen
50l auf 100km das wäre ein Traum das sind 0,5 l/km... Ich habe das dreifache... Und dein Boot wird sicher kaum weniger als 1/km benötigen wenn es stimmt
Dein Drehzahlmesser geht bei Fahrt auf 7500 u /min du warst noch nie schneller als 70 also sind die 7500 noch nicht mal vollgas? ... Bei 7500 müsste dein Boot 120 fahre
Alt 18.06.2024, 12:38
Bei 60 km/h sind es konstant 6000 u/min. Ich habe mich nur kurzzeitig getraut für vielleicht 20 sec mal auf 7500 zu gehen, das war mir dann nicht geheuer. Bei 70 km/h hab ich dann abgebrochen. 50 l/100 km sind dann auch viel langsam Fahrten mit bei, auf der Binnenmüritz darf man nur 12 km)h fahren. Uns sonst ja nur maximal 25.
Alt 18.06.2024, 12:46
dein Drehzahlmesser sollte als erstes überprüft werden... bin mir sicher das da die Einstellung nicht stimmt... 6000 und 7500 sind wie gesagt technisch nicht möglich (Drehzahlbegrenzer)...
wie gesagt ich brauche zwischen 120l/100km (zu Tal) und 160l/100km (zu Berg) und bin fast ausschließlich am Rhein in Gleitfahrt unterwegs...
bei 3500 U/min bin ich mit ca. 45 km/h unterwegs... Spitze macht unser Boot 66km/h... bei 4250 U/min...
das sind reale Werte aber deine sind nicht richtig... das ist sicher.. bau den Drehzahlmesser aus oder lass ihn ausbauen und die Einstellung überprüfen..
Alt 18.06.2024, 13:21
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
schraube an das Boot einen 21'er Mirage oder besser noch einen Ballistik dran und dann läuft das auch. Ob der DZM wirklich falsch eingestellt ist prüfen oder du wirst es mit dem Mirage auch merken. Passieren kann dem Motor nichts, der schaltet vorher von alleine ab
Alt 18.06.2024, 13:35
Okay, lasse das im Herbst dann überprüfen.
Bei Propeller ist es schon schwierig die richtige Größe mit der richtigen Steigung zu finden.
Alt 18.06.2024, 13:48
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo in die Runde,
die 7500 U/min müssten auch einem "Nicht-Mechaniker" am ganzen Laib WEH TUN...
Werner
Alt 18.06.2024, 13:49
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
das mit nem Propeller auszugleichen wird kaum möglich sein....bräuchtest ja ca. 12 " Steigung mehr....soon Prop giebts wohl garnicht....
Leerlauf 700 Stimmt ja auch nicht...
lass den Motor mal Auslesen
Bier im Glas Gruß Rolf
wenn Dein Drehzahlmesser (wieder) richtig funktioniert ist das überhaupt kein Problem mehr...
Werner
Alt 18.06.2024, 15:12
Südschwede
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
jetzt lasst das mit den 7500rpm doch mal sein. Der Motor dreht nicht so hoch.
Alt 18.06.2024, 15:17
Boot: Glastron SX 170
2.730 Danke in 1.214 Beiträgen
Meine kleine Glastron schlürft schon 0,7/l pro km im ECE Drittelmix ( ) weg....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 18.06.2024, 19:44
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Immer sinnvolles zubehör zum Vergleich
https://www.amazon.de/NAMVO-Digital-...8732468&sr=8-8 (PaidLink)
gruss dieter
Alt 19.06.2024, 11:55
uli07 uli07 ist offline
7.269 Danke in 4.479 Beiträgen
Ich wäre froh wenn mein Motor /Boot nur 50 Liter auf 100 km verbrauchen würde und mein Motor dabei auch noch so hoch drehen würde. Dann könnte man es endlich mal richtig krachen lassen. ich würde das alles so lassen. Mit nem neuen oder eingestellten Drehzahlmesser ändert sich das nämlich alles.
Gruß Uli07
Alt 20.06.2024, 14:06
Tom43 Tom43 ist offline
Boot: Skipsplast 650cc
7 Danke in 5 Beiträgen
Ihr habt vielleicht einfach nur einen schweren Arm!
Auf das Risiko eines Shitstorms mein Logbuchauszug letzter Urlaub:
Hits:	74
Größe:	54,9 KB
Alt 21.06.2024, 09:54
Boot: Gummikreuzer
Eventuell Problem, bei diesem niedrigen Kraftstoffverbrauch und möglichen Herzinfarkt mitten auf den Bodensee könnte es zu lange dauern, bis man das nächste rettende Ufer bzw. Krankenhaus erreicht,
gruss dieter
Alt 21.06.2024, 12:56
gruss dieter
Das läge eher am Speed-Limit des Bodensees - aber auch das kein Problem: Frau ist Krankenschwester
Die 14 Liter sind bei 2800 U/min und 21 kn.
Motor hat aber auch überholte Köpfe, sauberer eingestellter Vergaser und Zündung, top Kompression, überholter Antrieb mit 4Blatt und viel Pflege…(wird jeden Abend vor dem zu Bett gehen gestreichelt)!
Grüße Tom
Alt 21.06.2024, 22:32
scrad scrad ist offline
121 Danke in 56 Beiträgen
Lass alles so wie es ist.
Dein Prop passt , deine Geschwindigkeit passt , dein Verbrauch passt....
Dein Drehzahlmesser ist einfach nur nicht in Ordnung oder falsch eingestellt.
Das dein Motor definitiv nicht 7500 rpm macht haben diverse Leute doch schon hinreichend erklärt....
Alt 21.06.2024, 22:53
goec2468 goec2468 ist offline
4.682 Danke in 2.974 Beiträgen
Nicht nur der Drehzahlmesser, auch der Geschwindigkeitsmesser scheint zu spinnen.
14 Liter bei 21Kn ~ 40 km/h sind ca. 0,35 l/km.
Das kann nicht stimmen.
Götz
Alt 05.07.2024, 09:44
Götz
Da kommt grad etwas durcheinander; mein Einwurf mit meinem Spritverbrauch hat nichts mit dem Themenstarter zu tun-Sorry.
Aber mein Verbrauch stimmt trotzdem - komm zum Bodensee und wir fahren und tanken - wenn es stimmt zahlst Du den Sprit!
Motor dreht viel zu hoch gerald11 Motoren und Antriebstechnik 13 02.06.2013 20:24
Motor dreht nicht hoch, läuft nur mit Choke jaka-bubi Motoren und Antriebstechnik 23 06.06.2012 17:10
Motor dreht hoch torsti58 Motoren und Antriebstechnik 7 04.06.2011 19:29
Motor dreht zu hoch (Außenborder Mercury F115) Illusionsboy Motoren und Antriebstechnik 19 27.05.2010 11:30
Wie hoch dreht OMC-3L-Motor? wolf b. Technik-Talk 3 17.07.2006 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
