Moin moin,
lg, justme
ich habe die Karte immer Kurs voraus eingestellt... beim Zoom habe ich die Einstellung so gewählt, das ich voraus alles sehe was ich benötige.. da reicht es auch das ich im Querformat bin...
seitlich auf dem "überflüssigen" Bereich habe ich für mich wichtige Daten angezeigt... von Km/h, über Wassertiefe, Spannung, Verbrauch , Wassertemperatur Uhrzeit und Kurs über Grund (den benötigte ich auf dem Ijsselmeer kommt aber wieder weg).. ich sehe auf dem Bild schon das Schiff an dem ich vorbei bin und das Schiff das mit gleich entgegen kommt (anhand der kleinen gestrichelten Linie...
Ich glaube die vertikale Ausrichtung hat nichts damit zu tun wie viel Karte man vor/neben/hinter dem Bootssymbol sehen kann. Es ist der Funktion des Splitscreen, den viele Plotter, ab einer gewissen Größe, anbieten, geschuldet.
Dann hat man ja quasi wieder die horizontale Ansicht.
Gruß Mirko
wenn du den Plotter nicht nach Kurs ausrichtest sondenr nach Norden.. und fährst nach Norden hast du genau die selbe ansicht wie ich der den Kurs nach Oben ausrichtet... den Vorteil mehr zu sehen hast du dann nur wenn du nach ost oder west fährst... ich habe halt oben auf meinem Plotter genau das was mit entgegen kommt und muss nicht umdenken das dies jetzt links oder rechts am Plotterrand auftaucht... bei mir ist immer oben Voraus... fährst du nach Sünde ist ja unten Voraus...
Im Boot verwende ich auf dem Plotter im Querformat auch nur die "genordete" Ansicht. Im Auto navigiere ich mit dem Handy hochkant und 3D-View in Fahrtrichtung, auf dem Navibildschirm (Querformat) rufe ich bei längeren Fahrten die Kartenansicht genordet und stark heraus gezoomt auf - da habe ich immer einen Überblick, wo ich gerade bin.
Moin moin,
lg, justme |
Da das aber keine fixe Karte ist, kannst du dir den Kurs auch einfach auf dem Plotter einblenden lassen...
Ich nutze immer Schiffsausrichtung und Voraussicht d.h. mein Boot ist unten mittig im Bildschirm und guckt immer nach oben.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
wenn du nach Süden fährst und auf deinem Plotter erscheint ein Schiff links auf dem Plotter musst du erst mal realisieren dass dies eigentlich ja auf deiner rechten Seite ist... mein Kurs (im Bild oben 39°) wird mir im Plotter angezeigt...
Moin moin,
lg, justme
Anbei noch einige Beispiele..
der Kurs 2x auf dem Plotter und rot markiert geplant auf der Papierkarte...
Moin moin,
Die Umsetzung, was das in der Realität bedeutet (also z.B. Dein auf der rechten Seite befindliches Schiff) mach ich tatsächlich völlig automatisch und intuitiv, aber vielleicht hab ich einfach zu lange mit Papierkarten gearbeitet daß mir das in Fleisch und Blut übergegangen ist. lg, justme
@Billi
Och is der niedlich Der läuft bei mir eher unter Echolot mit Kartendarstellung.... Da gibt es in der Umstellung "nord up" / "cog up" keinen wesentlichen Erkenntnisgewinn. Mir ist zur Sicherheit wichtig, ausreichend AIS Ziele vor und hinter mir zu sehen. Daher min. 10, besser 12 zoll.
Gruss, Dirk
[b] Geschmacksache
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
selbst das Auto Navi ist immer in Fahrtrichtung ausgerichtet...
Das mag binnen ja auch Geschmackssache sein - ich mag eine sich mit drehende Kartenansicht nicht. In der Realität dreht sich ja auch nicht Strasse, der Fluss - sonden ich mich.
An der Küste und auf See ist mir zu dem wichtig sofort zu sehen wo N/O/S/W und alle Richtungen dazwischen sind. Da mag ich nicht erst umdenken müssen (halte ich für fehlerträchtiger) - aber jeder wie er mag. bis denne, Rainer
der Kurs liegt mit 212°an (also 30° Sud Östlich) und norden liegt schräg hinter mir... leider habe ich von später kurz vor Enkhuizen kein Bild... da war reger Verkehr ... viele Segelboote... alle (min.20) mit AIS.. da war ein gewimmel auf dem Bildschirm und da ist es für mich schon vorteilhaft wenn ein Boot vorne links auf dem bildschirm auch oben links ist...
ich schreib ja, jeder wie mag. Oder wird das jetzt auch wieder so ein Thread der sich beginnt im Kreise zu drehen?
Gruß, Rainer
Ausrichtung Duoprop Propeller | dietmarf | Motoren und Antriebstechnik | 44 | 19.07.2015 22:59 |
Frage zur Motor"aufhängung" / "-ausrichtung" | nachtbild | Kleinkreuzer und Trailerboote | 4 | 25.09.2014 21:21 |
Ausrichtung Z-Antriebe | retman | Technik-Talk | 18 | 15.05.2013 23:50 |
Navi ausrichtung egal? | xxgalabauxx | Technik-Talk | 9 | 07.01.2012 21:37 |
Ausrichtung von Kurbelwelle und Nockenwelle | Ronald | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 03.05.2011 11:33 |
