Fachkräftemangel
Die neuen Reifen sind drauf. Schwarz, Rund, und reichen alle 4 bis zum Boden. Der Monteur hatte den Schein 1 für E-Autos (darf also Reifen montieren). Das "aufbocken" (Hebebühne) scheint tatsächlich Sorgfalt zu benötigen. Tesla sei unproblematisch. Mein EQA ginge auch (nach einigem ansehen). Scheinbar gibt es aber Autos, da hängt die Bakterie tiefer als der Schweller, und kaum Raum an den Auflagepunkten........leicht nen Fehler zu machen, bzw. ziemlich wenig vertrauenserweckend von den Flächen her die am Ende "tragen". Die Reifen sind aus KW41/24, also flammneu, keine Restposten aus dem Lager Soweit so gut. Fahr ich los. Sensationell komfortabel :ws: Und dann wird´s rot im Display. Reifendruck. Alle 4 um die 230 (Kilopaskal oder was das heisst, also 2,3 bar). Soll ist 280 bis 340. Na prima. Ich fahr dann jetzt zur Tanke
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (18.11.2024 um 13:16 Uhr)
Habe bereits über
https://www.reifendirekt.at und https://www.reifenleader.at gekauft. Bei beiden war der Kauf / Lieferung so wie vereinbart. Werde auch weiterhin bei beiden ( derjenige der gerade günstiger ist ) kaufen. Gruß
Ja, da wird jetzt gerade halt Land unter sein. Das ganze war ein Shopproblem (Status geliefert --aber noch nicht versandt ) und der Reifenmonteur hatte auch nur seltsame emails bekommen. Dann 2 Reifen gekommen, ohne Vermerk "Teillieferung" usw.......Und dann ein Kommunikationsproblem (ein/eine gscheite Mitarbeiter/-in am Telefon und alles gut).
Reifenmonteur ist auch am Limit und hat geunkt "wenn jetzt noch Schnee kommt, dann drehen alle durch". Soooo. Heute Nacht hat´s gschneit.Mit Blitz und Donner. Ich war Just in time Wenn ich noch jung wäre würde ich jetzt sofort zum Skihang fahren, "hochalpine" Zufahrt über ungeräumte Strassen / Gefälle / Steigung / Parkplatz und mal schauen ob ich ein Gefühl für die Reifen entwickle. Und probieren wie weit man die Schlupfregelsysteme abschalten kann usw.. Zu alt für so Spässe
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (20.11.2024 um 10:15 Uhr) |
Ich habe bislang alle Reifen beim örtlichen Reifenhändler oder bei der Werkstatt gekauft und hatte insgesamt die gleichen Unkosten wie beim Versandhandel.
Jetzt vor wenigen Tagen habe ich einen Satz Winterreifen mit Felgen bei Mercedes gekauft. Der Preis war günstig, es gab 100.- cashback und 2 Jahre Garantie auf alles, inc. externe Schäden.
Handbreit Jens |
Und wie du sagst überrascht einen Mercedes (zum Beispiel) sogar oft positiv (auch im Preis). Ich werd´s in Zukunft auch wieder so machen Leute, das traut man sich kaum zu sagen, ich hab fast ne halbe Stunde und 3 (drei!) € gebraucht um die 4 Reifen von 2,3 auf meine 3,3 bar zu bringen. An so ner Scheiss-Säule bei ARAL. (Wollte nicht irgendwohin, wo so ein Portables Ding hängt, wusste ja, dass ich viel Luft brauche, und net 12mal laufen). Da muss ne Fahrradluftpumpe drin stecken. Da hört man netmal die Luft reinflutschen. Dazu sind die Ventile so tief in der Alufelge versteckt, dass man die Kappe nur mit Kinderfinger abbekommt und dann die ganze Zeit mit Gewalt auf den Luft-Stecken drücken muss... Abenteuer Reifenwechsel, man glaubt es kaum. Und ich lach immer über meine 78-jährige Mutter, wenn sie die Meldung Scheibenwaschwasser nachfüllen bekommt und sagt, der Behälter ist randvoll. Tja, sie füllt den Kühlwasser-Ausgleichsbehälter auf Also: In Zukunft wieder "Boxenstop"-Service
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht, hier gibts Musik von meinen Friends http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Aus Versicherungsgründen darf an E-Autos aber nur „eine fachkundig unterwiesene Person“ arbeiten. Für den Wechsel der Reifen ist der „Hochvoltschein“ der Stufe 1 notwendig Hab mich mit dem Thema reifenpanne noch nie beschäftigt, Wußte Reserverad und Wagenheber isind im kofferaum, ohne Schein 1.... Warum lt. Bedienungsanleitung motoröl net zum Trinken ist, wird mir immer klarer...... Geändert von Thomas59 (20.11.2024 um 11:33 Uhr)
Franky, der Heckantrieb eher mag als Front. Frei nach Walter Röhrl "Wenn´st den Baum siehst in den du reinkrachst hast untersteuern, Wenn´st es nur krachen hörst hast übersteuern. Untersteuern macht mir Angst" Aber ne im Ernst........mit den heutigen (Schlupfregel- längs wie quer wie Gierwinkel.....) Systemen braucht´s ja keinen guten Fahrer mehr. Das regeln die. Soweit´s die Physik halt hergibt.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (20.11.2024 um 13:06 Uhr) |
Jetzt spürt man wenigstens wieder,dass man fährt. Auch wenn ich beim überfahren einer 2 € Münze net sagen kann ob´s Kopf oder Zahl war.
Schon noch Komfort. Ist ja ein Mercedes Aber eben Elektro, da ist man schon bereit Opfer für Reichweite zu bingen Mal schauen. Flammneue Reifen kann man ja eh net beurteilen. Die sollen jetzt erstmal ihre Spur und ihr Sägezahnprofil finden. 3,4 wird als "vollbeladen, bei höheren Temp., höheren Geschw." angegeben. Bin auf 3,3 gegangen. Weniger wird´s von allein. (Übrigens kriegst das Auto auch mit 3,3 vom Kundendienst zurück). Michelin werden schon net völlig daneben sein.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (20.11.2024 um 13:10 Uhr) |
Ich hätt da einfach aufgebockt Barbarisch Also da müsste irgendwo stehen: "besser Pfoten weg". Gut, der Mercedes liefert ja gar nix mehr mit (Wagenheber und so Gedöhns).
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (20.11.2024 um 13:23 Uhr) |
Ich finde es immer lustig, wenn die dicken Stromis mit max. 120 km/h auf der Autobahn unterwegs sind. Für die Leute brauchen wir kein Tempolimit, das ist bereits ab Werk eingebaut.
Mit dem Stromer sind´s net viel mehr die ich (natürlich gerne) vorbeilasse. Der regelt halt bei 160 ab. Gibt net viele die -im "(gut laufenden) Verkehr"- net sagen: "Mach du ruhig weiter die Führungsarbeit, find ich gut, ich folge...." Ansonsten "tausche" ich haltmit denen, so zu erkennen ist er hat Erfahrung auf der Bahn und kein Schweizer Kennzeichen.. Mit Tempomat fahren, dass hab ich genau 15 Minuten gemacht, ganz am Anfang. Das ist für mich unerträglich. Ich fahr den elektrischen Stuhl genauso wie alle Autos davor. Frei aus dem rechten Fuss. Aber logisch muss man bei halber Reichweite wie beim Diesel drüber nachdenken. Eben auch über die Reifen (ob das viel bringt weiss ich net aber egal, ich hab Effizienz "A" gekauft). Wasmir wirklich weh tut: Ich bin sehr oft mit voll offenem Schiebedach gefahren (Raucher, und sowieso Frischluftfanatiker). Auch auf der AB und bei "schnell". Aber das ist der ultimative Bremsfallschirm. Im Diesel merkt man das net. Im E-Wägelchen denkt man am Anfang da ist was kaputt an der Anzeige
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (20.11.2024 um 13:43 Uhr) |
Was bei der ganzen Sache vllt nicht so bekannt ist aber dies oder jenes erklärt. Die großen Reifenketten sind fast ausnahmslos in der Hand der Reifenhersteller, verkaufen jedoch auch andere Hersteller.
Mein Beispiel, als ich im August (ja was ein Fuchs, macht er das schon vor der Saison) die originalen Sommersocken auf die speziellen SUV Michelin Ganzjahresreifen wechseln wollte, waren die beim Reifenhändler nicht lieferbar. Netterweise hat er mir dann einen Termin bei Euromaster organisiert. Letzteres aber vermutlich nur weil ich mit seiner Schwester verheiratet bin. Normalerweise konnten die Filialpreise mit online Preisen immer mithalten wenn man wirklich Äpfel mit Äpfeln vergleicht. Der Familienrabatt ist dann ein anderes Thema. Wenn ich meinen Schwager so lausche ist am Reifen selbst nix mehr zu verdienen sondern nur an der Dienstleistung. Erklärt vllt warum die großen Reifenhändler auch in KFZ machen und keine Schmerzen haben die online bestellten Reifen gegen Gebühr zu montieren. |
O.k.
Meine Reifen wurden jetzt für 12€ das Stück montiert. Also all in. Rad ab, Reifen runter, Reifen drauf, wuchten und Rad wieder an´s Auto. --Die alten Schlappen hab ich mal mitgenommen, ist ja ein Leasingauto, falls die jetzigen nicht ganz die restlichen 45 ++ (max. 60) tkm halten kommen die zum Schluss nochmal drauf. Wobei ich sagen muss, für 30 tkm sind die ersten (Sommer / Goodyear) ganz schön runter. Fährt man wohl doch ganz schön aggressiv so nen E-Karren -- Also, ganz ehrlich, ob das so ein Gschäfftsmodell für mich wäre Das liegt ja (Steuer, Betriebsstätte, Werkzeug, Luft, Fett, Wuchtgewichte usw.....abgezogen) eher deutlich als knapp unterm Bürgergeld Nicht ganz so ohne Ernst gemeint (!).
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (20.11.2024 um 16:22 Uhr) |
Also... Und kann ja nicht jeder mit der Schwester vom Reifenhändler verheiratet sein...
Und nein: bei VW oder Mercedes wurde ich jetzt echt noch nie finanziell positiv überrascht... Und würde es bei Reifen und Montage eher auch nicht erwarten... |
12€ *4= 48€, bei mir hat es das letzte Mal rund 40 Minuten gedauert (war das eine one-man Show? Ich weiß es nicht) liegt nicht unbedingt auf dem Niveau von üblichen Stundenverrechnungssätzen. |
.... Ventile (hab kein RDKS) und Gewichte wollen auch bezahlt sein, wobei Klebegewichte die günstigste Variante sind....
Schlaggewichte für Stahl und LM-Felgen sind teurer.
Kraft kommt von Kraftstoff.... Der Hauptfaktor für Stress ist der tägliche Umgang mit Idioten (Albert Einstein) |
Klar, es gibt ja noch den Service drumrum wie waschen in der Maschine oder eben jeweils einlagern, dass man nix mit heim nehmen muss....das wird ne Mischkalkulation sein. Mir ist die Armut inzwischen egal. Bin Ganzjahresreifenfan. Franky, der früher selbst gewechselt hat und Felgen sowie -bei der Gelegenheit- Fahrwerk und Unterboden penibelst Dampfgestrahlt hat.Was für ein Blödsinn
Ich weiß nicht ob das bloße umstecken in Hamburg noch irgendwo für 20€ zu bekommen ist. Das komplette Paket kostet soweit ich weiß ab 60,-€ pro Saison. Ohne Felgenreinigung versteht sich. Dafür ist der Hinweis das die Reifen fast runter sind kostenlos. Deshalb fahre ich eben auch lieber Ganzjährige. Außerdem fahre ich viel zu wenig für zwei Sätze.... |
Ergebnis- fast alle .net Shops können dann doch nicht liefern, oder es kommt überaltert, beschädigt, anderes Modell.... Tja, ist dann aber nicht mein Problem. Ich hab hier im Ort nen Reifendantler, da käm ich im Traum nicht auf die Idee hinliefern zu lassen -der möcht auch leben. Und wenn der sagt XY gibbet nicht, das gibbet das nicht und es wird eben YZ montiert. Dafür entrostet und lackiert der schon mal Felgen wenns nötig ist (grad billige Alus gammeln gern innen am Horn) ohne Mehrkosten.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
Als ob die Verbrenner nicht bremsen würden.... Und welcher hoher Verschleiß? Ich habe die Tage meine Reifen am Kia EV6 nach 26 tkm (davon ca. 2,5 tkm mit Trailer) gemessen und den Verschleiß hochgerechnet. Wenn ich 1,6 mm erreiche, müssen die Reifen > 80 tkm schaffen.
Weil sowas vergeben wir net fremd an Dienstleister........des mache mir no fei selber. Ond sauber!
Nee war eh Spaß, ab südlich der Elbe brauche ich als "Hamburjer von nördlich der Elbe wech" einen amtlichen Reisepass.
Fehleinschätzung: nur im Gebiet südlich des Mains ist ein Reisepass erforderlich. Habe mir auch gerade einen neuen machen lassen
Gruß Ewald
Prima Onlineshop für Persenningstoffe | P24 | Werbeforum | 6 | 10.06.2008 17:39 |
Internetseite/Onlineshop erstellen | Jörg | Kein Boot | 38 | 17.04.2008 19:32 |
Onlineshop: Grosses Lob! | felix | Allgemeines zum Boot | 5 | 02.08.2007 09:59 |
Onlineshop Gründl - auha | Seestern | Werbeforum | 101 | 11.05.2007 17:12 |
Neuer Onlineshop für Bootszubehör | Borne | Werbeforum | 57 | 27.04.2007 15:35 |
