Vorherige Seite - Ergebnis 476 bis 500 von 1.281Nächste Seite - Ergebnis 526 bis 550 von 1.281
Alt 13.09.2022, 12:46
TomTom4 TomTom4 ist offline
21 Danke in 13 Beiträgen
Die Leitung an der das Balkonkraftwerk hängt, kann im Fehlerfall mit dem maximalen Wert der Sicherung plus dem Ertrag der PV-Anlage belastet werden, ohne dass die Sicherung auslöst. Für diesen Fall wurden eben jene 600W als unkritisch bewertet.
Eine größere PV-Anlage muss halt mit eigenem Stromkreis direkt an der Verteilung angeschlossen werden. Nicht mehr, nicht weniger.
Gruß, Tom
  #502
Alt 13.09.2022, 12:50
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Die technische Begründung liefert der hier bereits mehrfach zitierte Andreas Schmitz hier im Video https://www.youtube.com/watch?v=Ewr2VtgGCMI
Es gibt bald von Indielux eine Lösung bis 1,8 kW in diesem Artikel gib es dazu weitere Infos.
Aber das wird bestimmt nicht preiswert und wie Fraenkie schon anmerkte, ab einem gewissen Aufwand kann man auch eine größere PV in Erwägung ziehen.
Für MV gibt es ab Oktober wieder die Möglichkeit sich eine Balkonsolaranlage fördern zu lassen, falls jemand noch einen Anreiz braucht.
Alt 13.09.2022, 12:53
billi billi ist gerade online
34.147 Danke in 20.702 Beiträgen
Über 600 Watt bist du ein Stromerzeuger und du brauchst einen Zähler der das registriert.
WArum ist die Frage...
warum darf man in Frankreich viel Mehr und in anderen Ländern... nur in Deutschland sind die 600W die Grenze..
  #504
Alt 13.09.2022, 12:56
ok macht theoretisch sinn.. aber warum darf ich dann nicht pro Phase (in der regel hat man 3 Phasen im Haus) je eine 600W Anlage betreiben ?
  #505
In den Niederlanden sollen die Zähler rückwärts laufen und sogar Schätzungen der Einspeisung würden abgerechnet..
@Volker offensichtlich ist die Blockadehaltung in der Politik da immer noch nicht aufgelöst. Aber das ist parteiübergreifend über Jahrzehnte tradiert. Geht es den Energieerzeugern gut, ging es oft auch Kommunen gut, die teilweise hohen Aktienbesitz der Energieunternehmen besitzen. Dazu hier einen Posten, da eine Zuwendung.
Schaue dir bei den Parteien an, wer als Spender für Parteitage aufgeführt wird. Kann man da erwarten, das eine Schwächung der Unternehmen, nichts anderes ist dezentrale Energiegewinnung, gefördert wird?
Geändert von ferenc (13.09.2022 um 13:07 Uhr)
Alt 13.09.2022, 13:06
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.794 Danke in 2.286 Beiträgen
Und halt dann nen WR auf den das EVU zugreifen kann. .
Also ich bin mir sicher, dass das EVU au meinen WR nicht zugreifen kann.
Gruß, Jörg
Alt 13.09.2022, 13:09
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
596 Danke in 297 Beiträgen
Das tun die Zähler in den Niederlanden. Die Niederländer sind da ganz prakmatisch, dort bleiben die alten mechanischen Zähler in den Häusern. Die drehen beim Einspeisen rückwärts und beim Verbrauchen vorwärts. Da die Niederländer aber nur einen Tarif haben und der Eingespeiste Strom das gleiche bringt, wie der den sie vom Energieversorger kaufen ist das egal.
Dadurch erübrigen sich dann auch teure Stromspeicher für den Bürger.
  #508
Alt 13.09.2022, 13:11
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist gerade online
15.865 Danke in 8.730 Beiträgen
Zitat von Triumph+Mini Beitrag anzeigen
Für mich ist das politisch so gewollt und hat keine technische Begründung.
Es geht nämlich auch einfach, wie z.B. bei unseren Nachbarn in den Niederlanden. Anlage kann jeder selbst installieren, es kommt nur der Netzbetreiber und schaut sich das an, bevor die Anlage in Betrieb geht (zu moderatem Preis). Eingespeister Strom brint das selbe wie der Strom vom Energieunternehmen. Somit benötigt man keinen Zweirichtungszähler. Der alte Zähler dreht beim Einspeisen dann rückwärts...
Nein.
Bislang gilt das sogenannte Net-metering.
Im Besten Fall speisst man soviel ein (Zähler dreht rückwärts) bis man genau auf Null ist. Das ist cool. Was darüber hinausgeht wird nicht vergütet.
Hamn die jetzt aber ein Problem erkannt. Jeder baut nur kleine Anlagen um eben bei ner Nullnummer zu landen, obwohl Dachfläche da wäre.
Deshalb gibt´s dort nun auch "Einspeisevergütung" (vom EVU bepreist, so 7 bis 11 cent/kWh) und dieses "Metering wird Jahr für Jahr zurück gefahren (das heisst ein immer grösserer Anteil des eingespeisten Stromes wird nicht vom Verbrauch abgezogen, sondern "vergütet").
Also doch auch "Neue Zähler".
Viele Grüße Fränkie
Alt 13.09.2022, 15:50
Boot: Ijsselkruiser
Nein.
Das ist genau was ich meine. Als normaler Bürger will ich doch in erster Linie meinen Bedarf decken. Bei dem Niederländischen System benötige ich dafür, keinen Zweirichtungszähler und keinen Stromspeicher.
Zudem ist es eben einfach möglich eine Anlage selbst zu installieren. Da braucht es keinen vom Netzbetreiber anerkannten Meisterbetrieb, der dann meist auch nur seine Anlage einbaut. Also auch nur sein Material verbauen will.
Alt 13.09.2022, 16:41
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist gerade online
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
...... und damit gehen die Investkosten deutlich zurück und da die ins Netz eingespeisten KWh von den tatsächlichen verbrauchten KWh abgezogen werden (zum gleichen Preis) ist die Amortisation ca. 3-4 mal so hoch wie bei uns. Unter den Voraussetzungen würden viel mehr Leute eine Photovoltaikanlage montieren.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
  #511
Alt 13.09.2022, 16:51
Jetzt braucht´s sehr wohl einen Zähler, auch dort.
Und selber installieren kannst du bei uns auch welches Material du willst.
Nur für den Zähler brauchst halt nen Elektriker (Meisterbetrieb der das darf).
Was ist da jetzt so anders
Die Stunde Handwerker dürfte sich net viel Unterscheiden von der Stunde Servicetechniker des Stromversorgers.
Die Vergütung ist bei uns tatsächlich ziemlich mau. Dafür rechnet sich Eigenverbrauch bei den Preisen bei uns besser als z. Bsp. in Frankreich
Bin mal gespannt, wenn bei mir die Einspeisevergütung ausläuft wie ich den Strom "vermarkten" kann.
Ob ich auch den Preis vom teuersten Gaskraftwerk kriege (Merit order)
Viele Grüße Fränkie
Alt 13.09.2022, 17:36
Boot: Ijsselkruiser
Was ist da jetzt so anders :-:
Du wirst in der Praxis keinen Elektriker finden, der dir nur den Anschluss macht, da gehört auch noch jede Menge Papierkram dazu, auf den kein Elektriker Bock hat.
Da du den Anschluss aber brauchst, bleibt dir nichts anderes übrig als die Anlage komplett in Auftrag zu geben. Der Elektriker will halt Geld verdienen.
  #513
Alt 13.09.2022, 17:47
Net Metering ist für den Kunden eine schöne Sache, aus Anbietersicht sehe ich es allerdings zwiegespalten. Ich dränge meinem EVU Strom auf den sie gar nicht brauchen (Wenn die Sonne scheint, ist das Angebot ohnehin hoch, da gab es schon negative Strompreise) und kaufe zum selben Preis später Strom zurück, den der Anbieter teuer an der Börse einkaufen muss, weil es eben gerade dunkel ist.
  #514
Alt 13.09.2022, 18:05
Ich hab in der Praxis solche Handwerker.
Die arbeiten dann eben auf "Nachweis" pro Stunde, nicht nach Festpreis. Logisch wollen die Geld verdienen. Wie wir alle übrigends.
Ich hab auch selbst beschaffte Wallboxen angeschlossen gekriegt etc...........
Ganz normale Handwerker halt.
Der Papierkram und das Galama (ach jeh, vielleicht muss man sogar mal telefonieren) dazu ist doch PillePalle. Wer das net hinkriegt, ich weiss net wie der je Boot fahren sollte.
Unglaublich. ich hab sogar über Elster schon die Angaben für die neue Grundsteuer gemacht unter denen anscheinend ganz Dschland zusammenbricht. Total simpel.
Einfach machen.
Viele Grüße Fränkie
Alt 13.09.2022, 18:19
Boot: Ijsselkruiser
@ Fraenkie: Da du mich ja scheinbar nicht verstehen willst und der gute Mann hier das warscheinlich auch besser erklärt als ich. Schau dir das mal an:
https://www.youtube.com/watch?v=cYg0BC-TLdo
Da wird die ganze Bürokratie ganz gut erklärt.
Und auch wenn ich nicht so ein toller Hecht wie Du bin, habe meine Grundsteuererklärung auch längst erledigt und dass mit dem Bootfahren klappt auch ganz gut seit Jahren.
  #516
Alt 13.09.2022, 20:55
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
Die ganze Bürokratie ist - bei einigen Netzbetreibern schon jetzt, bei den anderen ab 1.1. - Geschichte. Ich hab letzte Woche meine 6,3kWp Anlage samt Speicher selbst per Online-Formular bei EWE angemeldet. Nach 10 Minuten kam die Email mit der Genehmigung.
Alt 13.09.2022, 21:02
Das ist doch nix zwischen uns zwei. Alles gut
War ein bisschen blöd geschrieben, auch wenn ich es im Grunde -also generell- so meine. Gemotzt ist immer schnell.
Der Typ ist ein Riesen Schwätzer. Aus Holland weiss der gar nix. "Hab ich im Forum gehört" kommt allein in den ersten paar Minuten (sorry, ich tu´s mir nicht ganz an) allein dreimal vor.
Was heisst denn "RingDingDing" kostet.....
Klar braucht´s nen Zähler, wenn man was bezieht oder eben verkaufen will. Braucht doch auch jede Kneipe ne Kasse. Klar braucht´s nunmal leider einen der sich wirklich sicher ist was er tut um in unsere -am Ende kritische- Infrastruktur einzugreifen. Das ist nicht umsonst.
Ich meine der Schwätzer hat sogar vergessen, dass einem der Netzbetreiber sogar einen Vertrag zuschickt, den man unterschreiben muss. Und wo drinsteht, dass man keine weitere Perspektive auf diesem Planeten mehr hat, wenn die Anlage Scheisse baut und nen Blackout auslöst.................(also Blackout gibt´s ja gar nimmer, für unseren Philosophen Wirtschaftsminister ist das dann halt so, dass mal ne Weile das Licht ein bisschen aus ist).
Gewerbeanmeldung: 10 minuten auf dem Rathaus, 10 Euro.
Neue Steuernummer gibt es nicht (bleibt deine eh vorhandene).
Ist ein bisschen dämlich, dass du das Geld mit USt obendrauf kriegst und die Ust wieder abgeben musst. Kleiner Papierkrieg am Anfang, später wird ja auf einmal jährlich umgestellt. Umgekehrt musst du ja aber sagen, dass du die volle USt. auf die Anlage zurück bekommst. Volle 19%.
Darüber redet der DYI Schwätzer gar nicht.
Ich kann nur sagen:
Im wilden Westen will ich nicht leben.
The Regels are the Regels,
und ich find´s echt net unübersichtlich.
Steckt in eure Steckdosen Watt ihr Volt.
Biili mag zwar wissen welche Phase in welchem Zimmer anliegt. Ich weiss es in keinem Haus. Das mag der Elektriker "zufällig" verteilt haben.
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (13.09.2022 um 21:12 Uhr)
Alt 13.09.2022, 21:44
Ich kann nur sagen:
Ich mag es, mit wie Verve du dein Urteil verkündest und gebe zu, ich finde er hat es mächtig drauf, auch wenn ich mit seinem Stil fremdel. Das Forum von dem er spricht ist übrigens wirklich außerordentlich kompetent. http://forum.drbacke.de/
Alt 14.09.2022, 08:07
Was er macht finde ich auch zumindest mal interessant.
Diese 23 minuten sind aber doch blanker Populismus.
Und widersprüchlich. Will gar nicht einspeisen, dann aber doch, weil auch Kleinvieh macht Mist, will aber keinen Zähler zahlen (Was man übrigends nicht muss, man kann den auch kaufen) etc. Hätte er sich sparen können.
m.M.
Viele Grüße Fränkie
Alt 14.09.2022, 11:03
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Bavaria 33 CR
6.917 Danke in 2.689 Beiträgen
@Fraenki: Den guten Dr. Andreas Schmitz würde ich nicht in die Schublade "kleiner Wirrkopf" stecken. Der Typ hat schon einiges los und seine Abneigung und Aussagen gegen Netzbetreiber und politisch Verantwortliche, welche dem Lobbyismus ergeben sind, kann ich durchaus Sympathie entgegen bringen.
Du und ich sind technisch und kaufmännisch sicherlich gut ausgebildet und können vielleicht diverse Hindernisse gut umgehen und zielführend agieren.
Das kann aber nicht jeder und da sehe ich den Nährwert in den Videos von A. Schmitz.
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 14.09.2022, 12:38
Das Problem ist doch aber, dass das Nachgeplappert wird. Du willst es ja auch so hören
Holländer sind so schlau.
D ist so blöd.
Basta.
Das kann man doch aber nicht nur schwarz weiss sehen.
Also ich kann nur für BaWü, meine Elektriker und die EnBw sprechen.
Und das lief bisher alles professionell ab.
Und so, wie ich es spasshalber recherchiert habe geht es in Holland auch nicht ohne ein paar Blatt A4 und nen Zähler der nicht gerade aus 1914 stammt. Und wenn man den Zähler anfasst muss man ggf. eben sogar den ganzen Schrank beleuchten.
Da muss man doch nicht 24 minuten referieren.
Und deswegen: Strom ist ja brandgefährlich und sonstwie auch noch potentiell tödlich. Auf nem Boot philosophieren wir über Galvanische Trennung, Masseverbindungen, Parallelschaltungen.........
Und im Haus werden hunderte von Volt zusammengeflickt und das soll dann "an´s Netz". Ich sehe da keinen Lobbyismus. Mein Elektriker kriegt seinen Stundenlohn. Und wenn der irgendwo (eben an besagtem Haus Bj. 1914) sagt "da darf ich so nimmer ranfassen, das gibt nen komplett neuen Zählerschrank", dann unterstell ich dem doch net "RingDiDing Dollarzeichen" sondern bin ganz tapfer, geh in mich und denke "Dann ist´s halt so, ich fahr ja auch kein Auto ohne Airbag mehr".
Die Begrenzung auf "Kleinkraftwerk am Balkon hat m.M. nach Tom zumindest für mich erstmal logisch begründet:
Gruß, Tom
Wo man die Grenze zieht
Warum dürfen Mofas für 15 jährige bloss 25 km/h fahren? Eigentlich ist das viel gefährlicher
Viele Grüße Fränkie
Geändert von Fraenkie (14.09.2022 um 12:45 Uhr)
  #522
Alt 14.09.2022, 14:08
Boot: Bavaria 33 CR
@Fraenkie:
die Grundaussage von Tom:
Gruß, Tom
unterschreibe ich voll und ganz. Ein paar Länder in der EU haben die 600 Watt-Grenze nicht, dort gelten m. W. aber andere Installationsvorschriften (z. B. 2,5mm² Leitungsquerschnitt).
Aber warum darf ich in Deutschland mit meiner Mini-Solar-Anlage nicht einspeisen? Zwingt das den Netzbetreiber oder die EVU's wirtschaftlich in die Knie?
Scheinbar ja nur in D-Land.....oder kommt da Lobbyismus mit ins Spiel?
Und das bei größerer PV-Leistung die geltenden Vorschriften zwingend einzuhalten sind, sowie Anschlussinstallationen nur durch den Fachmann oder den Fachbetrieb zu tätigen sind, ist auch absolut richtig.
Aber muss der Fachmann unbedingt auch Konzessionsträger sein?
Gruß Karsten
Alt 14.09.2022, 15:13
Boot: Prion T-Canyon
Hiermit
Gruß, Tom
hat Tom meine Fragestellung auf jeden Fall beantwortet.
  #524
Alt 14.09.2022, 17:04
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Und ich sehe es immer noch so, dass wenn ich in einen relativ unbelasteten Stromkreis einspeise - zB Schlafzimmer wo bei uns nur ein paar LED Birnen und 1 Wecker ran hängen, die Gefahr einer Überlast relativ gering ist.
Ansonsten hätte ich aber auch noch ne Frage. Wie sieht es aus mit der Schneelast von den Modulen wenn man die relativ flach montiert? Muss man die verstärken?
Das 400 W Modul was hier rumsteht ist relativ wabbelig.
Chris
Alt 14.09.2022, 18:24
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Schneelast ist da kein Problem selbst Hagel halten die ordentlich aus aber ein Stein wäre nicht so gut.
Gruß und Ahoi Martin
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 20:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 20:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 16:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 01:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
