Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.847
Alt 10.09.2019, 16:49
User_63746
Bei den drei Chinaheizern, die ich bisher in meinen Fingern hatte ging das Lüften ohne heizen nicht. Wen es gehen würde, wäre der Lüftungseffekt unter demAspekt der Lärmbelästigung sehr gering. Baue dir doch in das Rohrsystem einen entsprechenden hitzebeständigen Radiallüfter mit Poti ein wenn du perse die Heizungsanlage bzw. dessen Luftdüsen zur einen Lüftung nutzten möchtest.
  #577
Alt 13.09.2019, 05:01
Benutzerbild von Impeller_
Impeller_ Impeller_ ist offline
Boot: Sunquest 40“
27 Danke in 16 Beiträgen
Hallo an Alle der Heizungsgemeinde! Habe den Verlauf fleißig verfolgt und würde gerne mir eine Chinaheizung zulegen deshalb ein paar Fragen an euch:
Habe ein GFK 40 f Boot, welche Leistung würdet ihr empfehlen? 5 kw oder doch 8?
Habe bei Ebay nachgeschaut das Angebot is sehr groß! Könntet ihr mir einen Verkäufer empfehlen wo ihr eure Heizung gekauft habt?
Vielen Dank Im Voraus!
Alt 13.09.2019, 06:36
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
https://www.ebay.de/itm/et-5KW-24V-A...72.m2749.l2649 (PaidLink)
Habe hier am 3.bestellt und war am 6. bei mir, Ware komplett und gut verpackt. Umgehend kam eine Nachricht nach Erhalt in der man mir gerne technische Unterstützung anbot falls ich irgendwelche Fragen haben sollte.
Ich würde die 8 KW bestellen, denn Du kannst bei diesen Teilen ja gleich von vornherein sie Gewünschte Leistung begrenzen/ Deinen Gegebenheiten anpassen!
Habe dazu den Planar Marine Auspuff für 70 Taler gekauft, der ist Gasdicht!
Gruß Hubert
Geändert von haluterix (13.09.2019 um 06:45 Uhr)
Alt 13.09.2019, 06:47
Benutzerbild von volker1165
6.243 Danke in 2.658 Beiträgen
40 ft ist ja schon richtig groß, je nach Aufteilung würde ich unter Umständen 2 5kW Heizungen nehmen. Das spart halt lange Luftwege.
Achte bei den Verkäufern darauf, dass das Teil aus Deutschland oder wenigstens der EU versendet wird. Spart evtl Ärger beim Zoll. Meine kam zwar trotzdem aus China, ging aber so durch.
new boat coming soon
Alt 13.09.2019, 06:54
Bedeutet aber 2x Dieselentnahme, 2x Auspuff und 2x Steuerung.
Gruß Hubert
Alt 13.09.2019, 07:25
Klar, wie gesagt, ich kenn das Boot nicht. Ein 40ft Boot mit Salon, Bugkoje und Achterkajüte würde ich nicht mit einer Heizung betreiben, dann lieber 2 mal ein Auspuffloch legen. Tank ist eh dabei, Steuerung auch.
Wenns nur eine kleine Schlupfkajüte ist, sieht die Sache anders aus
Alt 13.09.2019, 07:47
Boot: Sunquest 40“
Danke! Habe auch gedacht zwei Heizungen wäre besser, bleib aber erstmal trotzdem bei einer, falls nicht ausreicht werde die Zweite einbauen.
Einen Tip für den Verkäufer habt ihr nicht?
Alt 13.09.2019, 07:50
Boot: Sunquest 40“
Habe diesen Post nicht gesehen! Versuche bei den Käufer was zu ergattern !
Danke!
Alt 13.09.2019, 09:04
herr herr ist offline
840 Danke in 363 Beiträgen
Auch bei 40 ft würde ich 5 kW nehmen. Besser die Heizung läuft regelmäßig am Limit als dass sie ständig runterrgeln muss und verkokt.
  #585
Alt 13.09.2019, 09:25
User_63746
Die Frage ist, willst du nur in der Nebensaison etwas heizen, wenns mal kühl wird oder soll die Heizung auch im Winter das Boot ordentlich warm bekommen?
Zwei Steuerungen müssen garicht sein. Ich würde versuchen beide Heizungen (wenn es zwei gleiche sind) mit einer Steuerung zu betreiben.
Alt 13.09.2019, 09:32
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
genau so sehe ich es auch
Gruß Andreas
Alt 13.09.2019, 09:40
das könnte zu Problem werden, weil einige Signale zwischen Brenner und Display abgeglichen werden und nicht zwangsläufig beide Brennkammer im gleichen Modus laufen.
z.B. beim aufheizen und abfahren oder Störungen.
Meine 5kw hatte im Winter meine große ungedämmte Garage ohne Probleme auf 21 Grad Celsius gebracht.
Gruß Andreas
Alt 13.09.2019, 09:53
User_63746
Käme auf einen Versuch an, falls es nicht klappt, könnte er ja immer noch die zweite Steuerung installieren, aber ich denke die 5KW Version sollte bei der Bootsgröße schon das minimum sein.
Einen Tip für einen Händler wird dir kaum jemand geben können. Sie unterscheiden sich nur von der reißerischen Aufmache und vom Preis.
Habe dreimal von drei verschiedenen Händlern gekauft und alles war wie versprochen dabei und funktionierte. Such dir das seriöseste Angebot aus und schau nicht auf den letzten Euro, da sie ja fast alle das gleiche kosten. Achte darauf, das du die akuellste Version bekommst, das ist die, mit der blauen Digital Display Steuereinheit und der roten Fernbedienung, die ebenfalls ein kl. Display besitzt.
z.B. diese hier:
https://www.ebay.de/itm/12V-5KW-Dies...YAAOSw7RNdRTuo (PaidLink)
Alt 13.09.2019, 09:54
Meine 2 kW ist zu groß für meine 23 Füße. Die Hälfte würde locker reichen. Mit 2 kW habe ich auch meine ungedämmte Garage mit ungedämmten Tor geheizt. Unser Haus von '84 mit einem U-Wand-Wert von 1 wird mit 10 kW beheizt und die Heizung dümpelt auch nur vor sich her und läuft lange nicht am Limit.
  #590
Alt 13.09.2019, 10:01
Wir haben 2kW in einem Halbkajütboot mit riesen Verdeck, das reicht dicke.
Ein offener Ausströmer geht direkt in die Plicht, ein zweiter, verschliessbarer, pustet in den vorderen festen Bereich.
Hits:	151
Größe:	84,6 KB
ID:	855496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	62,1 KB
Alt 13.09.2019, 12:05
Benutzerbild von tsvmarc
tsvmarc tsvmarc ist offline
Boot: Cytra 31 Skipper SG
39 Danke in 24 Beiträgen
Hab bei ebay eine Heizung gesehen mit CE Zeichen und Tüv/GS Gesprüft für 135,99,-€, Es ist eine 8 KW Heizung. Wie geht das????
https://www.ebay.de/itm/8KW-12V-Dies...7403fc1ecf0923 (PaidLink)
Alt 13.09.2019, 12:14
Davon handelt dieser 30 Seiten Thread
https://www.ebay.de/itm/8KW-12V-Diesel-Luftheizung-Standheizung-Heizung-Wohnmobil-Heizung-PKW-Boote-Bus/143338294297?hash=item215fa0cc19&enc=AQAEAAADMKvsX IZtBqdkfsZsMtzFbFsbX3WcW5fmB%2Fx7ZbaZTyex9l5XxrO%2 FHWGVXJijPy5x63cKXYmwtNwylvzDnUtYi7mHlx67vmfJZzWLm XhvpwseU3AtFesT9nd8jFQFO6rqwHg8YKtjlI%2Bf89NC%2FPN RMpE78BHP%2FUIpfFvB%2BIsB7fRD5df03GoWqWyrvhJ1qWBT6 NKPau8x25wQ%2B74FzSDbk854jrFzKkPuUfT85Sl1BcjgAXQ7j FqzCag%2FDR92gb32xNE7Fpbd1%2B7%2FUlIp47dGycWQR51SL dGoBVyafxLBqPEJYusPtqk8E4I9EnnWaukkHhDxcqV3z7o%2B7 nzWcy6cQRLkNj3g53N%2F9BcrznPMhmxA0iVzT3WnvWjgFPsfh OuhhUltNP9%2BOXKthEqL23fsYVXyAC9aVMwf%2Bz2xiQjgHMd CZUOFvma4U%2FASdYDfHMSgZpTZbvfj%2BJBH7johDKp9cJyYR ZUtp1Wnj0ODjSGCEIjJPO2cps2kQBtGdOmUuLSY1rot0r4n9LJ 5SgqhimLqczLJFuv0A8Xn794Fi2xPOO4S6dag%2BqfUo5wfwKF Ey7RSG%2BZiPNkiCiggweW0UDXfYl5fujLTkPUxNa%2BfnCqXX HKjto2NLJo5ZVY2TMvMPryIRjMkeVlJ6JEjjgwmEMs1P4fYY78 USP1wbvYJmIKPAM6ijBOhA2LgtgWF1btizSTp8JNFibMqcRyKU CoEEvSaaWHAoXM8ab56dwmw5KiNJEjIk2dK%2B8ynCbjs27pIy DhIE8m1WBkr2Txi3pFKIvlosa3tTGGg%2FiWrC3rIWerilV%2F ai2kZLyLr%2FuMzkVODTdmQDh6nCUmgvLEfeAOC1zKXYmPfhY5 m1R03B7esSzg3X3h3HOR3fP5YnUgnMBNckpOSE0%2FEbKASaR7 Q0cqZL8wCnNbphIz3c3j363ZoDvP12G3a%2BaT8LLn59jwnj9L vmLM4O2t82Jt5IJCSyyXUAle%2FEuY6%2B%2F1DKt34d%2FaWl XH4OqQ3CdZeGu9UK3SPIgRaMwzDjYIpF6KN8HR53HO%2F37VDB 85ZTWG3FIgElqHP%2Fqk36nTxJAac7rFaM%2BMoyZB%2FaojRU A%3D%3D&checksum=14333829429798436f5c581f45e0ae740 3fc1ecf0923 (PaidLink)
Alt 13.09.2019, 12:46
Mit schon klar. War auch auf das CE und TÜV/GS Zeichen gemünzt...
Alt 13.09.2019, 12:48
Wie gesagt, schlecht sind die Dinger nicht, Raketentechnik ist so ein Teil auch nicht. Wenn du 10000 Stück davon baust, kannste mal eine prüfen lassen. Soooo hoch sind die Anforderungen nicht
  #595
Alt 13.09.2019, 14:15
Also ich und mein Nachbar werden uns mal so Chinateile "gönnen". Ich werd dann berichten. Wird aber bestimmt Frühjahr.
Alt 14.09.2019, 02:08
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
453 Danke in 186 Beiträgen
Ich habe heute auch meinen 2 KW China-Böller das erste mal in Betrieb genommen.
Kein Qualm und kein stinken, aber Fix warme Luft!
Bin echt begeistert. Montage war problemlos. Es fehlte und klemmte nichts bei der Lieferung.
Einen Abgasschalldämpfer werde ich aber noch nachrüsten. Macht doch ein ordentlich es Auspuffgeräusch unter Volllast!
Von mir ein "Danke" für diesen Thread mit den ganzen Tips. Ohne hätte ich mich an das Chinateil nicht dran getraut!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 14.09.2019, 12:11
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.497 Danke in 844 Beiträgen
Ich verstehe diese Sparzwänge nicht, wenn du dir ein 40 ft Boot leistest. Der Einbau in dein Boot mit sicher 3-5 Auslässen sind min 40 Stunden Arbeit. Allein den Kabelbau mit Bedienteil zu verlegen, anzuschließen usw. so das es auch ordentlich Ausschau ist ein Tag Arbeit. Ich habs bei unserer gerade am Sainsonanfang gemacht, ich weiß wovon ich rede. Allein die Zuluft hat mich mit allen Nenenarbeiten 1 Tag gekostet.
Und dann machst du das für einen Chinakracher, von dem du kein Ersatzteil bekommst und die ganze Elektrik neu verlegen kannst, wenn dir in einem oder auch 5 Jahren das Teil verreckt?
Davon abgesehen das die Chinakracher ja scheinbar doch nicht herausholen was drin steckt ( siehe fehlender Lüftungsfunktion).
Ob daher die Heizung 200 oder 2000€ kostet - gemessen an den Folgekosten und den Gesamtkosten/Jahr - spielt doch keine Rolle. Und in dem Gall würde ich mich immer für das technisch Beste und mit dem größten Support bei Problemen entscheiden. Ersatzteile müssen immer und überall verfügbar sein.
Das bei einem kleinen Boot mit einfacher Installation die Prioritäten anders sein können, verstehe ich, aber bei einem großen und damit vom Unterhalt teuren Boot kann ich nicht nachvollziehen btw. Überlege ob eine Markenheizung nicht die bessere Wahl wäre.
Grüsse Don
Alt 14.09.2019, 23:40
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
du siehst das alles zu negativ,
erstens basteln macht ja auch Spaß und man lernt was dabei, und ob ich 200 oder 2000 für so einen China Kracher ausgebe macht für mich schon einen kleinen Unterschied
  #599
Alt 15.09.2019, 09:15
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.560 Danke in 1.040 Beiträgen
Ja, der einzige Grund, warum ich keine einbaue, ist die Arbeit, bis es so
aussähe wie es mir gefällt. Da hülfe auch die 2000 Euro Variante nicht... Bis dann heize ich in der Not mit Spiritus...
Alt 15.09.2019, 09:46
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.775 Danke in 1.920 Beiträgen
Moin moin,
Grüsse Don
ich würd das etwas differenzierter sehen: der Einbauaufwand bezüglich Luftführung etc. ist der Gleiche, egal ob man jetzt Eberspächer, Webasto, Planar oder eine Chinaheizung einbaut. Die Elektrik ist die Spannungsversorgung von der Batterie, die legt man sinnvollerweise mit ausreichendem Querschnitt direkt und eine zweipolige Leitung zur Spritpumpe sowie eine bei den Chinaheizungen dreipolige zum Bedienteil - auch das ist relativ egal und unabhängig von der real eingebauten Heizung.
Aber: für das Geld, was bei einer Webasto/Eberspächer allein für eine Wartung mit Fehlercodes auslesen, womöglich auch noch außerhalb Deutschlands fällig wird kann man sich eine komplette zweite China-Heizung auf Reserve ins Boot legen. Ersatzteile für die bekommt man im Übrigen auch auf ebay bzw. direkt bei Alibaba, soo sonderlich komplex ist eine Luftheizung ja nun prinzipiell nicht.
Und wenn man doch unzufrieden mit dem Ganzen ist - ordentlich eingebaut lässt sich der Tausch gegen eine Planar oder auch Webasto/Eberspächer relativ einfach durchführen, die Anschlußmaße sind überall identisch. Man braucht also quasi nur Pumpe, Bedienteil und Heizgerät austauschen und ggf. ein paar neue Stecker in die verlegten Kabel crimpen und kann den aufwendigen Teil der Installation weiter verwenden. Vor dem Hintergrund würde ich eine Chinaheizung nicht generell ausschließen, auch nicht auf einem größeren Boot. Dazu noch die Tatsache, daß man wie in dem weiter vorne im Thread verlinkten Video bei den dort aufgerufenen Preisen ja auch die Möglichkeit hat, statt einer evtl. nicht weit genug runterzuregelnden Heizung zwei kleinere parallel zu verbauen und, wenn man nur wenig Wärmebedarf hat nur eine davon zu betreiben...
lg, justme
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 19:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 13:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 08:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
