#601
und: die *Qualitätsheizungen* von Eberspächer Webasto Planar, natürlich auch die China Heizungen, müssen `wenn`im Auto Eingebaut nach 10 Jahren einer Dichtigkeitsprüfung unterzogen werden....(Brennkammer)
Röntgen ist aber zu Teuer, und der Austausch der Brennkammer auch....da kann man gleich eine Neue Kaufen. diese Vorgabe gilt natürlich nur für Fahrzeuge die durch den TÜV müssen, also für Boote nicht. aber will man auf der sicheren seite sein....sollte man es bei der Bootsheizung erst recht so machen, denn im Boot wirds richtig Gefährlich wenn die Brennkammer Undicht ist. mit der Chinaheizung kann man das....einfach eine Neue nach 10 Jahren und gut ist.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
#602
Die elektrische Verkabelung lasst sich so einfach nicht tauschen. Der Kabelbaum besteht aus vielen Kabeln und Steckern, da sind Datenbusse drin, da passt der Chinakracher sicherlich nicht auf Webasto oder umgekehrt.
Und wenn nach 10 Jahren die Kammer getauscht werden muss, kaufe ich eine neue und tausche nur die. Keine Elektrik, kein neuer Auspuff oder Pumpe noch Bedienteil. Bei einem kleinen Boot mag der Aufwand gering sein, bei mir kann ich sagen ich müsste wieder 40 Stunden investieren, damit ich den gleichen Zustand habe wie zuvor. Dann lieber ein Produkt wo mir jeder Händler Ersatzteile auch noch nach Jahren beschaffen kann, der Preis bei einem 40 ft ist vernachlässigbar. Macht was ihr wollt, aber billig kann im Endeffekt teuer sein. Grüsse Don |
#603
Wenn ich die Heizung nur 10 etwas kühlere Nächte pro Saison benutze gelten die 10 Jahre genauso, wie wenn ich 10 Winter eisern komplett auf dem Boot verbringe 10 Jahre sind ne lange Zeit. Wenn man die Heizung tatsächlich oft benutzt (oder eben auch nicht) ist die Brennkammer doch nicht das einzige was nimmer so toll zuverlässig funktioniert Wie tauscht man denn die Brennkammer? Da muss doch auch das meiste ab. Und dann das Ding zerlegen.........und wieder zusammen und wieder anschliessen.......... Wenn Auspuff und sonstige Verschlauchung schon liegt.........ist so nen Komplettausch der Heizung doch nen kurzer Plug and play Boxenstop Franky, der fast 30 Jahre ne alte Volvo Heizung am laufen gehalten hat........und jetzt mit den China-Kracher auch glücklich ist.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
#604
Nur die Brennkammer einer Webasto/Eberspächer dürfte genau so teuer sein, wie eine neue Chinaheizung. Ohne Einbau, versteht sich! Oft kommen dann auch bald die Kohlen vom Lüftermotor....
Gruß Heiko |
#605
Bei meiner Eberspächer war das Steuerteil kaputt. Für den Neupreis gibt es drei bis vier China Böller. Ich hab dann ein in der Bucht bekommen zum Preis von einem Böller.
Sollte das Teil noch mal Ärger machen wird ein Russe oder ein Chinese an Bord kommen. |
#606
In 10 Jahren? Da heizt du wohl elektrisch mit der Batterie
#607
Hallo Don, ich verstehe deine Aufregung nur bin ich bereits mit der Heizung von Webasto vertraut, hatte in mein vorheriges Boot 9 m die Anlage mit 4 KW selbst eingebaut. Die Anlage ist gut ich war begeistert nur die Kosten für die Anlage bei selbst Einbau lagen bei ca 2.000€. Wenn ich mit China Heizung 3 Jahre Ruhe habe dann hat sich für mich die Arbeit gelohnt! Ich sehe es nicht ein, dass alles, was mit dem Boot oder Wohnwagen zutun hat soll das dreifache Kosten. Abgesehen von allem ich habe eine ältere Eberspächer im Boot eingebaut und soweit ich weiß die Anschlüsse kann ich übernehmen daher wird es kein großer Aufwand für mich werden [emoji6]! Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
#608
Moin moin,
ob über ein Kabel ein Datenbus oder nicht geht und welches Format der hat ist erstmal relativ egal - wenn man eine ausreichende Anzahl Leitungen als Verbindung zu einem möglicherweise weiter abgesetzen Bedienteil liegen hat muß man im schlimmsten Fall die Stecker tauschen, aber das war's dann auch. Beispiel Planar: Bedienteil wird 4-polig angeschlossen, Eberspächer je nach Bedienteil 5-8-polig. Die Chinakracher brauchen nur drei Leitungen, aber wenn man zum Bedienteil gleich eine 8-polige Steuerleitung legt und dafür einmal das Boot auseinandernimmt ist man für so ziemlich alle Eventualitäten gerüstet. Die Pumpe wird bei allen Herstellern nur zweipolig angeschlossen, das Takten übernimmt die Steuerung in der Heizung, eventuelle Zusatz-Temperatursensoren (z.B. bei Planar) oder weitere Bedienteile (Telestart, GSM-Modem usw.) sind dann das Einzige, was man herstellerspezifisch ggf. speziell verkabeln muß. Will sagen: wenn man das ordentlich macht legt man 4-6mm^2 Stromkabel von der Batterie zum Heizgerät, eine 8-polige Steuerleitung ausreichenden Querschnitts zwischen Bedienteil und Heizgerät und eine zweipolige Leitung zwischen Pumpe und Heizgerät. Das adaptiert man dann passend für die jeweils verbaute Variante der Heizung und fertig. Der große Aufwand ist nunmal die Luftinstallation (sowohl Brenn- als auch Heizluft), und da sind seit dem Ablauf der Eberspächer- bzw. Webasto-Patente die Nachbauten, seien es nun russiche oder chinesische sowas von baugleich, da braucht man nicht einmal den Halter des Heizgeräts zu tauschen, geschweige denn Schläuche oder Luftrohre... der Aufwand zum Herstellerwechsel, wenn einmal eine Heizung verbaut ist beschränkt sich auf einmal alle Schläuche am Heizgerät ab, Heizgerät, Bedienteil und Pumpe raus, neue Stecker auf die Kabelbäume im Boot crimpen (dürfte wohl das langwierigste an der ganzen Sache sein) und Komponenten des neuen Herstellers wieder anschließen und einbauen. Und wenn ich die einschlägigen Preise sehe die die beiden deutschen Hersteller alleine dafür aufrufen, wenn ein Techniker rauskommt um festzustellen warum die teuer bezahlte Heizung gerade mal wieder nicht will, sorry... für das Geld kann man ziemlich oft Heizgeräte und Steuerungen der günstigeren Hersteller auf Verdacht einfach tauschen, zumal die (inkl. der Chinesen) auch noch eine vernünftige Diagnose ohne spezielle Auslesegeräte unterstützen. lg, justme |
#609
Das war schon ne geile "Maschine", allein die "Bedieneinheit" (Thermostat) wegzuschmeissen hat mir weh getan. Gebaut für die Ewigkeit. Aber alles hat halt seine Zeit.
#610
Ich habe mal am Wochenende die Abgastemperatur einer 4kW Planar und einer 5 KW China mit einer Tempsonde gemessen.
Planar bei ca. 50% Leistung, also ca 2KW 185 °C, das Chinateil bei Vollast nacht 5 min. ca. 310°C am Auspuff, jeweils ca. 1,6m Rohr inkl. Schalldämpfer. Ich vermute mal, dass die hier manchmal sehr niedrigen Temperatur ,mit einem Infrarot Thermometer gemessen wurden, diese zeigen jedoch bei reflektierenden Oberflächen meist Unfug an!
Gruß Hubert |
#611
Dieses Gemoser und mimimi... Bei dem Preis kauft man sich zwei, eine baut man ein und die andere als Ersatz bzw. Ersatzteilgewinnung auf Halde. Kosten zwischen 300-400 für 2 komplette Heizungen. Verstehe das Gewese nicht...
#612
Na der Vergleich hinkt aber.....
Also gleiche Leistung soll es schon sein , oder ?
#613
Eine 2 oder 5 KW "China" Heizung unterscheidet sich vom Strom, Diesel oder Heizölverbrauch und von der Heizleitung gerade so, das es messbar, aber kaum fühlbar ist. Auch Die Sicherheitsfunktionen sind identisch mit allen anderen am Markt erhältlichen Heizungen dieser Bauart. Zugegeben, vor allem der Schalldäpfer und etwas Kleinkram ist nicht so hochwertig, aber nutzbar und irgendwo muss ja der Preis auch herkommen.Was jedoch deutlich fühlbar ist, ist der exorbitante Preis, den die Monopolisten jahrelang von ihren Kunden verlangten. Planar hat als erstes den Markt aufgebrochen, da müssen die schon arg gekotzt haben, Kunden zu verlieren, die für 150€ Materialeinsatz keine 2500€ mehr ausgeben wollen. Angemerkt, das ist keine Raketentechnik und schon jahrzehntelang etablierte Technik. Nun sind die Chinesen seit 2 Jahren am Markt und machen das noch ne Nummer billiger und verdienen sicherlich auch noch gut daran. Soll jeder selber entscheiden, was er mag, nur das Gemoser der Inhaber der teuren Heizungen, die jetzt alles andere als brandgefährlich, Chinachrott usw. anprangern, weil sie sich wohl insgeheim ärgern so abgemolken worden zu sein, ärgert mich.
Soll sich jeder einbauen, was er mag. Die vielen zufriedenen Chinaböllerbesitzer mosern ia auch nicht an Webasto, Eberspächer und co rum. Jedem das seine und mehr Sachlicheitik und harte Fakten wären angebracht als pers. Befindlichkeiten.
#614
Diese >300°C erreicht meine Webasto Airtop 5KW auch locker unter Vollast!
Gruß Hubert |
#615
Moin moin,
lg, justme |
#616
Ja direkt am Auspuff in der Bordwand, der komplette Auspuff inkl. Schalli ist aber sehr gut isoliert.
Gruß Hubert
#617
Bei mir haben die den sogar in´s GFK reingesenkt. Und dann lackiert. So waren se drauf 1982. Gut, meine "Auspuffanlage" ist 2 oder 3 mtr. lang. Mit richtigem Schalldämpfer. Aber dick und fett isoliert (logisch). Ich hab ne 2kW drin bei 34 Fuss. Astrein. Die flüstert nur vor sich hin. "Volllast" läuft die nur kurz, danach regelt die eh fast an´s Minimum runter (Davor war ne ? kW Volvo / Wallas drin). Also es hat sich nix "verfärbt" oder so.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (18.09.2019 um 21:33 Uhr)
#618
Moin moin,
ich hab mir jetzt diese hier https://www.autoterm24.de/Abgas_Ansa...onenten/AT0003 zugelegt - da dran kommen dann aber nur der Marine-Schalldämpfer von Planar und auf beiden Seiten davon etwas Abgasschlauch (viel ist es nicht - ohne den Schalldämpfer wären es vermutlich so um die 50cm insgesamt), und das natürlich auch ordentlich isoliert. Die uralte 2kW-Eberspächer, die vorher auf dem Boot verbaut war hatte tatsächlich nur einen stinknormalen Borddurchlaß ohne doppelwandige Isolierung, allerdings auch unisolierten Abgasschlauch... und ich mach mir schon etwas Gedanken über mein GFK. Ich hoffe, am WE krieg ich die Heizung soweit zusammen daß ich mal einen Probelauf starten kann und ggf. mal schauen, was da wie warm wird... für's GFK sollte das Infrarot-Thermometer ja taugen. lg, justme |
#619
Gibt es den auch Erfahrungswerte nach über einem Jahr Einbau und Benutzung?
------------------------------------------- Viele Grüße Marc ------------------------------------------- von Rhein KM 743,1 |
#620
Jo. Meine 2 KW läuft wie am ersten Tag.
Gruß und Handbreit. Otto |
#621
Mich würde mal interessieren, ob ihr die Abgasleitungen mit Auspuff-Dichtpaste abgedichtet habt.
Meine Heizung geht von der Konsole durch den STB-Zwischenraum des Rumpfes nach draußen. Entsprechend gibt es im Zwischenraum eine Verbindung vom Auspuffschlauch zum Borddurchlass. Überlege, ob ich den dichten muss. Danke für Eure Rückmeldungen. PS: Habe die Heizung noch nicht in Betrieb genommen, bisher nur alles vormontiert.
--------------------------------------------------- DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan |
#622
Wenn der Kahn dann abgefackelt ist wird die Versicherung mit absoluter Sicherheit schauen, ob der Brandverursacher den DIN-Normen entsprach.
CE kann jeder draufpappen, das ist lediglich eine vom Hersteller kommende Quasi-Konformitätserklärung und wird offiziell nicht vor Inverkehrbringen von irgendeiner Institution geprüft. Der Hersteller kann alles auf sein Werk draufpappen, sagt rechtlich betrachtet absolut nichts. Quintessenz: Kein Normennachweis = Keine Versicherungsleistung Einen Normennachweis wage ich bei diesen China-Krachern zu bezweifeln. https://www.din.de/de/ueber-normen-u...ds/basiswissen |
#623
Ich habe alle Verbindungen mit Auspuffpaste versehen. Ob das mit dem Abgasflexrohr und Schlauchschellen oder Aupuffschellen so 100%ig dicht wird......weiss ich nicht. Wollte da auf Nr. Sicher gehen.
Bei den Tests und bisher auch im Betrieb ist keinerlei Abgasgeruch im Innenraum feststellbar.
Gruß Steffen Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief, der krabbelt in der Nase tief...... |
#624
Hallo Steffen,
ich werde das auch machen und habe mir gestern Paste geholt.
#625
Hallo, habt ihr die Heizung so eingebaut, das es immer wieder die schon geheizte Luft aufheizt ? Also das die Heizung im „Heizraum“ montiert ist. Oder so das es die Luftansaugung (nicht die Zuluft für den Brenner) aus der Kabine nimmt ?
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen.... |
Ebersbächer Luftheizung | vv40 | Technik-Talk | 13 | 01.01.2023 20:14 |
Zusatzventilator für Luftheizung | Emma | Technik-Talk | 18 | 28.12.2020 14:04 |
Luftheizung | bootefreddy01 | Technik-Talk | 7 | 13.05.2007 09:11 |
Eibaulage einer Webasto Luftheizung | bastus | Technik-Talk | 8 | 11.03.2005 17:53 |
