Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.847Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.847
Alt 07.10.2019, 20:47
Benutzerbild von tsvmarc
tsvmarc tsvmarc ist offline
Boot: Cytra 31 Skipper SG
39 Danke in 24 Beiträgen
Zitat von herr Beitrag anzeigen
Sorry, ich kapiere es nicht. Schon wieder der sich die 8 kW-Version kauft obwohl er höchstens 1-2 kW braucht. Die Heizung meines Hauses hat 8 kW. Wofür?! Die verkokt doch nur, wenn die nur rumdümpelt.
Ich sehe es sportlich. Im Haus wird die Heizung keine 3 Stunden vollgas laufen. Im Boot auf jeden Fall. Brauchst Du ja selten und wenn muss sie erst einmal Höchstleistung bringen.
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
Alt 07.10.2019, 21:28
Benutzerbild von ANDY321
ANDY321 ANDY321 ist offline
Boot: meins:-) SEEROCHEN 280 DA
457 Danke in 288 Beiträgen
ANDY321 eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Uli0308 Beitrag anzeigen
Habe das Ding hier bestellt, ich werde berichten ob es zusammenpasst, auf die Batterie kann ich ja immer noch ausweichen, möchte es aber nur ungerne:
https://www.ebay.de/itm/382976995461 (PaidLink)
das sollte gut passen
Gruß Andreas
  #653
Alt 07.10.2019, 21:30
da stimme ich dir voll und ganz zu.
Selbst bei 5kw kommt sehr schnell und viel warme Luft
Gruß Andreas
Alt 07.10.2019, 22:01
Uli0308 Uli0308 ist offline
Boot: Vieser Taifun mit 225er Johnson
209 Danke in 141 Beiträgen
Die in meinem Haus hat 38 KW, meine ich ohne nachschauen zu können da ich gerade im Urlaub bin.
Ich habe lieber Power im Background als dass ich mich ärgere.
Besser nur 50% vom Verfügbaren nutzen, und Sicherheitsreserven haben, als mit Vollgas gegen die Wand zu fahren weil man alles gibt.
Sorry - nur meine Meinung.
Geändert von Uli0308 (07.10.2019 um 23:08 Uhr)
Alt 08.10.2019, 08:02
ob das Netzteil das schaft muß man schon selbst ausprobieren, in aller Regel schalten solche Netzteile recht flink ab, wenn sie einen vermeintlichen Kurzschluß feststellen, genau wie Computernetzteile auch da kann man sich dann mit einem großen Kondensator behelfen
Alt 08.10.2019, 09:01
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.856 Danke in 8.725 Beiträgen
ich habe mir gerade diese hier bestellt:
https://www.ebay.de/itm/Warmtoo-12V-...53.m2749.l2649 (PaidLink)
Und zwar soll die in unseren festen Campingwagen weil mir der Katalytofen zu riskant ist.
Nun stellt sich mir folgende Frage: Ist s besser eine Autobatterie als Spannungsversorgung außerhalb des Wagens zu nehmen und ein festes Ladegerät anzuschließen, oder besser einen Konverter von 220 auf 12V zu benutzen?
Ordentliche Konverter habe ich nicht gefunden.....
Kennt ihr da etwas brauchbares? In der Suche finde ich meist nur 12V auf 220, nicht andersherum mit brauchbarer Leistung und auch Anschlüssen.
Gruß Uli
10 Amp ist der Einschaltstrom (Glühkerze etc.). Sichere Aussage. Habe ich gemessen und zeigt mein Boot auch jedes Mal an.
Also kaufst nen möglichst simplen "Trafo" Netzspannung auf 12 V 20 Amp (200+x Watt) Gleichstrom.
Irgendwo zwischen 15 und 35€ m.M.
Viele Grüße Fränkie
Alt 08.10.2019, 09:03
Aah, erst jetzt gesehen.
Das passt
Viele Grüße Fränkie
  #658
Alt 09.10.2019, 08:07
geregelte Trafo Netzteile bekommt man ja leider kaum noch,
dafür ist die Technik die da drin steckt schon fast zu teuer
Alt 09.10.2019, 08:23
User 46996
30A passt alle mal - habe mir blöderweise damals eine 24V Heizung gekauft trotz 12 V Bordelektrik. Läuft bei mir tadellos mit einem Wandler 20A.
Kann den Vorrednern allerdings nur zustimmen - die 8kw Variante wirst du häufiger auf Volllast laufen lassen müssen, damit sie nicht verkokt.
Daniel
Alt 09.10.2019, 09:22
User_63746
Die Heizungen gibt es auch mit Metalgehäuse. Zu erkennen an weißer bzw. beigefarbener Lackierung oder einfach den VK befragen. Staub wird sich bei dem Luftdruck und der Luft, die über die Platine hinwegfegt wohl kaum auf der Platine festsetzten. Ich würde mir eher Gedanken über die Langlebigkeit der Platine Sorgen machen, da diese extremen Temperaturen und Temperaturschwankungen ausgesetzt wird. Deswegen habe ich noch zwei der Heizungen als Teilelager im Keller liegen. Bei dem Preis...
Ja, der Lüfter könnte aus Metal sein, statt aus PVC und der Bauteil X könnte auch hochwertiger sein und Bauteil Y könnte auch besser seinusw., Ja, alles richtig aber eben nicht zu dem Preis
Bezügl. dem (angebl.) Verkocken der Brennkammer: Die Heizungen, die ich schon in Betrieb genommen habe fahren beim anheizen in die höchste Laststuffe, verbeliebn dort ca 1-2min und fallen dan in die eingestellte Heizstufe zurück. Also wenn man das Teil nicht wochenlang im Dauerbetrieb in der kleinsten Heizstufe betreibt, sollte da auch nichts verkoken können.
Geändert von User_63746 (09.10.2019 um 21:53 Uhr)
  #661
Alt 09.10.2019, 10:54
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Ich hatte sogar überlegt ob nicht 2 kw reichen. Allein der Gedanke dass ich Frischluft von draußen ansaugen will lässt mich zum 5 kw Gerät tendieren.
Unser 1.500 Watt elektro Heizwürfel macht jedenfalls auf Full Power im Boot sehr warm. Im Netz werden manche dieser China Heizungen mit "5. Gang" beworben. Also 5 Heizstufen soll das wohl heißen. Bei 5 kw sind das dann auf der niedrigsten Stufe 1.000 Watt was eigentlich immer noch zu viel ist. Bei 8 kw wären dies sogar 1.600 Watt. Das finde ich viel zu viel. 8.000 Watt auf der höchsten Stufe würde wahrscheinlich für eine komplette Etagenwohnung reichen.
Es kann - wird dann wahrscheinlich so sein, dass die Heizung bei erreichen der Soll Temperater die Heizer komplett abschaltet und nur den Lüfter laufen lässt. Oder sogar ganz abschaltet ?
Jedenfalls muss beim wideranschalten erneut die Glühkerze genutzt werden die bei Dauerbetrieb ja nur zum zünden genutzt wird und irgendwann abschaltet. Aber gerade die Glühkerze hat den höchsten Stromverbrauch. Außerdem fände ich es angenehmer wenn die Heizung möglichst monoton vor sich hin brummt und nicht ständig rauf und runter regeln muss.
Chris
Alt 09.10.2019, 11:07
Chris
Mein 8 KW Chinatrüffel ist gestern angekommen. Hab ich ausgepackt, laufen lassen und heute werden die ersten Messungen gemacht. Ich Bau mir ein Box, damit ich Sie mobil nutzen kann. Über die Messwerte in verschiedenen Stufen gebe ich Info.
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
  #663
Alt 09.10.2019, 11:31
Danke das wäre gut.
Ansonsten ist bei Meister Frickel alles sehr gut erklärt.
https://www.youtube.com/watch?v=7pZu...bmNUZVxz2qfr04
Wobei ich mal kurz anmerken möchte, dass es diese Standheizungen für fast das gleiche Geld auch bereits fertig gebaut als mobile Lösung gibt.
https://www.amazon.de/dp/B07XF7ZVBR/...dDbGljaz10cnVl (PaidLink)
Chris
Alt 09.10.2019, 12:47
Chris
Ich habe 2 kW in meinen 34 Fuss Segler eingebaut.
Mehr als ausreichend so wie die läuft. (Knapp unter 0 Grad bin ich ja nur wirklich aus Versehen auf dem Boot). Obwohl ich den Niedergang voll offen hab (eine Art "Kuchenbude" über der Plicht) und wenn´s net pisst eine Luke etwas aufgestellt habe über Nacht (Frischluftfanatiker, habe daheim auch immer die Fenster offen).
Nach einem Start bei Vollast (wie beschrieben von Marno) wo es schnell kuschlig wird läuft die bei mir dann die Nacht durch (ohne Abschalten, ich habe den Eindruck, dass die Strategie der Steuerung ist net abzuschalten bevor´s wirklich ne Sauna ist) auf gefühlten 10%. Eher sogar weniger, gefühlt am Lüftergeräusch bzw. Drehzahl bzw. Luftstrom aus den Düsen / Pumpentakt.
Ich bin echt glücklich die 2 kW gewählt zu haben, auch wenn´s das 4-fache zum gleichen Preis gibt.
Viele Grüße Fränkie
  #665
Alt 09.10.2019, 13:10
Es ist ein Unterschied wo, unter welchen Bedingungen, und für welche Raumgröße die Heizung gedacht ist.
Ich habe mir die All-in-One-Version für den Campingplatz bestellt, in der 8KW-Version.
Hintergrund ist dass wir auch öfter mal ein Wochenende im Winter dort sind. Der "Wagen" hat 4 Zimmer, ist also nicht mit einem Wohnwagen oder einen kleinen Boot zu vergleichen. Also eher mit einer Wohnung. Und das bei Minusgraden.
Für ein Boot wird die 2KW bei moderaten Außentemperaturen sicher ausreichen.
Uli
Alt 09.10.2019, 13:16
….Erfahrungen kann ich erst noch Montage weitergeben.
Nach meinem persönlichen Empfinden wird die 8KW wohl richtig bemessen sein.
Schaun wir mal.
Alt 09.10.2019, 13:35
Uli
ja klar. da hast du Recht. Boot ist ja auch zumindest von unten her mal net so kalt usw.........
Und im Winter will man´s ja auch mal richtig kuschelig machen. Da wird das passen.
Viele Grüße Fränkie
  #668
Alt 09.10.2019, 14:36
User: 3512
Gott sei dank nur deine Meinung.
Wenn du zu Hause keine Uraltgurke an der Wand hängen hast, hast du eine Brennwertheizung und diese soll, nein MUSS bei nahezu 100% Auslastung laufen um ihren Wirkungsgrad zu erreichen.
Ansonsten spart man nix, ganz im Gegenteil.
Chrischan
Alt 09.10.2019, 15:22
Da hängt nichts an der Wand.
Wenn Du auch mal etwas anderes aufheizen willst geht das nicht anders. Oder eben 2 separate Geräte installieren.
Alt 09.10.2019, 15:24
@Fränkie:
Heizt du mit Umluft oder Frischluft? Man sagt ja immer Frischluft sei vorzuziehen aber andererseits könnte man bei Umluft auch für ausreichend Belüftung sorgen indem man etwa wie du das Schiebeluk etwas auflässt.
Da ich im Winter nicht an Bord bin dürften eventuell auch 5 kw bei mir zu viel sein. Der Einbau würde bei Umluftbetrieb auch viel einfacher. Muss ich mir echt noch überlegen. Wobei ich mich frage ob bei den China Teilen 2 und 5 kw wirklich unterschiedliche Leistungen liefern.
Chris
Alt 09.10.2019, 15:36
Hallo Chris,
ich wollte extra keine fertige mobile Heizung, weil ich meine ja noch einbauen will. Daher bau ich mir bis zum Wochenende eine mobile Station mit 4 m Abgasstrang.
Viele Grüße Marc
von Rhein KM 743,1
Alt 09.10.2019, 15:44
Weiß jemand wie lang der Auspuff bei den China-Heizungen sein darf?
Alt 09.10.2019, 16:25
@Fränkie:
Chris
Du ich hab sie in den Motorraum gehängt.
Der ist ja mal von aussen belüftet.
Aber auch von innen / durch die Bilge. Ganz getrennt ist das bei mir nicht.
Und dann ist´s ja aber auch so, dass der Motorraum auch warm wird durch die Heizung (Auspuff etc....).
Jetzt soll sich die Luft aussuchen woher sie kommt
Viele Grüße Fränkie
  #674
Alt 09.10.2019, 17:15
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Mal ne Frage: sind die Bedieneinheiten alle untereinander austauschbar? Also die Variante ohne Display mit dem neuesten Display inkl. Fernbedienung aufrüsten?
Enno
gruß
enno
Alt 09.10.2019, 17:17
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.826 Danke in 4.035 Beiträgen
Enno
Rückwärts ja , habe ich schon gemacht.
Gruß Bergi :
Ebersbächer Luftheizung vv40 Technik-Talk 13 01.01.2023 20:14
Zusatzventilator für Luftheizung Emma Technik-Talk 18 28.12.2020 14:04
Luftheizung bootefreddy01 Technik-Talk 7 13.05.2007 09:11
Eibaulage einer Webasto Luftheizung bastus Technik-Talk 8 11.03.2005 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
