#51
Super du bist ja helle.
daher hat er ja den Tröth erröfnet um zu wissen was er da ran machen kann.
#52
Nö, nur Exblond - und ich schreibe auch mit Smileys
die besten Grüße von Uschi
#53
Habe gerade das gleiche Problem, wie hast du denn die Noodles in den Schlauch bekommen? Ich hab hier B Schlauch und Noodles mit 7,5cm Durchmesser, ist mir noch nix zu eingefallen
Geschafft ! 2025 werden wir mehr CO2 in der Luft haben wie der bisherige Höchststand vor3,3Mill Jahren. War bisher die heißeste Zeit der Erde |
#54
Noodels haben normal 6.5 cm Spüli und wasser in den Schlauch dann flutscht es
#55
Wie wäre es mit einem Draht, der vorher eingezogen wird?
Grüße aus Randberlin, Rocco "Wenn man die Reichweite eines Autos halbiert und den Preis verdoppelt, wird der Markt sehr klein" Günter Schuh |
#56
Und genau das ist mein Problem der Durchmesser ....
Ich möchte mindestens 20-30cm Durchmesser als Stagfender haben damit auch bei einem misslungenen anlegemanöver mein Boot keine Schrammen abbekommt.... und jedesmal Fender am Boot anbringen wenn ich in meinem Hafen anlege, das will ich auch nicht |
#57
sorry musste raus, was willst du denn mit so dicken Dingern, meist sind die Boxen gar nicht so gross und die 10cm reichen doch dicke, wenn du die auf der richtigen Höhe befestigt hast |
#58
Üben üben und wieder üben, ja das mache ich sowieso, aber wir haben keine Boxen nur einen Langen Steg wo du außen oder innen liegen kannst...zur Zeit habe ich ja auch die Kugelfender dran und die haben fast 35cm Durchmesser
Und die Anlegemanöver werden auch immer besser ,jetzt schaffe ich von 10mal anlegen schon 7 Manöver perfekt |
#59
Ich hab tatsächlich welche mit nem Loch in der Mitte und dafür mit nem größerem Durchmesser gehabt,- Mit den dünneren aus Vollmat gehts aber deutlich besser. Mal ne Quelle suchen, die Testweise aus dem Spielzeugladengekaufte ist a bisserl Kostenintensiv für die ganzen 10m.
#60
Ich hab meine bei ebay gekauft.12 Stück 24€
#61
Das ist meine Alternative zu den teuren Stegfendern.....
und gut erkennbar sind sie auch... |
#62
Dacwaer meine Box schon von den den Fendern dicht..
#63
Ich hätte da eine günstige Alternative. Ich habe an meinem Steg Sterodurplatten in den Maßen 60x25x30 cm(LxBxH) angebracht und diese mit Teppichboden überzogen und verschraubt. Das hat sich jetzt seit 5 Jahren bewährt. Dieses Jahr hatte ich den Teppichboden mal erneuert, der Optik wegen.
Gruß Frank |
#64
Ja aber deine Alternative ist mit Arbeit verbunden, und viel günstiger als meine drei *****s die nur mit spanngurten angebracht sind ist deine Teppichnummer auch nicht
#65
ganz "klassisch" mit einer Reihe alter Autoreifen habe ich es bei mir gelöst, aber das ist für die meinsten wohl keine Alternative mehr
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus |
#66
ich habe auch alte Feuerwehrschläuche, die ich mit Sand gefüllt habe. Sind zwar etwas schwer, bleiben dafür bei Wind und Wetter an ihrem Platz.
Viele Grüße Uwe |
#67
Gibt doch bei den alten Autoreifen so hässliche schwarze Streifen?!
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
#68
Wer an unserer Steganlage irgendetwas mit Schraubern oder Nägel im Holz befestigt bekommt die "rote Karte" so etwas geht gar nicht. Mit Leinen befestigen ist OK, da das ohne Beschädigungen wieder zurück gebaut werden kann.
Gruß Jürgen "Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen" Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944) |
#69
unser Club Präsident ist für Leben und leben lassen.... |
#70
als Schutz für den Moment beim Anlegen ist das ja okay. Als Ersatz jedoch für Fender am Boot wohl eher ungeeignet.
Deine gelben Würste schützen nun dauerhaft den Steg und geben ihre Reibungskräfte nun einfach an den Bootsrumpf ab. Fender jedoch haben eigentlich genau den umgekehrten Sinn und sollen deshalb am Boot befestigt sein. Weil ein Boot ständig in Bewegung ist, muss halt die bewegliche Kontaktfläche umgeleitet werden auf Steg/Fender. Bei Dir ist es nun eher Fender/Boot und das gibt auf Dauer Schäden am Lack oder Gelcoad.
Gruß - Georg
#71
... in den Alu-Profilen, unter Verwendung der geeigneten Schloßschrauben, geht das bei uns auch, aber die Holzbeläge sind tabu.
#72
Von Mai bis August hatte ich keine Abnützung weder auf Boot noch auf Fenderwurst..... |
#73
Die normale Version ist dagegen: Der Fender ist in der Höhe fest an das Boot gebunden und bewegt sich durch Wellen zusammen mit dem Rumpf. Jetzt kommt der Kontakt mit dem feststehenden Steg zwischen Fender und Steg und führt erst dort zur unvemeidbaren Reibung. Für eine kurze Zeit kann man das vernachlässigen, bei längere Liegedauer jedoch zeigen sich durch diese ständige Reibung bei der ersten Version leider am Bootsrumpf Mattstellen. Bei der zweiten Version hingegen verschleisst nur der leicht zu ersetzende Fender. In deinem Fall kann das vielleicht nicht sonderlich auftreten, wenn Du kaum Wellen am Liegeplatz hast und somit eh kaum Bewegung und Reibung zwischen Boot und Steg ist.
Gruß - Georg |
#74
Ok sohhhh meinst du das, ja also wenn leichte Matte Stellen sind die kann ich aufpolieren, dachte schon meine Version zerstört den ganzen Bootsrumpf....
Wie verhälte es sich dann mit den Feuerwehrschläuchen die machen keine Kratzer ?.... Der nächste wird jetzt schreiben nein den ich hab ja noch Fender dazwischen... |
#75
Was hast du denn nur immer gegen die Lösung mit Feuerwehrschleuche und / oder gut dargestellter Kritik?
Stegfender Alternative | Onda | Allgemeines zum Boot | 8 | 02.07.2014 22:10 |
Heimathafen | Fraenkie | Allgemeines zum Boot | 37 | 28.10.2006 15:03 |
Wyk als Heimathafen, auf dem Schlauchboot geht das ? | sulzi | Allgemeines zum Boot | 22 | 04.03.2003 09:23 |
zwar noch kein Boot, aber schon einen Heimathafen........... | Löwenherz | Kein Boot | 9 | 18.09.2002 23:36 |
