Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 04.04.2016, 18:07
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.438 Danke in 805 Beiträgen
Zitat von Gozi01 Beitrag anzeigen
So aufgemacht und mal kräftig mit WD-40 eingesprüht.
Antrieb 10 mal rauf und 10 mal runter nun geht der Schalter wieder.
Kannst Du da mal bitte ein paar Bilder einstellen und eine etwas genauere Anleitung zu schreiben?
@crownlinecr: geht es auch etwas freundlicher?
Olli
Alt 04.04.2016, 18:20
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Servus,
Mich stört es eigentlich nicht mehr wenn man hier im Forum blöd angesprochen wird wenn man ein paar fragen hat gehört hier mittlerweile zum guten Ton wie es scheint.
Ist halt schade man fragt vorher bevor etwas im arsch ist und andere die es schon gemacht haben "klugscheißen" dann das sie den scheiß nicht mehr lesen können.
Die Anleitung zur Einstellung habe ich vorher schon Gelesen leider stand da aber auch nix ob das Boot gerade liegen soll nur das es vorne runter soll aber ich denke deswegen das sich der z Antrieb auch Ganz absenken läßt.
Nun zu deinem Anliegen.
Fotos hab ich keine mehr gemacht nur die vorher.
Als ich den trimm Limit Sender geöffnet hab sah alles okay aus. Dachte mir da es Kupferkontakte sind kan WD-40 nicht schaden.
Also hab ich mal kräftig draufgehalten
Dann Antrieb rauf und runter und rauf und runter, wieder gesprüht und alles von vorne.
Also immer mit der Trailerstellung auf anders ging ja nicht.
Und nach so 10 mal siehe da ging es wieder.
Hab dann noch die Anzeige eingestellt und sollte alles wieder passen.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 04.04.2016, 19:15
Servus,
Vielen Dank für Deine Mühe.
Welches sind denn die Trimm Limit Sender?
Meine Anzeige funktioniert auch nicht mehr.....
Olli
Alt 04.04.2016, 19:27
Servus,
Blyner46 hat es richtig erklärt.
Auf der Backbordseite ist der Trimm Limit Sender den hab ich gereinigt der sagt wann das Ding zu weit oben ist das der Schalter nicht mehr geht, das dann nur noch der Trailer Schalter geht.
Einfach aufschrauben und mal sauber machen kann nichts kaput gehen so wie des aussieht.
Auf der Steuerbordseite ist der Trimm Sender der is für die Trimm Anzeige verantwortlich.
Den hab ich gar nicht aufgeschraubt.
Nur die beiden äußeren Schrauben gelockert und ein wenig verdreht.
Antrieb ganz runter dann so eingestellt das die Anzeige auch ganz unten zeigt, dann festgeschraubt, Antrieb 2-3 mal rauf runter und kontrolliert.
Müsste es mehrmals machen bis die Anzeige endlich gepasst hat.
Servus Forumler,
Alex
Alt 04.04.2016, 19:44
werde das morgen mal testen
Olli
Alt 04.04.2016, 20:36
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.395 Danke in 665 Beiträgen
Natürlich gehts auch freundlicher, man versucht hier auch nur zu helfen. Aber,entschuldigt bitte, wenn über 2 Seiten geschrieben wird , das am Trimm Limit kein Kabel ist und dann plötzlich doch, dann frage ich mich doch
Živjeli Rainer
Alt 04.04.2016, 21:08
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.380 Danke in 1.191 Beiträgen
Is ja vollkommen WURSCHT wie viele Seiten usw. ich hoffe du hast nun dein Problem gelöst und fertig - dazu ist das Forum da.
Muss ja nicht schreiben wenn ich nicht will....ja Alex aber das stimmt schon, deine Angaben waren Anfangs etwas ungenau, beim nächstem mal wird es besser
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Defekte Trimm Pumpe Mercruiser Bravo Three / 3 Gozi01 Motoren und Antriebstechnik 0 09.05.2015 11:12
Trimm hält nicht Mercruiser Bravo Three Gozi01 Motoren und Antriebstechnik 4 17.10.2014 07:13
Welche Schrauben zum befestigen Anoden am Trimm Bravo 1 nickel Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2011 13:21
Trimm-Schalter Bravo II Mar-Thar Technik-Talk 2 12.05.2010 23:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:29 Uhr.
