Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 204Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 204
Alt 17.04.2016, 22:18
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
Und mal als Anmerkung, die günstigen Schotschäkel lassen sich unter Last nur schwer bis kaum noch öffnen, hab das bei der Arbeit ausgiebig testen dürfen...
Die teureren sehen dagegen vielversprechender aus...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 18.04.2016, 05:33
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
460 Danke in 231 Beiträgen
Zitat von Northsight Beitrag anzeigen
So sollte man es nicht machen..
http://www.focus.de/regional/hamburg...d_5444589.html
by the way, ganz mies geschriebener Artkel..
Ja war jetzt in Grömitz passiert ärgerlich sowas, Gott sei dank keinem was passiert
http://www.feuerwehr.de/einsatz/beri...tz.php?n=33294
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 18.04.2016, 05:50
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Zitat von stefan78h Beitrag anzeigen
Ja da hast du recht!!
Gibt's trotzdem eine alternative? Ist schon happig der Preis für einen Schäkel
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Ich mach das seit Jahren aus so ... nur nehme ich statt dem Panikhaken einen 0815-Zurrgurt für 1€ ..... den leg ich im vorfeld der aktion schon locker durch bugöse und um den Windenstand ... nach 20 - 30 cm runterkurbeln "hängt" das Boot im Zurrgurt und das Windenband kann ausgehängt werden ... genau wie im clip ... dann braucht man nur auf den riegel der "Schnalle" am Zurrgurt zu druecken ... sozusagen als Auslöser.
Ein Kumpel von mir hat sich ein kurzes Stück Seil extra fuer den Zweck am Windenstand befestigt ... das geht dann gleichfalls durch die Bugöse u wird auf Slip gelegt....
Alles Centbeträge ... wie is ja egal ... man muss ja nur das Windenband / -seil kurz zum aushaken entlasten ...
......... und am Bug die Klampe belegen nicht vergessen
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Geändert von joschka (18.04.2016 um 06:22 Uhr)
Alt 18.04.2016, 07:28
stefan78h stefan78h ist offline
Boot: Glastron V184 Bj. 74 AQ170c+AQ290
897 Danke in 358 Beiträgen
@joschka
hast auch recht.. mit einer Leine auf Slip gelegt... billiger geht es nicht mehr....
@Matrosenbändiger
dann kann ich mir das Geld sparen Danke....
stefan78h
Glastron V184: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=231084
+Volvo AQ170: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=228509
Powered by Hoffmann Wassersport
Alt 18.04.2016, 12:29
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
425 Danke in 189 Beiträgen
Zitat von filius Beitrag anzeigen
1. Radlager kollabieren nicht plötzlich, sondern fangen vorher an, rauh zu laufen und das kann man hören! Während der Winterstandzeit bocke ich den Trailer auf. Zum Saisonbeginn gilt es also, die Räder zu drehen und hinzuhören. Bei mir waren nur etwa alle zwei bis drei Jahre mal ein oder zwei Radlager fällig –.
Also ich finde alle 2-3 Jahre kaputte Radlager schon heftig.
Alt 18.04.2016, 18:02
filius filius ist offline
Boot: Sealine 240
238 Danke in 77 Beiträgen
Nur zum Verständnis: Alle zwei bis drei Jahre mal ein oder zwei Lager am Tandemtrailer ! Das heisst im Klartext, dass das gewechselte Radlager dann sehr wohl eine Standzeit von mindestens vier bis fünf Jahren hat.
Dafür beginnt mein Urlaub da, wo ich will: Gratis slippen in Greetsiel statt kostenpflichtiges Kranen beispielsweise in Norden/Norddeich. Bei mindestens 5 Slipvorgängen pro Saison wird daraus meine Strategie.
Und, wie ich schon sagte: Der Radlagerwechsel ist ein willkommener Anlass, hinter der Bremstrommel nach dem Rechten zu sehen.
Grüsse vom Niederrhein, Christoph
Geändert von filius (18.04.2016 um 18:07 Uhr)
Alt 18.04.2016, 18:19
Boot: Sealine 240
Nachtrag:
Hier bestehen beim Trailerversenken offenbar auch keine Bedenken !
Hits:	368
Größe:	33,4 KB
Alt 18.04.2016, 18:23
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.450 Danke in 811 Beiträgen
Eine ganz beschissene Slipanlage. Da hat wohl schon jeder im "Bach" gelegen und zumindest ein grün-blaues Schienenbein gehabt...
Olli
Alt 18.04.2016, 20:38
Benutzerbild von Hii
Hii Hii ist offline
Boot: Flipper 620 C m. Yamaha F200FETL
Rufzeichen oder MMSI: DH 6168
94 Danke in 60 Beiträgen
ich musste 12 Jahre auch "Versenken", um mein Boot zu slippen. Des Öfteren natürlich auch in Salzwasser (logisch ostfriesische Küste). Und natürlich mit den bereits beschriebenen Folgen (Radlager, festgegammelte Bremszüge und sich lösende geklebte Bremsbeläge von den Bremsbacken). Ich fahre jetzt seit 3 Jahren einen 2400kg TECHAU-Alu-Kipptrailer mit dem ich nicht mehr mit den Achsen ins Wasser muss. Ich habe diesen zusätzlich mit einer E-Winde ausgestattet, weil ich im Hochsommer keine Lust mehr auf die schweißtreibende Kurbellei hatte.
Ich bin mit dem Trailer sehr zufrieden und trailere im Jahr ca. 4000 km. Seit ich nicht mehr ins Wasser fahre keine erwähnten Reparaturen mehr. Ich muss nur Ab- und Zu die Achsen schmieren, da der Trailer mit Drehstabfederachsen ausgerüstet ist!
Allerdings sind Kipptrailer nur bis zu gewissen Bootsgrößen und bei Booten mit AB's sinnvoll.
Viele Grüße aus Ostfriesland
Alfred
  #60
Alt 19.04.2016, 16:44
Howa Howa ist offline
Boot: Silver Hawk 540 mit 90Etec
126 Danke in 67 Beiträgen
Ich finde, wenn das Boot und der Trailer es zulassen ohne versenken zu Trailern sollte man es auch machen. Viele vor allem Anfänger wissen das ja gar nicht dass das auch funktioniert, da man bei den meisten das nicht sieht. Da kommen dann die Bedenken, könnte das Boot ja aufgehen!
Man hat ja nicht nur den Vorteil, die Radlager, Bremsen,... zu schonen, sondern ich finde das rausslipen viel einfacher wenn man sieht, dass das Boot schön mittig auf den Rollen liegt. Wenn der Trailer versenkt ist, bei nicht so sauberen Wasser, braucht man wieder irgendwelche Hilfen, damit 1. das Boot sauber in der Mitte ist oder das Boot nicht am Trailerrahmen beschädigt wird, wenn man neben den Rollen fährt.
Ich habe einen Brenderup Trailer mit den blauen Rollen, da geht es sehr einfach. Mein Boot ist 5,4m lang! Hatte bis jetzt noch keine Probleme beim Slipen egal wie steil oder Flach die Slipe war.
  #61
Alt 19.04.2016, 17:28
Bremen Bremen ist offline
132 Danke in 69 Beiträgen
Sehe ich auch so - wieso sollte ich dem Material mehr zumuten als notwendig? Als bei unserem ersten Boot der Windenführer eines Vereins, bei dem wir das Boot mal ins Wasser gelassen hatten, den Trailer einschließlich Kugelkopfkupplung, also wirklich KOMPLETT!, versenkt hatte, kamen ja schon Zweifel auf , aber da selbst in der Betriebsanleitung unseres Brenderup-Trailers der Hinweis zu finden ist, dass man bis zum Felgenrand und nicht weiter ins Wasser fahren muss, sollte das wohl auch irgendwie funktionieren.
Alt 20.04.2016, 12:59
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
432 Danke in 253 Beiträgen
Bei meinem kleinen Boot muss ich immer versenken. Nur Langauflagen und immer nur wilde Slipstelle. Aber rein gehts ohne Auto. Mit Anlauf runter die Piste und rein ins Wasser.
Boot schwimmt wird festgemacht und dann Trailer mit Hand raus. Dauert ca 10 sek die Aktion und der Platz ist frei für den nächsten. Raus so ähnlich. Allerdings Hänger dann mit nem Seil am Auto weil es einfach zu flach ist und dadurch der Hänger 5 Meter vom Ufer entfernt ist. Ich zieh den dann ca 30 Meter bis auf ebenes Gelände und kuppel dann richtig an. Dauert ca 5 min. Da habe ich aber meist Zeit da ich meistens der letzte bin der aus dem Wasser geht. Ich glaub den Trailer interessiert das komplett abtauchen garnicht. Hat halt keine Bremsen und die Stecker vom Kabel hab ich mit Muffenfett vollgemacht. Und es ist ein Heinemann. Bevor der rostet.
Alt 20.04.2016, 14:29
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.873 Danke in 811 Beiträgen
Ja, mein HEINEMANN BA 350 wird auch "abgetaucht". Kein Problem, aber der ist ja auch sehr spartanisch aufgebaut ...
Wolfgang
Alt 27.04.2016, 15:36
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
522 Danke in 332 Beiträgen
Zitat von Klampen Kaiser Beitrag anzeigen
Damit das Boot richtig zentriert auf den Trailer kommt, habe ich
eine SLIPPOMATIC , das geht dann kinderleicht und der Rumpf steht
immer mittig auf den Rollen
Ohne diese SLIPOMATIC hatte ich teilweise das Boot beim
Herausholen nicht richtig mittig auf den Rollen stehen
Das schuldet dann der Umstand, dass der Trailer sehr weit im Wasser
steht und schnell beim Kurbeln, der Rumpf sich über die Rollen seitlich
verschiebt
Timo
Hallo Timo,
ich kann auf dem Bild keine Slipomatic erkennen. Würdest Du mir das System bitte erklären ?
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 27.04.2016, 20:46
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.397 Danke in 667 Beiträgen
http://youtu.be/uVMRVw_Fnuw
Kleine Anleitung zum slippen
Živjeli Rainer
  #66
Alt 28.04.2016, 08:02
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.475 Danke in 617 Beiträgen
Ich habe auch mal ein kleines Video zum Thema "Slippen" erstellt.
https://www.youtube.com/watch?v=yRBB5gdbSmk
  #67
Alt 28.04.2016, 08:53
Benutzerbild von Noogie
Noogie Noogie ist offline
Boot: Vieser Tornado
155 Danke in 38 Beiträgen
Danke Kevin für das Video!
Da überlege ich schon, auch die hinteren (festen) Langauflagen bei meinem Trailer gegen Rollen zu tauschen. Vorne habe ich bereits nach einer ersten Erfahrung an einer relativ flachen Rampe die V-Auflage gegen eine Kielrolle getauscht und eine weitere in der Trailermitte verbaut. Ich muss meinen Trailer zurzeit trotzem fast komplett versenken damit das Boot hinten aufschwimmt
Kleine Ergänzung aber noch zum Video:
Die Vorbereitungen (Lichtleiste, Spanngurte, Persenning ...) sollten nicht auf der Rampe direkt erfolgen sondern bereits vorher erledigt sein, damit diese nicht länger als nötig blockiert ist.
  #68
Alt 28.04.2016, 14:20
Da gebe ich Dir recht, aber es war 07.30 Uhr morgens und in Schilksee ist soooo viel Platz, dass 10 Boote nebeneinander slippen können.
Alt 28.04.2016, 20:43
Großartig! Das sieht wirklich easy aus!
Nun muss nur noch das Wetter stimmen - dann gehen wir auch endlich ins Wasser.
Alt 29.04.2016, 06:56
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.590 Danke in 958 Beiträgen
Und das Betreten mit Straßenschuhen hab Ich jetzt mal ausser Acht gelassen weils ein Demovideo ist .Aber genau so funzt es auch mit größeren Booten wenn die Slipanlage entsprechend ist.Ich habe vor Jahren mal in Großenbrode geslippt,da musste man sogar mit der Hinterachse vom Auto ins Wasser damit das Boot auftrieb bekam,weil die Anlage so extrem flach ist und ein runterrollen des Bootes absolut nicht ging,o.k. da hatte Ich noch die schwarzen Rollen drauf,trotzdem eine Beschissene Anlage.
Gruß Jörg
Alt 29.04.2016, 07:02
Hii Hii ist offline
Betreten mit Straßenschuhen?
Alt 29.04.2016, 07:21
Mach ich auch. Letztes Jahr sogar mit S3-Arbeitsschuhen... Wieso nicht, ist das wie mit einem ungetauften Boot, "Poseidon ist dann böse!"?
Alt 29.04.2016, 07:43
Boot: Keins mehr
Von mir aus kannst du DEIN Boot auch mit Steigeisen betreten und nen Stepptanz machen.
Alt 29.04.2016, 07:55
Hii Hii ist offline
Gruß Jörg
Also, das das mit größeren Booten mit einem Z-Antrieb genauso "funzt"...??? Einen Z kann man nicht, wie einen AB bis über die Wasserlinie trimmen. Und er mag es in der "Trailer-Position" gar nicht, wenn man im Slip 2,5 to. Bootsgewicht auf ihn stellt, wenn dass Boot im 45°-Winkel vom Trailer rutscht...
Alt 29.04.2016, 08:22
Boot: Keins mehr
Davon sind wir ja nicht betroffen und damit habe Ich auch keine Erfahrung ,weil immer nur mit AB Version geslippt. Zudem auch ganz ist die Beschaffenheit der Slipanlage entscheidend,eine fremde Anlage schaue Ich mir erst mal Gründlich an. Süß oder Salzwasser ist auch ein Kriterium.In NL benutze Ich eine Anlage da muss Ich auch die hintere Achse fluten um mein Boot runter zu slippen.Und welche Rampe hat 45 grad ?? Hab noch an keiner geslippt.
Gruß Jörg
Wie weit ist die Schleusenautomatisierung auf dem Canal de l Est fortgeschritten? Mangusta Woanders 6 23.10.2012 19:25
Wie weit kann man auf dem Wasserweg - Flüsse und Kanäle - kommen ? Konteradmiral Langzeitfahrten 10 09.01.2010 22:25
Wann nach Antifouling LB25 ins Wasser. Carsten65 Restaurationen 4 10.04.2009 19:27
Boot ins wasser slippen (?) Konstanz PSL Deutschland 1 14.04.2008 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
