Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 24.04.2016, 18:00
Boot: 40 Kn Plastikente
1.514 Danke in 1.010 Beiträgen
Steuerriemen um 1 Zahn verrutscht, gibt nur ein krummes Ventil. Anfänglich ein mechanisches Geräusch und anschließender schlechter Motorlauf mit Patschen und Stottern, passen auch ins Bild.
Leider aber nicht, das 2 Motoren das gleiche Leiden aus "heiterem Himmel" erwischt. Es sei denn der Fehler wurde verbaut!
Wie ich schon schrub, muss nicht zwangsläufig einen Ventilschaden geben, nicht mal patschen. War der Werkstatt mal passiert, Auto lief so ganz normal, hatte aber ca 30% weniger Leistung. Danach lief der Wagen mehr als 100.000 km ohne weitere Folgen.
BoN
Alt 24.04.2016, 18:14
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von skippergo Beitrag anzeigen
..am Montag wird alles wieder zusammen gebaut. ???Vorher??? nochmals wiederholt die Kompressionsmessung durchführen lassen. Dann wird ein Punkt nach dem anderen abgearbeitet.
Jau, genau so machst du das. Wir warten gespannt aufs Resultat.
Was ich nicht verstehe hab ich oben in Rot markiert.
Alt 27.04.2016, 19:31
skippergo skippergo ist offline
???Vorher???
in der Werkstatt, wo die ventile geschliffen wurden, gibt es eine Möglichkeit nur mit dem Zylinderkopf die Kompression zu testen. Die halten einen Unterdruckschlauch an eine Öffnung, und so wird getestet, ob die Ventile dicht schliessen. Eine Uhr zeigt den Druck an.
Alt 27.04.2016, 19:36
Also die Motoren sind nun wieder zusammen und laufen beide ganz gut.
Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht wirklich, aber letzendlich wurden:
Ventile geschliffen, alle Dichtungen ausgetauscht, im Zylinder usw. alles gereinigt,
Vergaser war ja auch ein neuer bereits in Betrieb.
Summa Sumarum muss es wohl irgendwie an den Ventilen gelegen haben.
Ich bedanke mich sehr bei Allen, die sich meinem Problem angenommen haben.
Und ich habe auch eine Menge dazu gelernt.
Josh
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Vergaser, Benzinpumpe, Eistellung ??? beim Mercury 50 ELO POZOFLO Motoren und Antriebstechnik 6 30.08.2006 03:11
Wann schließt die Chokeklappe beim Vergaser? JB Motoren und Antriebstechnik 1 14.04.2005 08:34
Vergaser, Choke beim Mercruiser Meistereder Motoren und Antriebstechnik 6 26.04.2004 09:12
Vergaser einstellen beim AQ 151 Stefan Motoren und Antriebstechnik 4 23.08.2002 11:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
