Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 12.07.2016, 00:24
sieht aus wie geleckt
  #52
Alt 13.07.2016, 17:05
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
5.838 Danke in 2.494 Beiträgen
farblich abgestimmt dazu ein paar Neuteile
Cyrus?
Vielen Dank! Und wie ging das so schnell??
Gruß Lars
  #53
Alt 13.07.2016, 22:17
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Und schon verbaut.
Gruß Rüdiger
  #54
Alt 14.07.2016, 08:40
Tja Rüdiger
Ohne dich hätte jetzt ein Herr XXX das Boot in den Händen
Und was dabei rauskommt, hab ich schon zu oft erlebt
Du bist mal wieder der Beste
Freue mich auf eine Probefahrt
mal sehen, ob er was taugt (21er)
Konnte man am alten Simmerring was erkennen?
Bist du sicher, dass es die einzige Ursache für den Ölverlust war?
Oder rechnest du mit weiteren kleinen Überraschungen?
Denk dran - das ist mein letztes Boot.
Es wird ein Erbstück, muss also perfekt werden
Wenn du noch Teile brauchst, sag...
Gruß Lars
Geändert von XLars (14.07.2016 um 10:10 Uhr)
  #55
Alt 14.07.2016, 21:36
Alles wieder ordnungsgemäss an seinem Platz. Alles? Nicht alles ein Teil fehlt noch wo das bloss ist?
Hits:	94
Größe:	66,7 KB
ID:	709846   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	58,7 KB
ID:	709847   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	57,4 KB
Hits:	95
Größe:	62,7 KB
Gruß Rüdiger
  #56
Alt 15.07.2016, 01:09
da hat einer den Antrieb verbummelt
  #57
Alt 15.07.2016, 10:43
Da warst du fast schneller, als ich mit der Überweisung an Cyrus
Der Prop ist unterwegs
Lass uns den Antrieb am WE drantüdeln und den den Tank leersaugen.
Bin gespannt, ob wir Wischlappen brauchen
Gruß Lars
  #58
Alt 16.07.2016, 18:04
Morgen wird entjungfert
Gruß Lars
  #59
Alt 17.07.2016, 16:36
Danach ließ sich der Rückwärtsgang (oder war es der Vorwärtsgang? ) nicht mehr einlegen...
Hab beim Zusammenbau der Antriebsteile aus versehen nicht drauf geachtet, wie diese Zapfen für die Schaltung zu stehen haben...
Beim Versuch zu schalten hats dann den Schaltzug zerlegt Also nochmal Öl raus, auseinander, richtig gesteckt, zusammen, Öl rein...
Vielleicht hat Rüdiger noch Lust auf ein Schlusswort...
Aber sonst... sehr gute Arbeit
Gruß Lars
  #60
Alt 17.07.2016, 20:47
Ein Schlusswort gibt es erst wenn alles läuft. Jetzt erstmal den neuen Zug haben und die Bedienung wieder zusammen.
Gruß Rüdiger
Alt 18.07.2016, 07:41
Mach du lieber...
Ich wisch anschließend schön sauber, nicht dass
nachher noch Teile übrig bleiben...
Gruß Lars
Alt 18.07.2016, 21:38
Jetzt nur noch den Gang einlegen...
Gruß Lars
Alt 04.09.2016, 16:36
Achtung!!!
Es folgt die dümmste Frage aller Zeiten...
Hab diese neue Schaltung eingebaut
auf der Stb Seite
Mein Antrieb ist ein Cntr. Rotate
Also das Shift Cable an Punkt 3 montiert und NICHT an 4!
Nun bewege ich den Hebel nach vorn "F" und das Boot fährt rückwärts.
Neutral ok
Bewege ich den Hebel nach hinten "R" und das Boot fährt vorwärts!
Bin ich bescheuert??
Muss ich nun doch den Schaltzug an 4 montieren? Oder wo ist der Fehler??
Wohin muss sich denn die Wippe bewegen, wenn der Vorwärtsgang eingelegt wird? Richtung Bug? Oder Richtung Heck?
Kann beim Zusammenbau der Schaltmimik im Unterteil etwas "vertauscht" / verdreht zusammengesteckt worden sein?
Muss ich mglw. Das Unterteil wieder abnehmen und da prüfen? Mir scheint, dass der Schaltzug richtig montiert ist und ich will
vermeiden, dass ich den Zug auf 4 lege und es weiterhin falsch ist. Muss ich im Antriebs-Unterteil was ändern?
https://youtu.be/Ek8PaZaCcDQ
Noch (hoffentlich eine Kleinigkeit)
ich meine das schon mal geprüft zu haben vor Wochen, als ich die Schaltung eingebaut hatte. Ich meine da funktionierte auch Trim hoch...
aber heute im Wasser: https://youtu.be/mWhMaI4imn0
Ist das ein Problem mit dem Trim-Limit oder so etwas?
Die Kabel sind soweit alle richtig angeschlossen... habt ihr eine Idee?
Gruß Lars
Geändert von XLars (04.09.2016 um 17:04 Uhr)
Alt 04.09.2016, 17:13
MichaB. MichaB. ist offline
533 Danke in 342 Beiträgen
Das ist aber nicht counter Rotation... falls das Dein aktueller Antrieb ist.
  #65
Alt 04.09.2016, 17:20
Dann ist also nur der Aufkleber Mist??
Gruß Lars
Alt 04.09.2016, 17:23
Sieht so aus... Die Begriffspaare sind Clockwise und counterclockwise. Deiner dreht sich IM Uhrzeigersinn also clockwise. Viel Spaß beim umhängen der Schaltung
  #67
Alt 04.09.2016, 17:30
Danke, das krieg ich hin
Es bleibt dieses blöde, kleine Problem:
Wo würdet ihr suchen/messen?
Mit der alten Schaltung gab es das Problem nicht.
Gruß Lars
Alt 04.09.2016, 17:39
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Trim-Limit-Switch am Antrieb richtig einstellen.
Alt 04.09.2016, 17:40
Kann ich jetzt nur raten... vielleicht ist der Sensor falsch eingestellt und suggeriert er sei schon in der obersten Fahrposition. Das würde zumindest die Symptome erklären. Pumpe und Relais gehen ja offensichtlich.
Ob Trimm und Tilt unterschiedliche Stromkreise sind weiß ich nicht, würd ich aber als nächstes prüfen. Zeigt die Trimmanzeide richtig an ?
  #70
Alt 04.09.2016, 18:43
Die Trim Anzeige ging noch nie
Gruß Lars
Alt 05.09.2016, 01:20
dein Video kann ich hier nicht sehen, aber dein Problem dürfte mit der fehlenden Trailertaste zusammen hängen
Alt 05.09.2016, 10:41
Hallo Ralf,
diese Trailertaste ist bei der Schaltung über einen mechanischen Druckwiderschand über den "Trim hoch" Taster zu erreichen.
Gruß Lars
Alt 11.09.2016, 11:12
löppt nun gut
https://youtu.be/YV_ze91ECDc
https://youtu.be/pRK4tPPBLGA
https://youtu.be/GlDGktNE9-A
https://youtu.be/J8E4uouXdBs
55 km/h (GPS gemessen) bei 4.600 U/min)
Ein fettes Dankeschön an alle Helfer und Teilelieferanten!
Ohne euch wäre ich jetzt pleite und ein Boot hätte ich auch nicht
Trim hoch geht sporadisch nicht (Trailer Trim immer) dazu hab ich eine Frage zu diesen Kabeln:
Anschluss ok
Ein Kabelpaar rein zu den Trim ... ???
und ein Paar wieder heraus
und das Ende liegt da so im Motorrraum:
wo gehört das denn angeschlossen? Oder wofür könnte das sein?
Gruß Lars
Geändert von XLars (11.09.2016 um 11:18 Uhr)
Alt 11.09.2016, 11:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Könnte für den Trimmwinkel Limit Schalter sein.
https://www.youtube.com/watch?v=dVSNXYpWJVI
M.f.G.
harry
  #75
Alt 11.09.2016, 13:21
Moin Lars.
Schau mal bei dir hinten rechts am Motor ob die Klemme belegt ist wenn nicht kommen dort die beiden Kabel drauf.
Hits:	117
Größe:	93,5 KB
Gruß Rüdiger
Rückwärtsgang lässt sich nicht einlegen Suzuki DF 4 pingupingu Motoren und Antriebstechnik 26 14.05.2018 12:17
Alpha One Gen2 Nach Impellerwechsel lässt sich kein Gang einlegen azzon Motoren und Antriebstechnik 53 23.04.2016 18:08
Leerlauf lässt sich nach Vergaserüberholung nicht mehr regulieren Tekki Motoren und Antriebstechnik 10 17.09.2015 07:40
AQ 170 lässt sich kein Gang mehr einlegen. regal292 Motoren und Antriebstechnik 7 08.08.2008 18:04
Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen mcdog Technik-Talk 7 08.06.2007 15:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
