Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 05.10.2016, 13:14
calle calle ist offline
Boot: Pischel Samba 501W vergleichbar mit der Microplus, Yamaha F15C 15PS 4Takt
10 Danke in 7 Beiträgen
Danke Hesti, werde ich mal gucken.
Habe auch kein Lenzstopfen, da wurde was rein geschmiert und jetzt drückt sich da bissl Wasser durch. Du hast eine Pumpe dran? Also kommt bei dir auch von irgendwo Wasser ins Boot? Aber was bringt dir eine Pumpe wenn irgendwo Wasser ins Boot läuft und dort alles gemütlich vor sich her gammelt? Klar das Wasser bekommt man erst mal weg, aber dort wo es ganze Zeit rein läuft vergammelt es doch!?
Mir wurde das jetzt so erklärt, es könnte z.b. sein das sich zwischen dem Spiegel und der Rückwand vom Boot Wasser sammelt. In der Rückwand vom Boot soll eine Holz Platte verbaut sein, da die Kräfte von Motoren so stark sind das nur GFK das nicht halten würde und die Rückwand dann mit Motor raus brechen würde. Wenn jetzt diese Verbaute Holz Platte mehrere Jahre das sammelnde Wasser aufgezogen hat und vor sich hin gammelt, dann könnte es passieren das die Stabilität fehlt und die Rückwand mit Motor irgendwann raus bricht.
Ich warte nun bis Ende November wenn das Boot raus kommt und Bohre dann in der Bilge das Loch wieder auf und gucke wie viel Wasser mir entgegen kommt und ob einem evtl. schon vergammelte Holz Stücke mit raus laufen. Im Kiel liegt auf jeden Fall einiges an nicht identifizierbaren Holz Krümmel Stücke und Epoxid Harz, glaube da hat einer Harz durch den Kiel laufen lassen oder so.
MFG. calle
Alt 16.10.2016, 07:48
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
789 Danke in 498 Beiträgen
Ich habe kein Wassereinbruch bedingt durch den Rumpf, einzig lassen meine Beschläge etwas regenwasser durch, ist aber zu vertreten.
Die Pumpe habe ich hinten in der Bilge um etweiliges Regenwasser oder mal einen heftigen Wellenschlag abzupumpen.
Hatte ich bis Dato noch nicht gebraucht.
Meine Bilge ist zur Kajüte hin zu, so kann kein Wasser in die Kajüte rein.
Lenzstopfen habe ich auch nicht.
Spiegel ist nicht verrottet und richtig Fest
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Hier ist sie nun (Fotos) meiner Princess, was kann ich noch machen? Bibisprincess Allgemeines zum Boot 16 07.01.2017 20:43
AF noch machen oder reicht es noch die Saison ? havelfahrer Restaurationen 14 15.04.2014 23:48
jetzt noch AF machen? Mr.J Allgemeines zum Boot 14 19.03.2013 10:41
Wo kann man noch Urlaub machen Deutschland?mit Boot Roko666 Deutschland 14 05.07.2011 17:33
Refit. Machen oder machen lassen? floor Technik-Talk 27 06.11.2004 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
