Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 06.08.2016, 09:37
Benutzerbild von sandmichl
sandmichl sandmichl ist offline
9 Danke in 2 Beiträgen
Kunststofftank und Schläuche lassen irgendwann Benzingeruch durch, kommt häufiger vor.
Hängt bestimmt damit zusammen, dass man die Verbindung Schlauch-Stutzen nie dauerhaft dicht kriegt.
Ich habe auf Edelstahltank umgerüstet, seitdem ist der Geruch weg.
Gruß Torben
Aber andere haben mit dem Baujahr auch kein Problem [emoji849]
Alt 06.08.2016, 09:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Dann vergiss, was ich geschrieben hab. War Quatsch.
Ich hab nur meine persönliche Erfahrung wiedergegeben.
Für einen Versuch wahrhaft ein sehr hoher Aufwand, bei mir hat er sich gelohnt.
Wenn obenrum kein Fehler zu finden ist wirst Du eh den Tank rausholen müssen.
Zum Thema andere haben keinen Ärger: es kann ja auch ein Materialfehler oder eine andere Charge verbaut sein, weiß man das?
Es kann auch sein, dass der Tank auf dämpfendes Material gebettet wurde, dass sich nach einer Benzinkleckerei vollgesaugt hat und jetzt schön ausgast.
Der Geruch muss jedenfalls weg, schon aus gesundheitlichen Gründen.
Gruß Torben
Alt 06.08.2016, 09:54
Gruß Torben
Ja. Schaun mer mal. Montag bin ich beim Händler...evtl hat der eine zündende Idee.[emoji23][emoji6]
Und danke für die Antwort[emoji106]
Alt 07.08.2016, 11:16
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Gruß Torben
Jo hatte ich in einem anderen Fall auch mal. Schläuche härten mit der Zeit aus und schrumpfen. Die Schelle dichtet die Verbindung Schlauch-Stutzen nicht richtig ab. Ein nachziehen der Schelle hilft da oft auch nicht mehr.
Alt 07.08.2016, 17:30
christsell christsell ist offline
Boot: Bayliner 315
14 Danke in 9 Beiträgen
bei der 2052er war vor dem Tank noch ein einlaminierter Spant, so dass der Tank schön fest eingebaut war. Wenn der Sprit nun etwas aus dem Stutzen suppte, reichten ein paar Tropfen Wasser in der Bilge und das riechende Gemisch verteilte sich schön.
Wenn Du bei den Besichtigungen keinen Benzingeruch bemerkt hast, der Händler dann 100 l nachgefüllt hat und das Phänomen erst dann aufgetreten ist, tippe ich schwer auf den Stutzen oder die Leitung, die dort angeschlossen ist.
Den Geruch hast Du schon vor Eurer ersten Fahrt festgestellt, oder?
Viele Grüsse aus Dortmund
Christian
  #57
Alt 07.08.2016, 18:45
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Würde das meinem Tank nicht zutrauen
nebenbei ist der aus einbau sicher eine Katastrophe
Bitte deinen Nickname überarbeiten
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 07.08.2016, 19:21
Ja hatte ich. Hatten dann während der Fahrt gut gelüftet dann war es fast weg. Allerdings muss man sagen, dass es bei der Besichtigung offen in einer Halle stand[emoji6]
Alt 07.08.2016, 19:28
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.860 Danke in 2.255 Beiträgen
Ich hatte früher eine Bayliner von 1996, die hat auch immer nach Benzin gemüffelt wenn ich die Persenning geöffnet habe. Ich habe generell immer den Blower laufen lassen bevor ich gestartet habe. Ich habe es einfach so hingenommen nachdem ich sicher war das kein Benzin ausgelaufen ist. Der Tank war halt nicht mehr gasdicht...
so long, der Thomas...
Alt 07.08.2016, 19:53
Okkkkk
Alt 07.08.2016, 20:11
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
327 Danke in 193 Beiträgen
Gibt es ein WC an Bord? Das kann ähnlich unangenehm riechen. Zum verwechseln ähnlich.
Gruß Martin
Alt 07.08.2016, 20:49
Ein nie benutztes Original verpacktes Chemie WC....
Alt 08.08.2016, 05:15
Boot: SBM 680
Dann bin ich raus.
Gruß Martin
Alt 11.08.2016, 22:23
Also nun das Ergebnis, laut Boothändler riechen die neuen Fender so stark.... Allerdings muss ich auch sagen, dass wir Benzintang druckgeprüft haben und alles ok war außerdem Schellen nachgezogen. Geruch ist deutlich weniger. Aber Fender????.....naja
Alt 11.08.2016, 22:24
PS morgen stechen wir das erste mal in die Adria-See Novalija Kroatien[emoji106][emoji6]
Alt 12.08.2016, 06:29
Benutzerbild von Janeeisklar
Janeeisklar Janeeisklar ist offline
Boot: Bayliner 2855
40 Danke in 17 Beiträgen
Viel Spaß dabei
Alt 12.08.2016, 07:59
Benutzerbild von Methusalix
Methusalix Methusalix ist offline
Boot: Stahlverdränger, Gruno 1050
1.351 Danke in 518 Beiträgen
ist ja eigentlich nicht meine Spielwiese, aber da war doch mal was
https://www.boote-forum.de/showthrea...r+Benzingeruch
# 23 und die vorausgehenden, sowas mal überlegt??
Und jetzt bin ich gleich wieder raus
Grüße,
_____________________________
KEEP CALM and CARRY ON
Ursachen für Benzingeruch ? ffamilie Motoren und Antriebstechnik 14 15.12.2023 12:24
Benzingeruch Kunststofftank silhu Technik-Talk 10 21.06.2011 17:47
benzingeruch am tankanschluß Bootmann Motoren und Antriebstechnik 13 24.10.2010 14:26
Benzingeruch Schlupfkabine Legacy Technik-Talk 28 05.02.2008 12:37
Benzingeruch im Bayliner lipi Motoren und Antriebstechnik 22 11.01.2005 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:03 Uhr.
