Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 19.11.2017, 15:31
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
916 Danke in 482 Beiträgen
der könnte gehen wenn er noch funktioniert,
der sieht ja echt schlimm aus, den Hersteller kenne ich nicht
Hallo Ralf
Ja, da hast du wohl recht. Sieht echt schlimm aus.
Wie sieht es mit dem aus?
Hits:	76
Größe:	246,5 KB
ID:	776624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	369,8 KB
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 19.11.2017, 15:33
Standard Dzm
Noch ein Bild
Hits:	66
Größe:	283,0 KB
Alt 20.11.2017, 00:13
der geht für Signale von der Lima
  #54
Alt 23.11.2017, 22:55
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.844 Danke in 1.369 Beiträgen
Hallo Ralf,
du hast vor zwei Jahren mal in einem anderen Tröt einen Laderegler aus dem Roller Quad Motorrad Zubehör zum begrenzen der Ladespannung empfohlen. Hättest du mal einen Link für mich von einem geeigneten Regler für meinen Evinrude? Ich überlege das nachzurüsten, weil ich derzeit schon mal eine Spannung von knapp über 17 V habe. Das wäre neben einer größeren Batterie, bzw. dem koppeln mit den Verbraucherbatterien per Relais eben auch eine Überlegung wert.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 24.11.2017, 00:28
einen Link habe ich so nicht,
bei E-Bay findest du so einen Regler bestimmt,
Regler aus dem Roller / Motorrad Bereich gehen in aller Regel auch
Alt 24.11.2017, 19:16
Ich hatte ja schon mal geschaut, weiß aber nicht auf welche Daten ich achten muss. Was müsste er können?
Alt 24.11.2017, 20:08
mindestens 6 Amper sollte der Regler vertragen
Alt 24.11.2017, 23:15
Ist sonst noch etwas wichtig um den richtigen auszuwählen?
Alt 25.11.2017, 21:32
So, jetzt habe ich einen DZM der mit dem Signal vom Stator der LIMA funktioniert. Nur ist die Drehzahl im Standgas noch min. bei 1000-1200 rpm angezeigt, was ich nicht glaube. Soll ich es mal mit dem Signal vom Eingang einer Zündspule versuchen?
Alt 25.11.2017, 23:16
nein,
dann versuche mal besser ein andere Einstellung, gut wäre natürlich wenn du zum testen noch einen anderen Drehzahlmesser zum vergleichen
Alt 27.11.2017, 22:19
Das werde ich tun. Falls es Probleme gibt melde ich mich wieder. Vielen Dank für deine bereitwillige Hilfe. Ich wünsche schöne Weihnachtsfeiertage.
  #62
Alt 14.12.2017, 09:12
Hallo Ralf, ich habe mir den Drehzahlmesser nun gekauft.
Kannst du mir sagen, wieviele Impulse? Welches Kabel (Farbe)
Hits:	84
Größe:	38,3 KB
ID:	779179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	29,7 KB
ID:	779180   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	131,9 KB
Alt 14.12.2017, 21:34
für welchen Motor war der noch mal ?
Alt 14.12.2017, 23:22
Johnson Bj 79, 15 PS
15BA79E
Danke Ralf
Alt 15.12.2017, 09:10
Hallo Ralf, noch ein Foto. Leider sind da kaum noch Farben auf den Kabeln zu sehen.
Hits:	89
Größe:	91,0 KB
  #66
Alt 15.12.2017, 16:04
10 Pole 5 Impulse sollte passen
  #67
Alt 15.12.2017, 16:21
Danke Ralf. Welches Kabel von den dreien werde ich testen.
Alt 15.12.2017, 19:49
für die Impulse brauchst eine von den Ladeleitungen die zum Gleichrichter gehen,
die Leitungen sollten grau oder grau/gelb
Alt 15.12.2017, 20:27
Hallo Ralf. Habe ich einen Gleichrichter?
Von meiner Zündplatte kommen ein mal 3 Kabel und einmal 4 Kabel.
Die 3 Kabel(1) kommen von der Zündplatte auf eine Klemmleiste und dann weiter auf den 3 poligen Koghnson Stecker.
Die 4 Kabel (2) kommen von der Zündplatte und gehen in den schwarzen Kasten (3). Von da aus weiter auf die Zündspulen.
Ich nehme mal an, dass die 3 Kabel Wechselspannung von der Zündplatte haben. 2 Kabel von den 3 könnte man wohl nutzen und zu einem Gleichrichter führen.
Für was ist der schwarze Kasten (3)?
Name:	IMG_20171215_200554 - Kopie_LI (2).jpg
Hits:	81
Größe:	66,5 KB
ID:	779280   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	IMG_20171215_200554 - Kopie_LI.jpg
Hits:	73
Größe:	66,1 KB
Alt 15.12.2017, 20:28
Neues Foto
Name:	IMG_20171215_200722 - Kopie_LI.jpg
Hits:	78
Größe:	52,5 KB
Einstellung Drehzahlmesser superfour69 Motoren und Antriebstechnik 5 10.06.2010 19:03
Einstellung Drehzahlmesser Thomas-PI Motoren und Antriebstechnik 2 03.05.2008 21:18
Einstellung original Tohatsu Drehzahlmesser skyraker Motoren und Antriebstechnik 4 22.09.2007 14:43
Drehzahlmesser Einstellung Ride The Lightning Motoren und Antriebstechnik 6 28.06.2006 10:06
Drehzahlmesser VDO Einstellung tulli Motoren und Antriebstechnik 2 24.01.2005 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
