Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 29.09.2016, 17:49
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.867 Danke in 865 Beiträgen
Powerpack ist auf dem Weg denke in 1-2 Wochen ist es da. Was sollte ich beachten, wenn ich den Motor dann wieder starte (nach dem anschließen aller Kabel und Stecker)? Zylinder 1 und 3 sind ja bestimmt voller Öl und Spritreste, weil es keine Zündung gab. Sollte ich diese reinigen? Wenn ja, wie?
Alt 30.09.2016, 16:23
Zündkerzen raus und ein paar mal bei Zündung aus den Motor durchdrehen lassen
die Zündkerzen trocknen legen
  #53
Alt 30.09.2016, 17:20
Und dann jemanden einen Lappen davorhalten lassen. Das hätte ich vermutlich sowieso gemacht. Hatte eher an Pflegemittel gedacht, falls das Öl sich festgesetzt hat und die Kolben verklebt sind.
Alt 30.09.2016, 21:10
da setzt sich nichts fest
  #55
Alt 21.10.2016, 16:58
Jetzt nochmal in den richtigen Thread
PowerPack gewechselt, gleiches Problem -.- hat ein paar mal ordentlich im oberen Drehzahlbereich gedreht, aber dann wieder getrommelt und nur halbe Drehzahl. Dann ist der Impeller zerbrochen, der gewechselt, aber wieder abgelassen, die drei, vier mal hochgerechnet, dann wieder trommeln. Klingt leicht blechern. Immerhin zünden alle drei Zylinder wieder.
Kann da ein Thermostat irgendwas drosseln? Was kann es sonst noch sein?
Alt 21.10.2016, 17:11
XXXXXXX
Zitat von cpro90 Beitrag anzeigen
Ich würde dieses Ersatzteil gerne von einem deutschen Händler haben - wegen Gewährleistung und eventuellen Widerruf, falls es doch nicht funktioniert.
Also, wenn du das Ersatzteil einbaust, und der Fehler war es nicht, nimmt dir das Teil keiner mehr zurück.
Alt 21.10.2016, 17:29
Das Ersatzteil sorgt zumindest dafür, Dass Zylinder 1 und 3 wieder laufen. Trotzdem noch trommeln bei halber Last und maximal 3500 rpm.
Kann es am Slow System liegen?
Alt 23.10.2016, 19:45
Hat jemand noch einen Tipp?
Alt 24.10.2016, 19:53
Scheint alles wieder zu laufen. Hab den Ölstandsensor ausgesteckt, Summer bleibt still, Motor dreht wieder hoch
  #60
Alt 29.11.2016, 12:33
Jetzt habe ich Powerpack und den Ölstandssensor getauscht, soweit funktioniert ja alles wieder - ich bekomme trotzdem kein kurzes Piepen, wenn ich den Schlüssel in der Zündung rumdrehe.
Gibt es da auch einen Sensor, der das regelt?
Alt 29.11.2016, 22:08
dein Motor ist bestimmt viel zu alt für die Signalton Funktion
Alt 29.11.2016, 23:42
Das kann ja nicht der Grund sein - vorher ging es ja auch.
Motor Inspektion beim F9.9BM von Explorer 2cvmartin Motoren und Antriebstechnik 2 22.01.2015 15:27
Motor Inspektion regentonne Allgemeines zum Boot 3 16.09.2010 15:39
Motor inspektion Kompassrose Motoren und Antriebstechnik 1 16.08.2009 16:38
Inspektion Motor/Antrieb fast 500€? Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 32 14.03.2009 20:29
Inspektion/Motor winterfest machen für Volvo Penta 4,3 GXI Duoprop Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2007 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
