Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 21.08.2016, 17:58
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.875 Danke in 866 Beiträgen
Standard Motor Inspektion
Hey zusammen,
heute sollte es ja eigentlich losgehen mit nem etwas längeren Törn, allerdings bin ich wieder auf dem Trockenen. Nachdem letztes Mal der Motor (Evinrude Elan, E-Start, BJ96, 35PS) nicht angesprungen ist, hatte ich ähnliches Problem wieder. Dann Standgas hochgedreht, hat alles erst mal funktioniert. Ins Wasser gefahren: Springt nicht an. Erst nach einigen Versuchen und dann auch nur, als wir das Standgas noch weiter erhöht haben (vorher: Immer nur kurz an und wieder aus, als würde die Benzinpumpe nicht funktionieren. Mit Ball nachgepumpt, springt wieder an, 10sek. geht wieder aus, Benzinschlauch leer).
Nach ein paar Minuten Vollgas auf dem Wasser dann Leistungseinbruch und irgendwie nur noch mit leichtem Schub vorwärts. Wir sind dann wieder auf den Trailer gefahren und haben die Tour abgebrochen.
Ich würde gerne meinen Motor inspizieren lassen - von Fachpersonal, um kein weiteres Risiko einzugehen. Wohin kann ich ihn (mitsamt Boot?) bringen? Frankfurt/Main und Umgebung wäre nett^^
Chris
Alt 21.08.2016, 18:19
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Die Tankentlüftung war aber auf?
Alt 21.08.2016, 20:31
Ähhhhm die sitzt wo genau? Als ich letztes Mal 2h gefahren bin, gab es ja auch keine Probleme.
Alt 22.08.2016, 18:53
Weiß niemand, wo man einen AB hinbringen kann?
Alt 22.08.2016, 18:58
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Versuch doch mal hier drüber
http://www.evinrude.com/de-DE/handlersuche.html
Alt 22.08.2016, 19:48
Benutzerbild von tirador1267
tirador1267 tirador1267 ist offline
Boot: Stingher 606XS
66 Danke in 31 Beiträgen
tirador1267 eine Nachricht über AIM schicken
Öhme Wassersport in Frankfurt.
Bin dort sehr zufrieden.
Hartmut
Alt 22.08.2016, 22:46
tomplo tomplo ist offline
Boot: Bayliner
34 Danke in 22 Beiträgen
Google mal Sportboot Ambulanz Lässig!
Alt 22.08.2016, 23:09
Danke ich schau mal rum
Alt 23.08.2016, 23:01
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
erkläre denen in der Werkstatt aber genau was du für Probleme hast,
sonst machen die einfach eine Inspektion und der Fehler wird dabei nicht gefunden
die Preise für Fehlersuche und Inspektion sind daher auch deutlich unterschiedlich
Alt 31.08.2016, 00:52
Ich hab jetzt mal die kleine Schraube im Tankdeckel aufgemacht und den Motor nochmal in der Tonne laufen lassen. Scheint alles okay - werde das wohl am Sonntag nochmal testen. Hoffentlich klappt es mal endlich.
Alt 01.09.2016, 15:24
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
448 Danke in 391 Beiträgen
Das ist die Tankentlüftung.
Günter
Alt 01.09.2016, 15:26
Boot: Coronet 21
Wenn die geschlossen ist,kann der Motor nicht laufen.
Günter
Alt 01.09.2016, 17:25
An was man in der Hektik nicht alles denkt
Alt 05.09.2016, 20:30
Also: alles mal geprüft und den Fehler mit dem Drehzahlmesser behoben, Kabelbruch, aber ganz vorne, konnte einfach das Stück abschneiden und neu verkabeln, funktioniert wieder.
Beim Piepser komme ich nicht weiter. Folgendes habe ich beobachtet:
Zündung aus, Schwimmer nach oben (also wie voller Öltank): Auf dem Sensor gutes Minus.
Zündung an: Ganz kurzes plus, scheint aber zu schwach für einen Piepston, danach schwach flackerndes Minus auf der Leitung. Gebe ich Plus drauf, piepst er kurz (0.5s) und dann wieder nix.
Schwimmer nach unten, also wie Tank leer: Dauerminus wird stark auf der Leitung, aber halt immer noch kein Piepston, dass der Öltank leer ist.
Wie kann ich dieses Verhalten bewerten?
Alt 11.09.2016, 19:18
Hab den Piepser jetzt gegen ein rotes LED getauscht. Funktioniert wohl.
Ein anderes Problem. Wenn ich beim Motor Vollgas gebe, dann bricht er bei etwa 3000 Umdrehungen weg. Hin und wieder macht er, wenn ich den Choke in neutral ziehe einen Satz und schafft 6000 (nach Zähler) aber meistens bricht er bei ca. 3000 ein. Man hört sich, dass er nicht mehr hochdreht, als würde er 2/3 Zylinder nicht mehr nutzen. Oder als würde nicht mehr genug Sprit in die Vergaser nachkommen.
Ich schätze, viel mehr als Vergaser reinigen und Leitungen spülen kann ich auch nicht, oder? :/ Jetzt ist die Saison fast vorbei und ich bin immer noch nicht auf dem Wasser unterwegs gewesen.
Alt 11.09.2016, 20:36
Vielleicht noch ganz interessant: wenn der Motor läuft und ich den Benzinhahn schließe, geht er sofort aus. Kenne das so, dass der Vergaser noch ein paar Sekunden braucht, bis er den Rest Kraftstoff verbrannt hat.
Alt 11.09.2016, 21:33
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.223 Danke in 2.528 Beiträgen
I.d.R. ist die Schwimmerkammer eines Vergasers ca. 2/3 mit Benzin gefüllt, bei geschlossenem Benzinhahn sollte das für ca. 15-30 Sekunden Lauf bei ca. 1600 U/min
ausreichen.
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 21:53
ausreichen.
Das wäre auch meine Vorstellung gewesen. Pustekuchen. Es dauert nicht mal eine Sekunde, da ist schon Ende. Würde daher vermuten, dass so gut wie kein Benzin im Vergaser ist. Benzinhahn zu, nix fließt nach, Motor Sense.
Kann es an der Benzinpumpe liegen?
Alt 11.09.2016, 22:02
Eine funktionierende Benzinpumpe bringt eine größere Menge Benzin, als der Motor verbrennt, d.h. das dass Schwimmernadelventil mit zunehmender Drehzahl die Benzinzufuhr in kürzeren Abständen schließt und länger öffnet.
M.f.G.
harry
Alt 12.09.2016, 01:30
das Restbenzin kann nur fließen wenn Luft nachströmt und das scheint bei dir nicht der Fall zu sein, da würde ich mir erst mal weiter keine Gedanken drüber machen
es sei denn deine Schwimmerkammer hat eine Entlüftung und die ist dicht
Alt 12.09.2016, 14:41
Klar, dass da kein Restbenzin nachfließt. Aber warum ist denn kein Benzin mehr in der Kammer, sodass er wenigstens noch ein paar Sekunden weiterläuft?
Alt 12.09.2016, 17:11
Prüfe doch mal zuerst den Schwimmerstand nach Vorlage
M.f.G.
harry
Alt 12.09.2016, 18:54
nach Vorlage? Wie genau stelle ich das an?
Alt 12.09.2016, 23:07
die Schwimmerhöhe kann man mit einem Zollstock messen, der Schwimmer kann man dann an der Blech Lasche nachbiegen
der Wert steht in der Rep.Anleitung
Alt 12.09.2016, 23:50
Dann muss ich erst mal eine Anleitung finden die mitgelieferte ist nicht sehr umfangreich.
Motor Inspektion beim F9.9BM von Explorer 2cvmartin Motoren und Antriebstechnik 2 22.01.2015 15:27
Motor Inspektion regentonne Allgemeines zum Boot 3 16.09.2010 15:39
Motor inspektion Kompassrose Motoren und Antriebstechnik 1 16.08.2009 16:38
Inspektion Motor/Antrieb fast 500€? Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 32 14.03.2009 20:29
Inspektion/Motor winterfest machen für Volvo Penta 4,3 GXI Duoprop Larsinka Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2007 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
