Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 20.09.2016, 12:01
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Zitat von Wolfgang EG Beitrag anzeigen
Thomas, was hat der da im Hintergrund für eine Leuchte unter der Rundumleuchte?
Wolfgang
...kenne das Boot nicht, aber tippe mal auf einen Suchscheinwerfer.
Stell doch mal bitte ein Bild von deiner Plaue ein. Ich würde die Zweifarbenlaterne am Bug fest installieren und nicht am Mast. Es macht meines Erachtens gar nichts, wenn du so fährst und nur bei Bedarf den Mast zusätzlich einsteckst.
Gruß Thomas
Alt 20.09.2016, 12:03
Theoretisch ist es auch zugelassen wenn die RINA ein Steuerradsymbol hat. Dies ist einfach lt. Gesetz die zwingend vorgeschriebene Freigabe für Binnenwasserstraßen innerhalb Deutschlands.
Da ich derzeit keine Beleuchtung kenne die nur RINA und Steuerrad hat, gibt es wohl keine Möglichkeit eine RINA Lampe Binnen zu fahren.
Bisher kenne ich nur Lampen von der BSH die mit Steuerrad zertifiziert sind. (meist haben diese auch RINA Zulassung)
Auf den Seewasserstrassen muss die RINA auch von deutschen Behörden als Zertifizierungsstelle anerkannt werden.
Genau so ist es leider.
Gruß Thomas
  #53
Alt 20.09.2016, 12:47
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Für Binnen würde ich alle Leuchten auf eine Höhe setzen.
Hecklicht Seitenlichter und Toplicht. Die Aquasignal Serie 34 ist gar nicht so hässlich und noch bezahlbar. Das Ankerlicht ist natürlich Steckbar.
Name:	20150711_190301 (Large).jpg
Hits:	625
Größe:	68,4 KB
Ciao Markus
  #54
Alt 20.09.2016, 12:52
billi billi ist gerade online
35.270 Danke in 21.304 Beiträgen
na dann zeig mal wie du das mit einem Rundumlicht und einer Zweifarbenlaterne machen willst
  #55
Alt 20.09.2016, 14:06
Generador Generador ist offline
Boot: Fiberline G 15
302 Danke in 255 Beiträgen
Bei toplicht 360 grad muss dieses 1m höher sein als die seitenlichter. Bei Bug und hecklicht können Sie auf der gleichen Höhe sein.
Bei der toplicht Variante spart man sich das ankerlicht
Gesendet von meinem HTC One M9 mit Tapatalk
MFG Dieter
Fiberline G 15 Bj. 1972
Suzuki DT 65 Bj. 1995
  #56
Alt 20.09.2016, 15:40
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.873 Danke in 811 Beiträgen
Zitat von Vmax1 Beitrag anzeigen
.... Stell doch mal bitte ein Bild von deiner Plaue ein. Ich würde die Zweifarbenlaterne am Bug fest installieren und nicht am Mast. Es macht meines Erachtens gar nichts, wenn du so fährst und nur bei Bedarf den Mast zusätzlich einsteckst.
Bild vom Boot .... . Nein, es geht nicht um die Plaue, da mache ich keinen Schnickschnack mehr mit. Die wird demnächst verschenkt. Das andere Teil soll erst einmal ein Boot werden. Ich habe hier mal ein Foto der Oberschale, damit man sehen kann, welch stark eingeschränkter Platz für irgendwelche zusätzlichen Sachen vorhanden ist ...
Spätestens für das Rundumlicht brauche ich dann aber den Mast ... Also kann auch alles gleich zusammen an den Mast ran ... denke ich
Wolfgang
Hits:	103
Größe:	76,5 KB
  #57
Alt 20.09.2016, 15:49
ich würde vorne mit einer 2 farbenlaterne am Bug arbeiten.
  #58
Alt 20.09.2016, 18:00
Volker, und die 360 Grad Leuchte dann ... auf den Lichtmast!?
Wolfgang
Alt 20.09.2016, 18:53
jupp ans heck oder eventuell einen kleinen Geeräteträger
  #60
Alt 20.09.2016, 19:07
Wenn ich die ans Heck bammele, dann brauche ich ja trotzdem bei der Angelei ein Ankerlicht. Also an an den Lichtmast ...
Wolfgang
Alt 20.09.2016, 19:12
Wolfgang
Wenn du dein Toplicht auf den Mast setzt kannst du dieses auch als Ankerlicht verwenden, deswegen habe ich bei mir den Zweistufenschalter, erst das weisse und dann rot/grün
MFG Dieter
  #62
Alt 20.09.2016, 19:23
Wolfgang
ich meinte auch den Mast ans Heck
  #63
Alt 20.09.2016, 19:31
Mein Mast ist auch am Heck, mit 1,30m Höhe passt das bei mir mit der zweifarbenleuchte das das toplich etwa 1m höher ist
MFG Dieter
  #64
Alt 20.09.2016, 22:31
Das war mir fast klar das Ihr meinen Gedankengängen nicht folgen könnt
Es wurde doch nun von mehreren Seiten bestätigt, dass die alten Laternen nicht die korrekten Prüfzeichen haben.
Folglich liegt kein Grund vor sich wieder so was zu kaufen, nur in neu eben.
Natürlich kann jeder machen was er will, solange es der Vorschriften entspricht.
Wozu überhaupt diskutieren ?
Ciao Markus
  #65
Alt 21.09.2016, 06:08
Gute Idee, danke. So habe ich das bisher nie in Erwägung gezogen. Deshalb meintest Du sicher den Geräteträger!?
Wolfgang
Alt 21.09.2016, 06:10
er kann natürlich auch in dem Zustand in dem er jetzt ist, mit zwei Seitenlichtern und Bug. und Hecklampe arbeiten, das erspart den Mast.
Fürs Ankerlicht reicht ja dann eine Stange mit einer Rundumleuchte.
  #67
Alt 21.09.2016, 06:11
Wolfgang
Es gibt ja tolle RIB geräteträger aus Edelstahl die man auch ganz ans Heck machen kann.
Alt 21.09.2016, 06:19
Markus, ich habe das sehr wohl verstanden. Momentan suche ich deshalb bei diversen Anbietern, wie ich das kostengünstig umsetzen kann. Allerdings schrecken mich die Preise doch etwas ab ... Die Lichtanlage wäre dann mehr wert als das ganze "Angel- und Badeboot", mal übertrieben geschrieben.
Wolfgang
  #69
Alt 21.09.2016, 17:03
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.909 Danke in 873 Beiträgen
Wie genau sehen eigentlich die Busgelder für Nicht-BSH-Lampen aus? Ich wurde letztes Jahr auf dem Rhein bei Nacht kontrolliert, meine Lichter haben beide (Zweifarbenlaterne am Bug und 360°-Ansteck-Mastleuchte) keinerlei Zulassungen und haben zusammen ca. 40€ gekostet. Strafe gabs keine - haben nicht mal nachgefragt.
  #70
Alt 21.09.2016, 17:10
Wie gesagt nach einem Gespräch mit einem von der Wapo, sagte er mir das es realtiv ist was für Lichter an einem Sportboot sind. Die Hauptsache ist, das sie funktionieren und das Sportboot sichtbar ist. Welche Zulassung warihm egal... Wie gesagt nur eine Aussage eines Wapo´s
Frage Lichterführung Schlauchboot Seebereich? BertiH Allgemeines zum Boot 13 07.08.2016 23:17
Frage Lichterführung Ostsee -Steini- Allgemeines zum Boot 14 05.06.2014 16:11
Frage zur Lichterführung gany70 Allgemeines zum Boot 17 11.01.2006 19:49
Lichterführung auf Segelbooten charlyvoss Segel Technik 21 09.09.2002 17:53
Lichterführung Eddi Segel Technik 12 14.08.2002 08:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
