Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 18.09.2016, 16:00
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.838 Danke in 809 Beiträgen
Standard Frage zu Lichterführung
Vorab: Ich habe die SuFu genutzt. Die Vielfalt der Meinungen, die kontroversen Diskussionen haben mich so verunsichert ... , dass ich für mein konkretes Beispiel die Fragen stellen möchte. Also, bitte nicht steinigen ...
Boot (Art Badeboot), 5,5 m lang, Einsatz ausschließlich binnen, teilweise auf Landeswasserstraßen. Ist die Lichterführung, wie auf der Skizze gezeigt, zulässig? Oben: Rundumlicht, darunter: BB/StB-Leuchte. In Fahrt (Dunkelheit) beide Leuchten an, beim Angeln nur die Rundumleuchte weiß.
Vielen Dank.
Wolfgang
Hits:	201
Größe:	20,5 KB
Alt 18.09.2016, 16:05
billi billi ist gerade online
34.200 Danke in 20.730 Beiträgen
Vielen Dank.
Wolfgang
nein das Rundumlicht muss 1m höher sein als die Seitenlichter
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Allein das Rundumlicht sollte für das Boot schon. genügen
M.f.G.
harry
Alt 18.09.2016, 16:11
Volker, also müsste ich das Grün/Rote direkt aufs Deck setzen ... (vor den Mast)!?
Wolfgang
PS: Volker, hast Du noch den 1, 2, Booth-Schalter in Betrieb?
Alt 18.09.2016, 16:12
Harry, auch für die Fahrt? Das weiße Dingens ist ja gerade mal 9 cm im Durchmesser ..!?
Wolfgang
Alt 18.09.2016, 16:27
Für Fahrten auf Bundeswasserstrasse benötigst du BSH zugelasene Laternen.
Näheres dazu gibts in den www Katalogen der Lampenhersteller HELLO oder Aquasignal
Die 9 cm Durchmesser haben auch die zugelassenen Laternen, als Glühlampe muss eine 21W Langkörper Glühlampe rein
M.f.G.
harry
Alt 18.09.2016, 16:33
Wolfgang
ja und zu P.S. ja
Alt 18.09.2016, 16:47
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Auszug aus BSH Broschüre Lichterführung:
3. Ausnahme
Alternativ zu 1. und 2. können auf Maschinenfahrzeugen
unter 7 Meter Länge und nicht mehr als 7
Knoten Höchstgeschwindigkeit geführt werden:
• ein weißes Rundumlicht
• Seitenlichter
(zwingend, wenn
technisch machbar)
4. Im Geltungsbereich der SeeSchStrO:
Maschinenfahrzeuge unter 7 Meter Länge, die
aufgrund der Bauart keine Lichter wie o.g. führen
können, z.B. ungedeckte Maschinenfahrzeuge oder
kleine Boote mit Motoren
ohne Lichtmaschine,
dürfen in der Zeit, in der
die Lichterführung vorgeschrieben
ist, nicht
fahren – es sei denn, es
liegt ein Notstand vor. In
diesem Fall muss eine
elektrische Leuchte
(z.B. eine leistungsstarke
Taschenlampe) oder eine Laterne mit weißem Licht
ständig gebrauchsfertig mitgenommen werden,
die zur Vermeidung eines Zusammenstoßes rechtzeitig
gezeigt werden muss. §10 (3) SeeSchStrO
Gruß Thomas
Alt 18.09.2016, 16:48
ja und zu P.S. ja
Ich habe mich durch endlose Diskussionsthemen zum Thema Elektrik gelesen, mir hat die Birne gebrummt. Da habe ich auch die überwiegende Kontra-Meinung zu den Dingern gelesen, aber auch Deine Pro-Meinung. Da ich so ein Teil liegen habe und es auch einbauen werde, würde ich mal wegen einiger Fragen auf Dich zu kommen. Wenn's recht ist ...
Wolfgang
Alt 18.09.2016, 16:50
Hier gibt es die BSH-Broschüre Lichterführung zum Download. Damit dürfte alles klar sein.
http://www.bsh.de/de/Produkte/Infoma...erfuehrung.pdf
Gruß Thomas
Alt 18.09.2016, 16:59
3. Ausnahme
• Seitenlichter
(zwingend, wenn
technisch machbar)
ohne Lichtmaschine,
ist, nicht
elektrische Leuchte
Thomas, danke. Ich habe versucht, mir die verdammten Schei.... Verordnungen so zu Gemüte zu führen, dass ich es auch verstehe. Anstatt eine klare, kurze und prägnante Ausdrucksweise, die auch ein Depp wie ich versteht – völlige Verklausulierung.
1. Ich kann mehr als 7 Knoten fahren. Also fällt 3. Ausnahme weg !?
2. Da das Boot nur eine Anordnung vorn auf dem Deck erlaubt, muss ich also dafür eine Lösung finden. Ich kann ja nicht ständig eine Havarie vortäuschen, um ein Provisorium nutzen zu können.
Ich sehe schon, das wird ausgehen wie in den einschlägigen Themen, die schon behandelt wurden.
Wolfgang
Ich habe mich durch endlose Diskussionsthemen zum Thema Elektrik gelesen, mir hat die Birne gebrummt. Da habe ich auch die überwiegende Kontra-Meinung zu den Dingern gelesen, aber auch Deine Pro-Meinung. Da ich so ein Teil liegen habe und es auch einbauen werde, würde ich mal wegen einiger Fragen auf Dich zu kommen. Wenn's recht istpn wenn ...
Wolfgang
gerne auch per PN wenn du willst
Alt 18.09.2016, 17:24
.... Einsatz ausschließlich binnen, teilweise auf Landeswasserstraßen.
Eines wollte ich noch hinzufügen, da du ja schreibst nur "Binnen" unterwegs zu sein:
Normalerweise müssen Binnen das Topp- u. Hecklicht auf gleicher Höhe wie die Seitenlichter sein. Allerdings wird es mittlerweile als Ausnahme akzeptiert, wenn das Topp- und Hecklicht als 360 Grad Rundumlicht 1m über den Seitenlichtern geführt wird. Die Rechtsgrundlage, oder falls dir mal jemand ein Bussgeld aufdrücken will, findest du hier:
https://www.elwis.de/Schifffahrtsrec....13/index.html
Die ist ein Auszug aus der aktuellen BinSchstrO.
Gruß Thomas
Alt 18.09.2016, 22:59
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
da du ja nur Binnen unterwegs bist, fällt ja grundsätzlich die SeeSchStrO weg.
M.E. brauchst du überhaupt keine Lampe anzuschrauben, darfst dann aber nur Tags und bei guter Sicht fahren.
Ansonsten gilt für dich als Motorfahrzeug über 7 Knoten oder 13km/h bei Nacht die BinnenSchStrO.
An deiner Stelle würde ich am Bug eine Zweifarben-Lampe installieren und auf deinem Anfangs gezeichneten Mast ein weisses 360 Grad Licht. Achte darauf, das die Lampen eine BSH-Zulassung oder zumindest ein Ankersymbol oder ein Steuerrad haben. Nicht alle Lampen von Hella oder Aquasignal erfüllen diese Bedingungen.
Gruß Thomas
Alt 19.09.2016, 06:11
... An deiner Stelle würde ich am Bug eine Zweifarben-Lampe installieren und auf deinem Anfangs gezeichneten Mast ein weisses 360 Grad Licht. Achte darauf, das die Lampen eine BSH-Zulassung oder zumindest ein Ankersymbol oder ein Steuerrad haben. Nicht alle Lampen von Hella oder Aquasignal erfüllen diese Bedingungen.
Thomas, danke. Also so wie gezeichnet, nur die Zweifarbenlampe dann am Mastfuß.
Wolfgang
Alt 19.09.2016, 06:28
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.922 Danke in 4.823 Beiträgen
... Allerdings wird es mittlerweile als Ausnahme akzeptiert, wenn das Topp- und Hecklicht als 360 Grad Rundumlicht 1m über den Seitenlichtern geführt wird. ...
Das ist keine akzeptierte Ausnahme, sondern geltendes Recht - BinSchStrO §6.13, wie Du ja richtig verlinkt hast.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 19.09.2016, 06:38
... Ansonsten gilt für dich als Motorfahrzeug über 7 Knoten oder 13km/h bei Nacht die BinnenSchStrO. ...
Die BinSchStrO macht, bezüglich der Lichterführung, keine Unterschiede nach Geschwindigkeit - es gilt ausschließlich § 6.13.
Wobei meine leicht abweichend Lichterführung,
Zweifarblaterne am Bug, gut einen Meter weiter hinten und knapp einen Meter höher die Buglaterne und eine Hecklaterne,
noch nie beanstandet wurde.
Hits: 848
Größe:  4,9 KB
Gruß Lutz
Alt 19.09.2016, 07:47
Vielen Dank für die Antworten. Ich habe hier diese beiden Lampen liegen. Allerdings haben die nur DHI und RINA draufstehen. Das Rundumlicht hat einen Anker, das Zweifarbenlicht nicht. Also heisst das, wieder Geld in die Hand nehmen ...
Wolfgang
Hits:	130
Größe:	113,9 KB
ID:	720555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	118,2 KB
Alt 19.09.2016, 08:02
Wolfgang
Jupp. Binnen wird RINA nicht anerkannt aber mach nochmal ein Bild von den Zulassungen direkt.
Auf dem Rhein ist das Ankersymbol oder neuer das Steuerrad vorgeschrieben.
Alt 19.09.2016, 08:06
Vielleicht noch mal eine ergänzende Frage/Auslegungsfrage: Wenn ich die Zweifarbenleuchte ganz unten am Lichtmast anbringe, dann einen Meter drüber die Rundumleuchte, ist dann der Vorschrift Genüge getan oder muss die ZL auf dem Deck aufgebracht sein? Volker hatte zwar bestätigt, dass die Lampe auf das Deck muss, aber vielleicht gibt es da eine Lücke/Interpretationsmöglichkeit ...
Der Hintergrund dieser Frage ist, dass ich den Lichtmast steckbar machen möchte. Wenn eine Nachttour geplant ist, dann soll er rauf, wenn ausschließlich tagsüber gefahren wird, bleibt er ab. An der Zweifarbenleuchte ist zwar so eine Lasche dran, an der sie aufgesteckt werden kann, aber da bleibt eben immer das Gegenstück, das am Deck montiert ist. Das möchte ich vermeiden ...
Wolfgang
Alt 19.09.2016, 08:11
Schlecht zu erkennen, aber hier mal die beiden Oberseiten der Leuchten.
Wolfgang
Hits:	120
Größe:	147,5 KB
ID:	720565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	159,5 KB
Alt 19.09.2016, 08:12
Wolfgang
Beide leuchten darfst du Binnen nutzen.
Die zweifarben halt nicht am Rhein. (wobei hier sehr viele rumfahren ohne Zulassung und es die Wapo nicht wirklich interessiert. Hauptsache Licht)
Geändert von billi (19.09.2016 um 08:17 Uhr)
Alt 19.09.2016, 08:15
Wolfgang
Die das Rundumlicht muss 1m Höher sein. Dann ist alles OK.
Also am Sockel des Mastes die zweifarben und oben das Rumdumlicht ist OK
Alt 19.09.2016, 08:21
Danke, Volker. Das ist ja mal eine gute Nachricht!
Wolfgang
Alt 19.09.2016, 08:22
Wolfgang, sehe es bitte nicht zu eng, 1m unterhalb der Rundumleuchte sind bei gemessenen 93 cm auch noch tolerierbar. Kann mir nicht vorstellen, das die WSP da exakt nachmisst.
DHI Kennzeichnung sollte auf Binnenwasserstrassen auch zulässig sein, wichtig dann auch das die 21W Glühlampe eine Langkörper Aussführung ist und auf 2 SM sichtbar ist.
Vergleiche mal die Werftbauten aus den USA z.B., was für "Funzeln" da verbaut sind, die werden auch akzeptiert, zumindest sollange sie funktionieren.....wollte aber hiermit keinen ......"Rattenschwanz" rauslassen.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (19.09.2016 um 15:50 Uhr)
Frage Lichterführung Schlauchboot Seebereich? BertiH Allgemeines zum Boot 13 08.08.2016 00:17
Frage Lichterführung Ostsee -Steini- Allgemeines zum Boot 14 05.06.2014 17:11
Frage zur Lichterführung gany70 Allgemeines zum Boot 17 11.01.2006 20:49
Lichterführung auf Segelbooten charlyvoss Segel Technik 21 09.09.2002 18:53
Lichterführung Eddi Segel Technik 12 14.08.2002 09:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
