#51
Langsam und vorsichtig?!
#52
Hallo Gemeinde,
nachdem ich seit ca. 40 Jahren mit Motorbooten unterwegs bin, war ich bisher über diese Sicherheitseinrichtung sehr froh, gerade wenn Kinder an Bord sind, kann sich der kleine Möchtegernkapitän schon mal an der Schaltung vergreifen. Vor 3 Jahren war ich mit einem Charterboot der Fa. Le Boat auf der Müritz unterwegs, und da ist mir genau das passiert. Morgens (unachtsam) Motor gestartet (Boot, Gott sei dank noch vertäut), Maschine springt an und fährt ca. eine halben Meter nach vorne und stopp aufgrund der Tampen. Gibt einen kräftigen Ruck und einer meiner Leichtmatrosen landet im Wasser. Keine große Aktion, war er wenigsten frisch gewaschen, hätte aber auch schlecht ausgehen können. Nach Reklamation bei Rückkehr in der Basis wurde ich noch vom Personal blöd angemacht. Eine schriftliche Beschwerde bei der Fa. LeBoat brachte auch nichts, nach dem Motto, ist nicht gesetzlich gefordert. Ein Unternehmen das solche Schiffe (meines hatte 11 m Länge) auch an Laien (ohne Führerschein) vermietet sollte diese Sicherheitseinrichtung in Ihren Booten unbedingt installieren. Seit diesem Vorfall nicht mehr mit Le Boat. Schöne Feiertage mit maritimen Grüßen Dasa |
#53
Auf Charterschiffen sollte das zumindest zu Pflicht werden, zumal in gut 90% aller Fernschaltungen ein Mikroschalter, der bei eingelegtem Gang das Starten verhindert, montiert werden kann.
M.f.G. harry |
#54
Moin Leute und Mobofahrers
Man sollte die Eingangsfrage nicht nur aus der etwas eingeschränkten sichtweise von Sportbootfahrern betrachten.Viele Wendegetriebe haben eine sogen."Coming Home-Funktion"bei der wird bei versagen der Hydraulik das Getriebe bzw die Vorauskupplung im Getriebe durch eindrehen von andruckschrauben oder das Einrücken einer mitnehmerscheibe mechanisch "geschaltet"(jeder versuch jezt noch hydraulisch zu schalten kann zum Bruch führen),so dass sich das asnlassen des (meistens)Diesels mit aktivem Antriebsstrang automatisch ergibt.Da ein Propeller nicht schon vom Start weg,also im Bereich niedriger Drehzahlen,ein großes Drehmoment auf die welle ausübt bzw abfordert,überstehen die meisten Anlasser,Getriebe und Motoren das schadlos.Dass man unter den Umständen besonders überlegte und sorgfälltige Seemanschaft an Leinen und Fendern ausüben muss ist ja wohl klar. gruss hein
#55
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]()
#56
Ich hatte es schon in #2 geschrieben, es gibt Boote die haben gar kein Wendegetriebe.
Ist auch bei Oldieboote.de ganz nett beschrieben. Bei meinem ersten Boot war das auch so. P70-Motor mit Dynastart, also Anlasser und Lima in einem Gerät und die Welle mit einer Hardyscheibe direkt am Motor angeflanscht. Motor an = Boot fährt los Motor aus = Boot bleibt (irgendwann) stehen. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten | Peti Pup | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 25.10.2016 08:35 |
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten | didda | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 20.10.2016 10:00 |
Ist für eine stinknormale Halogenlampe das Dimmen schädlich? | LasseG | Kein Boot | 11 | 09.11.2010 00:21 |
Wasser im Tank kompensieren, Schädlich für AB ? | joamali | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 17.05.2010 13:41 |
Motor (Diesel) längere Zeit unbenutzt: Schädlich ? | Fun_Sailor | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 20.03.2006 16:29 |
