Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 06.01.2017, 10:56
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.508 Danke in 850 Beiträgen
Ich hab nochmals ´ne neue Idee. Der Bügel des Bootes besteht aus zwei VA-Rohren. Diese haben einen Abstand von 14 cm. Der Bügel ist an der Oberseite ca. 220 cm lang (breit). Das ergibt rund 0,3 qm.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Fläche, also den Leer-Raum zwischen den beiden Rohren, mit Solarzellen zu bestücken ? Wenn ja, kann man schätzen oder ausrechnen, wieviel Strom damit max. zu erzeugen wäre ?
Name:	S115003 zur Bearbeitung.jpg
Hits:	132
Größe:	41,3 KB
Alt 06.01.2017, 11:13
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.758 Danke in 1.763 Beiträgen
Zitat von Gebhard Beitrag anzeigen
... Gibt es eine Möglichkeit, diese Fläche, also den Leer-Raum zwischen den beiden Rohren, mit Solarzellen zu bestücken ? Wenn ja, kann man schätzen oder ausrechnen, wieviel Strom damit max. zu erzeugen wäre ?
Ja, wenn Du Solarpanele findest die die passenden Maße haben. Der Anbieter sagt Dir dann, wieviel Leistung die haben. Solarpanele selbst bauen ist leider nicht so einfach.
Alt 06.01.2017, 11:14
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
Um die Fläche zu nutzen, müsstest du einzelne Zellen dort montieren, ein fertiges Produkt in der Größe ist mir nicht bekannt.
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 06.01.2017, 11:19
Boot: Doriff 666
Manche stellen sich das aber einfach vor
Fertiges Panel auseinander schneiden, neu zusammen löten und schon........
......funktioniert es meistens nicht
Bernhard
Alt 06.01.2017, 17:08
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Um Dir mal eine Entscheidungshilfe zur effizienten Nutzung zu geben. Das Solarmodul sollte nicht unbedingt flach aufliegen sondern es sollte nach der Sonne aufgestellt werden können. Bei dieser Art von Halterung ersparst Du Dir ein komplettes Modul. Die werden in Handarbeit gefertigt aus 4VA Stahl. Das umrichten geht in wenigen Sekunden und ausserdem kannst die Module in ner Minute entfernen was dem Diebstahl vorbeugt.
je nach Sonnenstand kannst Du in 4 richtungen ausrichten selbst bei Fahrt möglich und Seegang.
Du kannst wegen der Mobilität sogar auf dem Boot eine Halterung aufbringen und auf dem Wohnmobil. Bist Du unterwegs versorgst Du das Wohnmobil und im Wasser halt das Boot.
Alt 06.01.2017, 17:20
  • Universelle Befestigungs- und Aufstellvorrichtung für nahezu alle Solarmodule.
  • Anbringung von Modulen auch auf gewölbten Dächern, spannungs- und toleranzausgleichend.
  • Montage durch Kleben oder Schrauben.
  • Das Modul kann dann durch eine werkzeuglose manuelle Entriegelung in alle vier Richtungen um ca. 60° hochgeklappt werden, wodurch die Effizienz erheblich gesteigert wird.
  • Denn: bei flacher Sonneneinstrahlung kommt es zu einer Verringerung der Fläche und zunehmend zur Reflektion auf der Oberfläche, wodurch die Leistung stark gemindert wird. Durch die Aufstellung kann das morgens und abends grösstenteils kompensiert werden, auch bei völlig flachstehender Sonne gibt das Modul noch wertvolle Leistung ab, um z.B. den Kühlakku aufzuladen für die Nacht.
  • Weiterhin ermöglichen die Verriegelungen ein schnelles Entnehmen des Moduls in den Zeiten, in denen es nicht benötigt wird oder um es aus dem Schattenparker-Dasein ans Licht zu holen - denn wer parkt gerne in praller Sonne, wenn es heiss ist?
  • Die Befestigungselemente heben das Modul vom Untergrund ab und ermöglichen so eine bessere Durchlüftung, was die Effektivität noch weiter erhöht. Montage auch ohne Basisplatten auf Dachträgern o.ä. möglich.
  • Bei Kollision mit Ästen o.ä. lassen die Befestigungsteile Bewegung zu und schonen so Modul und Dach.
Maße:
Höhe 85mm, in Breite und Länge kommen jeweils 84mm hinzu aufgrund der Halterungen.
Gewicht ca. 2kg.
Tragfähigkeit für Module bis ca.15kg getestet.
Empfehlenswert: nutzen Sie die Möglichkeit, das Modul abzunehmen und ausserhalb vom Fahrzeug in die Sonne zu stellen. Dazu sollte das Modul idealerweise mit den üblichen Systemsteckverbindern (MC3 oder MC4) ausgestattet sein, zusätzlich benötigen Sie ein entsprechendes Verlängerungskabel., das Sie anfertigen lassen müssen.
MC3 ist m.E. von Vorteil, da die Stecker gummiert sind und somit weniger bruchgefährdet.
Bin mit dem Erfinder in Kontakt. Es sind keine Surfbrettgummies sondern Einzelanfertigungen mit EPDM und Edelstahl, die es in dieser Dimension und Shorehärte nicht zu kaufen gibt.
Der würde bei einer Sammelbestellung aus dem Booteforum auch entsprechende Rabatte geben. Ist wegen dem hohen Aufwand und der Qualität in der Einzelproduktion nicht ganz billig.
Alt 06.01.2017, 18:15
Gib uns doch mal ein paar Fotos wie die dreh und schwenkbare Reiling lösung aussieht bei Dir. Habe gerade einmal eine Aufrichtvorrichtung mit Bildern vorgestellt. Wie hoch waren die Kosten für Deine Lösung.
Zitat von schopp65 Beitrag anzeigen
Wenn das dein Boot ist gehe ich davon aus dass du den Kühlschrank auch nachts laufen lässt und auf dem Boot wohnst.
Ich betreibe einen 60l Kühlschrank mit 100wp Modul und 160Ah Bat reicht aus aber....
Das Modul wird nach der Sonne ausgerichtet das bringt wirklich viel das Modul wird mobil immer der Sonne nachgeführt so kann ich auch locker 5 Tage liegen ohne Motor oder Generator ich habe es probiert ohne Nachführung klappt es nicht vor 10 Uhr und nach 16 Uhr ist die ladeleistung unter 2 A mit Ausrichtung leitet die Zelle noch gemessen zwischen 3 und 3.6A diese ca 4 Std geben den Ausschlag und ganz wichtig die Hinterlüftung heiße PV Zellen verlieren deutlich an Leistung
Eine kleine Halterung an der Reling die PV drehbar und schwenkbar montiert ist das optimale da am Tag die Zelle doch ca 5 mal justiert werden sollte da ist der Bügel eher hinderlich.
Ich bin 4 Wochen ohne Landstrom unterwegs Handy Foto Musik alles kein Problem.
Und immer reichlich kaltes Bier
[emoji3] [emoji28]
Gruß Robert
Alt 06.01.2017, 21:56
Boot: Coronet24
Zwischendurch nochmals Danke für eure Meinungen !
Alt 07.01.2017, 23:03
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.205 Danke in 503 Beiträgen
Lass es sein der Weg ist sicher der falsche und der Aufwand lohnt nicht
Gruß Robert
Alt 08.01.2017, 10:19
Boot: Coronet24
Gruß Robert
Du hast bestimmt recht, was den Aufwand anbelangt. Den rechne ich aber nicht mit, weil es mir Spaß machen würde, so was selbst zusammen zu bauen. Und auch, wenn ich mit so einer Lösung z.B. nur ein Drittel des anderweitig machbaren Ergebnisses erreichen würde, dann würde mir das genügen - und ich hätte eine Lösung, die jedem optischen Anspruch genügen würde.
Ich müsste mir Zellen besorgen, die in der Länge oder in der Breite genau zwischen die VA-Rohre des Bügels passen würden (vermutlich immer 2 Zellen). Die würde ich auf eine Trägerplatte aus dickem Plexiglas montieren und verlöten. Auf diese Weise könnten rechnerisch rund 50 Watt zusammenkommen. Die Verkabelung könnte ich durch eines der VA-Rohre nach unten zum Regler führen.
Hat von euch schon mal jemand einzelne Solarzellen zusammen gelötet ?
Alt 08.01.2017, 11:16
Das Problem ist nicht das Löten. Das Ganze muß wasserdicht und blasenfrei unter eine möglichst dünne Glasscheibe mit passenden Transmissionseigenschaften, zweckmäßigerweise versiegelst Du die Kanten unter Vakuum.
Alt 08.01.2017, 11:47
Hehehe Hehehe ist offline
793 Danke in 487 Beiträgen
Nein, habe ich noch nicht gemacht, aber in ebay wurden mal Module angeboten, die auf diese Art aus einzelnen Zellen montiert wurden. Ich habe eins bestellt und zurückgeschickt, weil ich mit der Qualität nicht zufrieden war, zudem hatte der Anbieter nicht vorher, sondern erst auf Nachfrage erklärt, dass das für gut befundene Zellen aus defekten Modulen waren.
Machbar ist das bestimmt und ich vermute, dass es auch ohne Vakuum und Schnickschnack funktioniert, aber ... diesen Aufwand für 50 W? Niemals!
Geändert von Hehehe (08.01.2017 um 12:24 Uhr) Grund: Fehlende Bucstaben ergänzt ...
Alt 08.01.2017, 12:04
Boot: Coronet24
Ok, Jörg, jetzt hast du mich schon etwas erschreckt. Scheint doch nicht so ganz einfach zu sein.
Muss ich halt weiter überlegen, ob ich überhaupt Solar-Strom brauche. Sowieso eher nicht, denn außer dem Kühlschrank (..der in der Regel nachts abgeschaltet wird...) und dem Laden von Handy, Camera und Laptop brauche ich so gut wie keinen Strom. Im Notfall steht dann ja auch der kleine Honda noch bereit.
Alt 08.01.2017, 14:46
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Zitat von lalao0 Beitrag anzeigen
Batterie rd 200 Ah etwa 200 €. Nutzbar 100 Ah. Wäre meine Alternative.
Ich zitiere meine Bemerkung aus Beitrag 9.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
  #65
Alt 08.01.2017, 15:40
Boot: Coronet24
Danke dir, Hartwig,
du hast mit Sicherheit recht hinsichtlich der Möglichkeiten und der Flächen. Ich möchte jedoch auf mein Kajütdach keine Solarmodule drauf kleben oder schrauben. So, wie ich es gedacht habe, also im hinteren Bereich oberhalb des Verdecks ist wohl auch nicht ideal, habe ich mir nun sagen lassen. Bewegliche Module, die ich mal hier und mal da hinstelle oder hänge bzw. binde, möchte ich eigentlich auch nicht. Also hab ich mir gedacht, wäre es optisch das Schönste, wenn ich Module in den Bügel integrieren könnte.
Aber so schmale Module konnte ich nicht finden. Daher mein Gedanke, selbst solche herzustellen.
Diesen Gedanken habe ich nun ja auch fallen lassen.
Alt 08.01.2017, 15:46
Er zitiert, dass du dir eine zusätzliche Batterie kaufen sollst. Von Panel, Fläche oder so steht da nichts. Einfach eine weitere Batterie. Die während der Fahrt über die Lima oder im Hafen am Landstrom laden, fertig. Nutzbare 100 Ah x 12 V = 1200 Wh. Umgerechnet auf deine 50W-Bastelidee sind das 24 h maximale Leistung.
Alt 08.01.2017, 16:50
Boot: Coronet24
Das hab ich dann wohl übersehen .... macht aber nichts, ich hab doch bisher schon 2 Batterien a 100 ah und ich hab eine richtig gute Lichtmaschine an meinem Diesel.
Alt 08.01.2017, 17:06
HErr, wirf ... Ach nee, lass' es, bringt sowieso nichts
Alt 08.01.2017, 19:51
Boot: Coronet24
Wasolljetzdiaobrbleedebemärgungbischhaldanberlinro brgscheidle
Alt 08.01.2017, 20:00
Ja, meine Herkunft kann ich nicht verleugnen. Und wenn du mich erst reden hörst ...
Alt 08.01.2017, 20:05
Boot: Coronet24
Bist du blind ? Da steht sehr wohl einiges über Fläche, Panele usw.... wer lesen kann ......
Alt 08.01.2017, 20:06
Alt 08.01.2017, 20:08
Wo steht da was von Fläche? Ich erkläre es dir gaanz langsam, lies es bitte auch gaaanz langsam:
Er zitiert aus seinem Beitrag #9 den Batterievorschlag. Wie du bei genauem Hinsehen erkennst, nur den Batterievorschlag. Dann schreibt er dazu, wo er den schon gegeben hat: in Beitrag 9.
Alt 08.01.2017, 20:22
Boot: Sealine S28
Genau jetzt mal richtig streiten hier
Gruß Robert
Alt 08.01.2017, 20:23
Boot: Coronet24
Ist mir wirklich zu doof ... freundliche Grüße nach Berlin !
Landstrom, Bordstrom und Solarstrom Hoagie Technik-Talk 20 04.01.2014 08:03
Solarstrom an Bord areopoli Technik-Talk 20 28.09.2012 16:42
Solarstrom, wieviel?? Andreas Karl Technik-Talk 15 15.03.2011 19:01
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher kaptainkoch Allgemeines zum Boot 8 19.07.2008 22:20
Solarstrom Fraenkie Kein Boot 10 10.10.2007 08:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:40 Uhr.
