Solarstrom im Boot
Ich spiele mit dem Gedanken, in mein 24-Fuß-Boot eine kleine Solar-Anlage ein- bzw. aufzubauen. Leider bin ich in diesem Thema absoluter Laie.
Was sollte ich beim Kauf und danach beim Einbau einer solchen Anlage beachten ? Klar, dass man von einer kleinen Anlage nicht allzuviel erwarten darf. Wenn sie mir so viel Strom liefern würde, dass ich damit tagsüber den Kühlschrank betreiben könnte, dann wäre ich schon sehr zufrieden. Die Zellen würde ich wohl so ähnlich, wie auf dem Bild dargestellt, befestigen.
Grüsse Gebhard www.youtube.com/watch?v=QXbER-JXvlc https://www.youtube.com/watch?v=y870wlSzzWc |
Das kommt sehr auf den Kühlschrank an. Wenn Du einen nicht übermäßig großen Kompressorkühlschrank meinst (der verbraucht dann etwa 25Ah/Tag) reicht ein Solarpanel mit etwa 100Wp.
Gruß, Jörg
..also ich habe ein 100 Wh Panel auf mein Boot geklebt, einen Victron Laderegler dazu und an die Versorgerbatterie (die 100 Ah hat) geklemmt. In Kroatien letztes Jahr war die Batterie morgens immer proppenvoll, wenn ich abends den Hauptschalter ausgeschaltet habe. Die Sonnenleistung dort reicht leicht für einen kleinen Kühlschrank und Musik den ganzen Tag.
liebe Grüße Raimund
Danke euch. Ich sollte demnach eine Anlage mit 100 W einbauen.
Klar, dass es da immer noch zig unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Wenn ich davon ausgehe, dass ich die Anlage nicht erweitern werde, sollte ich dann beim Laderegler trotzdem bestimmte Dinge beachten ? Sollte ich mir selbst was zusammenstellen oder sollte ich eher nach einem Komplettset schauen ? Was passiert, wenn die Batterien vom Landstromanschluss vergangener Nacht oder auch von der Lichtmaschine während des Fahrens voll geladen sind und die Solarzellen trotzdem weiter laden ?
Wenn das dein Boot ist gehe ich davon aus dass du den Kühlschrank auch nachts laufen lässt und auf dem Boot wohnst.
Ich betreibe einen 60l Kühlschrank mit 100wp Modul und 160Ah Bat reicht aus aber.... Das Modul wird nach der Sonne ausgerichtet das bringt wirklich viel das Modul wird mobil immer der Sonne nachgeführt so kann ich auch locker 5 Tage liegen ohne Motor oder Generator ich habe es probiert ohne Nachführung klappt es nicht vor 10 Uhr und nach 16 Uhr ist die ladeleistung unter 2 A mit Ausrichtung leitet die Zelle noch gemessen zwischen 3 und 3.6A diese ca 4 Std geben den Ausschlag und ganz wichtig die Hinterlüftung heiße PV Zellen verlieren deutlich an Leistung Eine kleine Halterung an der Reling die PV drehbar und schwenkbar montiert ist das optimale da am Tag die Zelle doch ca 5 mal justiert werden sollte da ist der Bügel eher hinderlich. Ich bin 4 Wochen ohne Landstrom unterwegs Handy Foto Musik alles kein Problem. Und immer reichlich kaltes Bier [emoji3] [emoji28] Gruß Robert |
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien -------------------------------------
Bordnetz 12 oder 24 V?
Wie groß ist die zur Verfügung stehende Fläche? Welches Gewicht dürfen die Solarpanele bzw. das Solarpanel haben? Wo soll die Solaranlage überwiegend betrieben werden (D, HR, Cro?). Soll nur 12/24V oder auch 230V zur Verfügung stehen?
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro
-max. Fläche horizontal ca. 1,5 qm -keine Ahnung; 10 kg ?? -Langfahrt ( s. www.boote-forum.de/showthread.php?t=31191&page=5 -nur 12 V
Bordnetz 12 V: Also 12 V Panel
max. Fläche horizontal ca. 1,5 qm: 2 Panele flex. s.u. -keine Ahnung; 10 kg. Panel starr mit Rahmen etwa 13 kg, Flexpanel leichter s.u. -Langfahrt wenn das Boot jeden 2. oder 3. Tag bewegt wird, würde ich zu einer 2. Batterie oder größeren tendieren. 2 Panele a 120 W (http://www.ebay.de/itm/302128847927 (PaidLink)) als Beispiel. Maximaler Ertrag etwa 50% der Systemleistung, somit 10Ah. Gewicht 5 kg. Kosten mit gutem Laderegler etwa 500 + X €. Batterie rd 200 Ah etwa 200 €. Nutzbar 100 Ah. Wäre meine Alternative.
Wir haben uns dieses Jahr diese gegönnt und sind super zufrieden sind aufgeklebt und begehbar 100 Watt dazu noch ein vernünftiger Regler und dann gehts schon los mfg der Bootspeti |
Guck mal hier
Ja. Und teurer. Dafür mit deutlich weniger Leistung. Aber sonst
In deinem Fall würde ich nur ein starres Panel verwenden und dort wo du es rot eingezeichnet hast mit einer Halterung aus Edelstahlrohren verbauen. Dort siehst du es nicht und es wird dich daher auch nicht stören. Ich suche mal ein Foto wie meines befestigt worden ist, so könntest du es dann auch machen. Foto folgt.
Anbei die Fotos, kann sogar im Winter drauf bleiben was ein Vorteil für die Batterien ist.
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (30.12.2016 um 20:02 Uhr) |
50Wp sind 50Wp, die Meßmethode ist genormt.
Dass diese Module einen geringeren Ertrag pro m² haben gleichen sie durch größere Maße aus. Gruß, Jörg
bin auch auf der Suche, die Panel sollen aber 100% begehbar sein. habe schon mit einigen Lieferanten aus der Bucht telefoniert, die geben aber keine Garantie auf die Begehbarkeit die einzigen die die Begehbarkeit garantieren sind die von SOLARA, haben aber auch ihren Preis
Gruß Bernhard http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593 Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte |
Begehbar... Ja, aber nicht Freiwillig, oder zumindest nur einmal in der Prallen Sonne.
Da lernst Tanzen, so Heiss werden die Teile. Dass dadurch deren Leistung in den Keller geht ist auch klar. Sie sind praktisch nicht zu hinterlüften.
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM
Ich habe flexible Paneele die mit Tenax auf dem Bimini festgemacht sind. Funktioniert bestens.
Was für eine schlaue Anmerkung Weil idR der Bootsbesitzer kommt und sagt "ich habe 100 Wp Platz für PV auf meinem Boot" und nicht etwa "ich habe einen m² Platz für PV auf meinem Boot"
Der Bootspeti hat welche von Solara. Die Alternative kommt von Sunware.
Gruß, Jörg
War Deine Behauptung "die Module haben deutlich weniger Leistung" besser? Deutlich weniger Leistung als was?
Ja, ist sie. Die Module haben bei gleicher Fläche weniger Leistung. Kann man wissen, wenn man was darüber weiß.
Geändert von Hehehe (01.01.2017 um 14:52 Uhr) Grund: Besser so? |
Was sollen solche sinnfreien Beiträge?
Für diese Art der Konversation hast Du doch bereits genug Ermahnungen erhalten.
Gruß Ingo |
Beim 2. und 3. Zitat kann ich noch so halbwegs verstehen, dass sie dich stören, sind ja von mir. Was dich am 1. stört, kann ich nur vermuten und tue ich hier nicht kund. Immerhin ist es sachlich nachweislich richtig. Was Hölzchen auch bestätigt.
Ich hab da mal was rausgesucht ... https://www.yachtbatterie.de/de/sola...100wp-12v.html oder https://www.yachtbatterie.de/de/sola...100wp-12v.html beide Module vom gleichen Anbieter, beide 100 Wp. Das in Grenzen flexible ist ewas größer, dafür aber fast dreimal so teuer. Hilft dem TE vielleicht bei der Entscheidungsfindung.
Hallo Gebhard,
mein Tip: 1. kein 12V-Modul, sondern ein Modul aus dem Stationär-Bereich und einen guten MPPT-Regler. Gibt bei nur etwas größeren Abmessungen bis zu 3 fachen Ertrag. 2. Achte auf wenig Abschattung. Schon der Schatten einer Antenne reduziert die Leistung deutlich. Gruß Helle M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat. Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier: https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4 |
Landstrom, Bordstrom und Solarstrom | Hoagie | Technik-Talk | 20 | 04.01.2014 09:03 |
Solarstrom an Bord | areopoli | Technik-Talk | 20 | 28.09.2012 17:42 |
Solarstrom, wieviel?? | Andreas Karl | Technik-Talk | 15 | 15.03.2011 20:01 |
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher | kaptainkoch | Allgemeines zum Boot | 8 | 19.07.2008 23:20 |
Solarstrom | Fraenkie | Kein Boot | 10 | 10.10.2007 09:44 |
