#51
Hallo Rouf,
Ich kenne den Trööt dazu und auch Deine Fragestellung darin... Zitat:
Hast Du das inzwischen mal gemacht ? Ansonsten ist es ja genau der Sinn einer Registrierung, über das Kennzeichen den Besitzer ermitteln zu können. Daher verstehe ich noch immer nicht, was dagegen sprechen könnte, ein Boot hier zu registrieren.
Gruß - Georg
#52
Da wir noch in der Entscheidungsphase sind, habe ich noch nicht angerufen.
Da auf der BOOT in Düsseldorf offizielle Stellen ausstellen, wollte ich zunächst dort fragen! Ich möchte die Diskussion nicht erneut anstacheln, aber es gibt ein Recht auf Persönlichkeitsschutz! Warum soll die Herrn 14,99 m gewährt und Herrn 15,01 m nicht gewährt werden! Zusätzlich registriert man ja auch das 14,99 m und erhält eine Zulassungsnummer. Der Eintrag ins Schiffsregister geht weit darüber hinaus und ist eher wie ein Grundbucheintrag zu verstehen. Ich denke, dieses Statement hat zumindest eine Berechtigung! |
#53
Die Leute, die dir über den Punkt Seeregister alle Auskünfte erteilen können, wirst du dort nicht finden. Ich kann dir, wie gheck schon anregte, auch nur empfehlen in DU-Ruhrort einen Termin zu vereinbaren und dich beraten zu lassen. |
#54
Im Übrigen erteilte auch das NL Register Auskünfte, sogar in deutscher Sprache!
Und dann ist es so das ein Schiff Binnen ab 10to ins Register muß, egal wie langes ist! Was allgemein ignoriert wird und mit WSA Kennung herumgefahren wird was offensichtlich keinen interesiert, hauptsache Es steht irgendwas drann. Ich hatte jetzt schon öffters das Thema das ich auf die Registrierung meines Bootes angesprochen worden bin, weil die Leute nix mit den 4 Buchstaben anfangen können. Der gleiche Schleusenwärter schleust regelmäsig ein Stahlschiff von 20m Länge mit KO-XX 123 MFG S
#55
Jaja, richtig lesen hülft
Geändert von Hehehe (31.12.2016 um 15:57 Uhr) |
#56
Ich denke, das Posting von White Shark ist eindeutig und entspricht den Aussagen der Vorschriften!! Geändert von rouf GNILLE (31.12.2016 um 15:12 Uhr) |
#57
Geändert von Hehehe (31.12.2016 um 15:57 Uhr) Grund: *seufz* |
#58
Wie schon gesagt, binnen darf ich in DE nicht fahren!!!
Deshalb geht es um die Registrierung als Seeschiff! |
#59
Danke, das hatte ich in dieser Deutlichkeit nicht gelesen, ich hatte es anders verstanden.
#60
Moin!
Also wir haben uns grad ein Schiff gekauft. Knappe 11m mit 14t. Eine Registrierung wäre nur im Seeschiffsregister oder Binnenschiffsregister möglich hieß es anfangs. Ausschlaggebend ist bei uns das Gewicht und nicht die Länge. Registrierung beim ADAC und dem WSA auf Grund des Gewichtes nicht möglich. (<10t) Die Registrierung im Binnenschiffsregister ist allerdings enorm aufwändig. Das Boot würde hier einen komplett neuen Messbrief benötigen. Wie schon erwähnt kommt der Eintrag im Seeschiffsregister einem Grundbuch gleich. Wir haben uns jetzt für ein Flaggenzertifikat vom BSH entschieden. Wesentlich einfacher und kostengünstiger. Vielleicht eine Option für euch? Guten Rutsch euch allen! |
#61
Moin! Bin froh und fein in 2017 angelandet. Flaggenzertifikat geht bis 15 m. Also keine Option.
Alex |
#62
Das stimmt natürlich. Hab ich wohl überlesen.
Neu vermessen und den Kahn irgendwie auf 14,99m bringen |
#63
Ein gutes neues Jahr euch allen.
Bitte kommt zum Thema zurück... Ich habe einen volvo penta TAMD 31 P jetzt davor den gleichen aber 10 Jahre älter TAMD 31 B. Ich bemerkt nach dem Kauf, dass der Motor nach ca. 50 sec. Mit ca. 80% Leistung ein heisswasserproblem hat. Lange Rede kurzer Sinn - ich habe alles an seewasserkreislauf abgebaut und entdecke vor dem Ölkühler Überreste eines kaputten impellors Vieeeele kleine Gummiteile. Alles (kühlrohre, Turbo, Krümmer LLK , WT USW.) mit nach hause gereinigt und wieder eingebaut. Lief dann top und erreicht höchstdrehzahl. Leider dann der ablasshahn unten im LLK gebrochen (ich denke 15 Jahre fuhr der Vorbesitzer so ohne etwas zu machen - darum sagte er auch, dass das normal ist und ich hatte damals zu wenig Erfahrung... und dann auf einmal voller wasserdurchlässig...) über die luftseite dann Wasser angezogen und dann stand das Ding still. Dann wieder gestartet und gestartet. Viel rumpeln i. Motor und Wasser/Diesel/Öl/undwasweissichnoch auswurf und dann lief er wieder - allerdings nur bis 2500 rpm. Dann wieder zerlegt und beim kompressionsmessen eine verbogene stösselstange beim auslassventil als Fehlerquelle gefunden - geradegebogen (geklopft) und dann läuft das Ding wieder. Einmal- viel früher - kraftstoffpumpe innen Hebel gebrochen und neue einbauen lassen. (Damals noch wenig Erfahrung gehabt) und da habe ich gesehen wie Mechaniker technisch entlüftet wird - nämlich gleich bei den einspritzdüsen öffnen... Genau, die Einspritzdüsen hatte ich auch einmal zuhause zur Prüfung - da waren ca. 1200 Stunden am block - spritzten ca. mit 5 % weniger als Original Druck ein. Also auch top. Das fällt mir nur in kürze ein und mein Fazit ist, dass ich den Motor nie tauschen möchte. Was der alles mitmachen musste ...Jetzt habe ich das letzte Model bevor alles elektronisch wurde und noch kein Problem gehabt. Viele Teile wurden verstärkt und verbessert. LLK, kompakter, Wärmetauscher dicker, Wasser ausgleichgefäss anders positioniert, kurbelwellengehäuse entlüftung anders gelöst, um. . Lg Roman
am Ende ist alles gut und ist es nicht gut ist es nicht das Ende Geändert von Stella del Mare (01.01.2017 um 07:57 Uhr) |
Vom Verdränger zum schnellen Verdränger ? | Aletheia | Allgemeines zum Boot | 78 | 05.04.2023 23:07 |
Fehler-Code auslesung Volvo GXI Motore | josch | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 02.12.2006 19:54 |
Konservierung Einspritzanlage bei EFI und GXI Motore | josch | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 27.09.2005 21:39 |
Problemlose Motore | Reimar Heger | Technik-Talk | 19 | 28.11.2004 08:49 |
Neue Volvo-Penta Motoren = VW-Motore?? | Thomas Hamburg | Allgemeines zum Boot | 20 | 20.08.2003 11:25 |
