Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 199Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 199
Alt 25.06.2017, 14:36
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Zitat von Peppone Beitrag anzeigen
OK, deine Meinung.
Oder gierst du nur nach ein paar Bashing"Danke"?
Wenn du dir mal in einer ruhigen Minute die Fotos ansiehst ... logisch überlegst ... dann wirst du es auch verstehen (glaube ich zumindest).
Der Mot. hängt zu hoch.
Lies Dir meine Argumentation mal durch.
Ich hab das Problem sehr gut verstanden.
Würde der Prop - Deiner Theorie zufolge - plötzlich leer drehen, würde der Motor ja ständig aufheulen. Hab davon nichts gelesen.
Cheers, Ingo
  #52
Alt 25.06.2017, 14:37
OK, deine Meinung.
Oder gierst du wiedermal nur nach ein paar Bashing"Danke"?
Geht's noch?
Cheers, Ingo
  #53
Alt 25.06.2017, 14:39
jsepp73 jsepp73 ist offline
Boot: Zur Zeit Auf Der Suche
75 Danke in 53 Beiträgen
Ist auch nicht der Fall
Der Motor dreht sauber von unten bis 5200 mit 23" Prop Edelstahl
  #54
Alt 25.06.2017, 14:44
Die Höhe vom Motor entspricht dem Bild 8-9
Womit wir die Theorie vom leerdrehenden Prop guten Gewissens begraben können.
Cheers, Ingo
  #56
Alt 25.06.2017, 14:47
Auch beim hüpfen heult der Motor nicht auf
Also gehe ich davon aus dass der Prop tief genug im Wasser ist
Alt 25.06.2017, 14:50
Das hört man auch im Video ganz deutlich dass die Drehzahl gleich bleibt
Alt 25.06.2017, 14:51
Ja, das habe ich auch so interpretiert.
Vergiss diesen Punkt einfach.
Das Problem liegt am Wechselspiel hydrodyn. Auftrieb/Masserschwerpunkt.
Nicht an der Höhe des Motors.
Abhilfe - wie beschrieben.
Cheers, Ingo
  #59
Alt 25.06.2017, 14:53
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
216 Danke in 140 Beiträgen
Würde der Prop - Deiner Theorie zufolge - plötzlich leer drehen,...
Von "leer drehen" ist auch nicht die Rede, nur von "Prop in eh schon verwirbeltem Wasser etwas Kraftschluß verlieren" was das Wippen auslöst.
Du hast auf den Fotos schon gesehen, daß die Rumpfunterkante wesentlich tiefer ist als die Kante, an der er die Wasserwaage angelegt hat?
Out!
Geändert von Peppone (25.06.2017 um 16:20 Uhr) Grund: Out, ... jeder wie er meint.
Alt 25.06.2017, 15:02
Vielleicht sieht man es nicht so genau auf den Fotos
Aber noch mal
Motor ist so montiert wie auf dem Bild 8-9
Die Kaviplatte ist 2 cm höher als die untere Rumpfkante
Es ist nicht der erste Motor den ich drangebaut habe
Und wie gesagt mit dem Mercury gabs dieses Problem nicht
Das Boot war allerdings um 12 km/h langsamer
Over n' out!
Auch dann würde die Motordrehzahl "etwas" nach oben gehen. Oder wo geht denn der Schlupf deiner Meinung nach sonst hin?
Vielleicht wirfst Du auch nochmal einen Blick auf die Grafik, die ich weiter oben eingefügt hab.
Cheers, Ingo
  #62
Alt 25.06.2017, 18:25
Könnte es evtl daran liegen dass die Abrisskanten unten am Rumpf nicht bis nach ganz hinten verlaufen?
Diese hören ca. 70-80 cm vor dem Heck auf
Hits:	170
Größe:	67,7 KB
Geändert von jsepp73 (25.06.2017 um 18:27 Uhr) Grund: A
Alt 25.06.2017, 19:09
Benutzerbild von Meiki
Meiki Meiki ist offline
Boot: Sea Ray 200 Sundeck
136 Danke in 66 Beiträgen
Hallo Sepp,
bei meinen alten Boot ( 3,6m lang mit 40PS) hatte ich das gleiche Problem. Ich konnte den Motor mit einen Bolzen Trimmen, und wenn dieser zu dicht am Spiegel war hüpfte das Boot wie bei dir. Ein Loch weiter also den Motor etwas vom Spiegel weg war auch das Hüpfen weg. So das sind meine Erfahrungen und keine Vermutungen wie es viele hier schreiben . Und ich bin auch der meinung das dein Motor zu hoch ist. Auch bei engen Kurven sollte der Motor keine Luft ziehen.
Meik
Frauen Komplimente machen ist wie Topfschlagen in einem Minenfeld......
  #64
Alt 25.06.2017, 19:11
Benutzerbild von viertakter
viertakter viertakter ist offline
Boot: Glastron SSV 177 Elite
99 Danke in 57 Beiträgen
Zitat von Meiki Beitrag anzeigen
Hallo Sepp,
Aus Erfahrung mit einigen Booten ist es immer genau andersherum gewesen als Du es beschreibst. Wenn die Trimmung ganz am Spiegel ist, drückt der Antrieb/Motor das Boot idR. vorne nach unten.
Gruß, Christian
  #65
Alt 25.06.2017, 19:16
Das ist richtig das der Motor den Bug nach unten drückt wenn dieser ganz nach unten getrimmt ist. Und doch fing es an zu hüpfen. Ein loch noch hinten und das hüpfen war weg.
Meik
  #66
Alt 25.06.2017, 19:19
Mein Motor besitzt Powertrimm
  #67
Alt 25.06.2017, 19:23
Schon klar, das einfachste ist du Probierst mal die Tips die dir gegeben wurden aus . Motor etwas tiefer anschl. Fahren. Fängt es an zu hüpfen dann Probierst du mal deine Trimmung zu verändern, erst ganz ran und dann etwas nach oben. So würde ich es machen.
Meik
  #68
Alt 25.06.2017, 19:24
Diese Abrisskanten sind "Lifting Strakes", die bei V-Rümpfen den hydrodyn. Auftrieb unterstützen und die benetzte Oberfläche reduzieren sollen.
In der Regel sollten diese über die ganze Länge verlaufen. Ausser vielleicht bei Rennbooten, da sie - neben den erwähnten Effekten - gleichzeitig auch den Drag etwas erhöhen. Dort lässt man dann die inneren Strakes daher öfters etwas vorher auslaufen.
Durchaus möglich, dass das Nicken bei hoher Geschwindigkeit in Deinem Fall dadurch ein kleinwenig begünstigt wird. Die Philosophie, weshalb man das bei einem Boot wie diesem so löst, erschließt sich mir nicht wirklich.
Cheers, Ingo
  #69
Alt 25.06.2017, 19:30
Ingo
Danke für deine fachmännische Erklärung
Leider verstehe ich nicht ganz
Manche Fachausdrücke sind mir nicht bekannt
Ich habe leider Bootsbau nicht studiert
Könntest du evtl bitte das ganze einfacher gestalten?
  #70
Alt 25.06.2017, 19:36
Was würde es bringen diese zu verlängern?
Gruß Sepp
Alt 25.06.2017, 19:42
OMC-Forum-Papst
9.696 Danke in 4.024 Beiträgen
Du hast 2 Möglichkeiten das Hüpfen zu beseitigen .Entweder den Bug leichter machen .Gewicht was du umpacken kannst muß nach hinten oder den Motor 5-8 cm tiefer hängen .
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (25.06.2017 um 19:51 Uhr)
Alt 25.06.2017, 19:44
Hier ist das Prinzip ganz gut veranschaulicht (der Zeichner nennt es eben Spray Rail - ist aber das selbe):
Je stärker die Aufkimmung eines Rumpfes (je tiefer das V), um so mehr Power muss aufgewendet werden, um das Boot in Gleitfahrt zu bringen. Die "waagrechten" Flächen sollen nun dabei helfen, etwas zusätzlichen Lift zu bekommen - ergo etwas weniger Power für die Gleitfahrt erforderlich zu machen.
Gleichzeitig weisen sie das Wasser vom Rumpf ab, was den Widerstand senkt. So wär's aufs Wesentlichste reduziert.
Cheers, Ingo
  #73
Alt 25.06.2017, 19:47
So ähnlich wirken doch die Trimmklappen auch?
Alt 25.06.2017, 19:48
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Sehr konstruktiv👍👍👍
Alt 25.06.2017, 19:49
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.855 Danke in 1.548 Beiträgen
Meine 150 PS hängen an 5,6 m Boot und ich habe auch mit der Motor-Höhe herumexperimentiert.
Allerdings habe ich es andersherum gemacht.
Motor erst ganz runter und dann immer ein Loch höher, bis ich die von Dir geschilderten Probleme meinte zu verspüren.
Optimal empfinde ich Motorstellung 2 Löcher "hoch", mehr nicht.
Die auf Deinen Bildern zu sehende Höhe habe ich nicht, das empfinde ich als zu hoch.
Ich drücke Dir die Daumen, dass Du das mit ein paar Änderungen in den Griff bekommst.
Nur 12 km/h Unterschied zwischen 90 und 150 PS ist auch nicht besonders viel finde ich.
viele Grüße
Gunter
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
wie bekomme ich mein Boot ohne Auto in/aus dem Wasser drave110 Kleinkreuzer und Trailerboote 49 03.06.2011 17:47
Wie hole ich ein kleines Boot aus dem Wasser? Elduro Allgemeines zum Boot 9 14.11.2008 21:00
GFK Boot jeden Winter aus dem Wasser? Jörch Allgemeines zum Boot 12 12.01.2007 13:28
Boot steigt aus dem Wasser ? CPURaucher Allgemeines zum Boot 20 13.04.2006 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
