Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 98 von 98
Alt 19.07.2017, 10:08
Benutzerbild von Ostfriesen
5.843 Danke in 2.557 Beiträgen
Zitat von A.Remmers Beitrag anzeigen
Das habe ich gemessen!
Spielgelhöhe + Kiel = 55 cm.
Die Kavitationplatte sitzt tiefer als der Kiel.
Das passt aber nicht zu einem Kurzschaft.
Alex
Alt 19.07.2017, 10:10
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Das habe ich schon kapiert!
Die oberste Platte sitzt über der Ablassschraube.
Ich habe einen falschen Aussenborder dran, und ich kümmere mich um Ersatz.
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
  #53
Alt 19.07.2017, 10:20
Falls Deine Spiegelhöhe + Kiel 55 cm beträgt und die Ventilationsplatte tiefer sitzt als der Kiel, kann es kein Kurzschaft sein.
Oder was bedeutet in dem Zusammenhang "kapiert"?
Alex
Alt 19.07.2017, 10:23
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
... und die Ventilationsplatte tiefer sitzt als der Kiel...
Ähm...
...hüstel...
Jetzt bin ich auch leicht verwirrt.
Cheers, Ingo
Alt 19.07.2017, 10:28
@ Remmers:
funk uns doch einfach mal das Maß, wie in Beitrag 50 skizziert, nochmal durch. Bevor wir hier in einer Endlosspirale aus Spekulationen enden.
Cheers, Ingo
  #56
Alt 19.07.2017, 12:14
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.766 Danke in 5.620 Beiträgen
Moin.
Der Motor sieht stimmig zum Spiegel aus. Auch die Grundtrimmung ist OK.
Du bräuchtest zuerst eine genaue Gewichtangabe des Boots -wohlgemerkt brutto mit Ausrüstung und Besatzung. Die Angabe: "...ca. 500kg" ist schwierig und grenzwertig.
Mit 30PS kannst Du 600kg bei einer Standardrumpfform zum Gleiten bringen, ein 3-Kieler schluckt aber anfangs ein Tick mehr Leistung. (Ich besitze ein 5m 3-Kieler und habe gewisse Erfahrungswerte.)
Kommt dein Bruttogewicht wirklich auf 500kg, sollte es mit der Motorgröße in Gleitphase gehen.
Du brauchst zwingend das genaue Gewicht und die resultierende Drehzahl.
@ Als DZM langt ein billiges Uni Gerät für Kettensägen ( z.B.: http://www.ebay.de/itm/Drehzahlmesse...gAAOSwH09ZLoS1 (PaidLink) )
Ist der seriemäßige 10x15 verbaut, liegt das höchste Drehmoment in der Übergangsfahrt und er schafft es nicht über die Verdrängerwelle. Normal spürt man das auch im Rumpf, da dieser in diesem Zustand "grummelt".
Ich vermute mit einem 10x13 schafft dein Boot 25-30km/h. Viel mehr ist dann aber auch nicht bei 30PS zu erwarten.
Also: Boot wiegen. Max. Lastdrehzahl feststellen. Propeller, falls 15er verbaut und ca. 5000 1/min anliegen gegen 14er oder besser 13er tauschen. 1Zoll Steigung machen ca. 200 1/min aus.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (19.07.2017 um 16:47 Uhr)
  #57
Alt 19.07.2017, 13:48
Boot: Kajütboot
Bei 1 m Wellengang bei Hooksiel schafften Wir 9 Kn.
15er Propeller ist verbaut.
Wiegen wird schwierig!
Im direkten Umkreis keine Waage.
Alt 19.07.2017, 14:18
1m Welle....
Alt 19.07.2017, 14:19
Boot: Kajütboot
8-0???
Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Alt 19.07.2017, 14:20
Benutzerbild von Meer-Basti
Meer-Basti Meer-Basti ist offline
Boot: Sea Ray 225 We
532 Danke in 219 Beiträgen
8-0???
Hääää
Bin ich jetzt der einzigste, der das nicht versteht???
Gruß Basti
Alt 19.07.2017, 14:21
Boot: Kajütboot
Was bedeutet das?
Alt 19.07.2017, 14:24
Boot: Kajütboot
1m Welle....
Ich meinte was bedeutet 8-0 im Zusammenhang mit 1 m Wellenhöhe.
Alt 19.07.2017, 14:26
ich glaube dir wird nur ein smilie nicht angezeigt...
das setzt sich so zusammen...
Wie alt bist du Alexander?
Gruß Basti
Alt 19.07.2017, 14:27
Was bedeutet das?
Ich möchte bei 1m Welle nicht auf dem Boot sitzen.
Alt 19.07.2017, 14:30
Boot: Kajütboot
Wir heile wieder zurück gekommen.
Ich dachte das 8-0 hatte eine besondere Bedeutung.
  #66
Alt 19.07.2017, 14:31
Boot: Kajütboot
Alt genug!
Alt 19.07.2017, 16:13
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Die ganze Diskussion ist hier für die Katz. Es hat sich ja rausgestellt, das er ein falschen AB dran hat. Da sind die Ratschläge und Fragen über Propeller auch unsinnig, weil der falsche Motor dranhängt.
Es scheint ja auch seitens des TE ein unlösbares Problem zu sein, ein Zollstock (Gliedermaßstab) und Stück Dachlatte so an den AB zu halten, das wir damit was anfangen können.
Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
  #68
Alt 19.07.2017, 16:30
Alt genug!
Mutmaßlich Jg 1998.
Jugend ist keine Schande, sondern eine Freude!
Alex
Alt 19.07.2017, 16:36
Boot: Kajütboot
Besser keine Zeit!
Um zum Boot zufahren.
Alt 19.07.2017, 16:56
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
6.946 Danke in 2.197 Beiträgen
Wie kommst Du darauf ?
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
  #71
Alt 19.07.2017, 17:01
...k
Hat sich rausgestellt?!
Über Sinnig-oder Unsinnigkeit meines Beitrags brauchst Du dir keine Gedanken machen... bist ja nicht betroffen und vorallem nicht gemeint.
Alt 19.07.2017, 17:05
Beitrag #49, 3. Satz
Ist zwar nur die eigene Aussage, aber mehr haben wir nicht.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 19.07.2017, 17:07
Nun lasst den Jungen doch mal machen. Offenbar sind wir ungeduldiger als er. Wird schon.
Alex
Alt 19.07.2017, 17:10
Hab deinen Beitrag absolut nicht negativ aufgefasst. Ich meine nur damit, das man sich eventuell umsonst Gedanken macht, aber vom TE kaum verwertbares kommt, um ihn seine Ausgangsfrage zu beantworten.
Nicht gleich negativ sehen [emoji6] [emoji106]
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 19.07.2017, 17:18
Mal eine Frage...
...wie sind wir jetzt eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass der Motor ein Langschaft ist?
Hier mal ein Vergleich:
Langschaft
Captain Remmers Motor:
Wenn ich mir die Abstände vom unteren Lenkkopf zur Kavi Platte ansehe, dann ist der um einiges kürzer hier.
Es sei denn, der obige wäre ein Super Langschaft
Edit:
Interessant: der Motor wurde mal als Langschaft angeboten: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=190637
Stellte sich aber offenbar heraus, dass dies eine Fehlangabe war
Cheers, Ingo
Geändert von Shearline (19.07.2017 um 17:27 Uhr)
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS almarine300 Allgemeines zum Boot 24 16.08.2013 21:30
Motorkauf, wieviel PS zum gleiten? gleiter Motoren und Antriebstechnik 52 09.12.2007 19:41
Frage: Wieviel Watt brauche ich um einen Liter Wasser.... Cyrus Kein Boot 13 16.11.2006 12:51
Shetland 535 wieviel Ps zum Gleiten moorcastle Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2004 14:29
Bis wieviel Tonnen geht "gleiten" ? Akki Technik-Talk 5 09.04.2004 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
