Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 98
Alt 16.07.2017, 12:13
Benutzerbild von A.Remmers
A.Remmers A.Remmers ist offline
Boot: Kajütboot
124 Danke in 56 Beiträgen
Standard Wieviel PS brauche ich zum Gleiten?
Seit kurzem ist mein Boot endlich im Wasser.
Ich wundere Mich nur über die Geschwindigkeit.
Das Boot hat etwa ein Gesamtgewicht 500 Kg.
Mit Fahrer!
Der Aussenborder ist ein BE30BAERM.
Schraube hat eine 13 zoll Steigung.
Und ich schaffe gerade 9 Knoten
Trimming habe ich schon geändert, aber nix passiert.
Kann man erkennen ob der gedrosselt ist?
Danke
Hits:	303
Größe:	98,2 KB
ID:	760775   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2016-10-10 at 07.18.10.jpg
Hits:	302
Größe:	75,6 KB
ID:	760776   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2016-10-10 at 07.19.07 (1).jpg
Hits:	273
Größe:	58,6 KB
Viele Grüße an alle!
https://youtu.be/LpgXe3pCGnU
Ich heiße Alexander Remmers und wohne in dem wunderschönen Wilhelmshaven.
Alt 16.07.2017, 12:32
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.034 Danke in 497 Beiträgen
Hallo Alexander,
normalerweise braucht man 68 PS pro Tonne, bei 30 PS ist das also knapp wenn du 500 kg Bootsgewicht hast. Die wichtigste Voraussetzung ist ein genau richtiger Prop. Wenn der nicht 100% passt hast du bei schwacher Motorisierung überhaupt keine Chance.
Gruß Achim
Alt 16.07.2017, 13:30
Boot: Kajütboot
Dann stellt sich die Frage.
Wie viel Kg trägt mein Spiegel?
Gesendet von meinem E6833 mit Tapatalk
Alt 16.07.2017, 14:17
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
welche drehzahl hast du bei vollgas?
30PS reichen schon, ist zwar kein spaß aber Gleiten geht. hast du Trimmklappen?
was macht das Boot bei vollgas? stellt sich der Bug nach oben oder ist es reine verdrängerfahrt?
lg
Roland
Alt 16.07.2017, 14:49
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Mit Fahrer!
Danke
Hallo Alexander,
mit 30 PS sollte Dein Boot schon ins Gleiten kommen. Der Knackpunkt wird die Schraube sein. Versuch mal eine größere Steigung bei gleichem Prop-Durchmesser, 14 oder 15 Zoll.
Die Trimmklappen allein bringens nicht, jedenfalls nicht schon bei 9 Kn Fahrt, wahrscheinlich aber ein Hydrofoil. Der legt das Boot schön flach auf schon ab 16-17 km/h. Damit gehst Du schneller in Gleitfahrt. Kostet so zwischen 68 und 100 Euro in der E-Bucht, je nach Modell und ist leicht anzubringen.
Ob ein Motor gedrosselt ist, erkennt man nicht so ohne Weiteres. Müsstest Du von einem Motorenspezialisten anschauen lassen. Halte ich aber für ziemlich unwahrscheinlich. Warum sollte der gedrosselt sein, wenn das nirgendwo ausgewiesen ist? Nur um ihn führerscheinfrei zu machen? Wäre echt Blödsinn.
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 16.07.2017, 15:10
Benutzerbild von Takelhemd
4.376 Danke in 1.709 Beiträgen
Also ich sehe hier einen 3-Kieler.
Ich glaube, dem müsste man bei der berechnung der Motorleistung schon rechnung tragen.
Höhere benetzte Fläche etc.
Habe jetzt keine Vergleichswerte zur hand, aber träger verhalten als ein MB mit "normaler" Aufkimmung wird es sich in jedem Fall.
Lg, Alex
Alt 16.07.2017, 16:17
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Ich würde die Steigung eher verringern, Richtung 9 oder 10 Zoll.
Wenn ich mich richtig erinnere hatte ich bei 40ps 13 Zoll am 250kg Dreikieler ( incl Fahrer).
Ein Drehzahlmesser wäre jetzt gut, um die Drehzahl zu wissen.
Gruß Torben
Alt 16.07.2017, 18:16
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 840 Beiträgen
Immer kaufen, kaufen...
Hydrofoils, Trimmklappen, neue Props.
Erstmal ein Foto von der Anbausituation des Motors (nicht das da ein Kurzschafter das Wasser hinter dem Boot umrührt ) und dann Drehzahlmessungen. Wenn die korrekte Schaftlänge korrekt eingebaut ist und der Motor seine Solldrehzahl erreicht, sollte der Kahn auch gleiten. Er wird nicht rennen - aber gleiten.
HansH
......full throttle ahead!
Alt 16.07.2017, 19:04
Boot: Kajütboot
Es ist ein Kurzschaft am Boot.
Die Drehzahl kann ich nicht messen.
Alt 16.07.2017, 19:18
Benutzerbild von Weißwurschtcommander
Weißwurschtcommander Weißwurschtcommander ist offline
Boot: Bavaria 808, SeaRay175BR,420er von 1965
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.318 Danke in 711 Beiträgen
Dann sag bzw. zeig doch mal auf welcher Höhe der Motor hängt. Hast Du kein Bild vom angebauten Motor außerhalb des Wassers? Das ist nämlich schon ein wichtiger Punkt..
VG Stephan
Es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben!
Alt 16.07.2017, 19:30
Boot: Kajütboot
Wenn man etwas Zoomt??
Hits:	411
Größe:	65,1 KB
Alt 16.07.2017, 19:44
Also, wenn du nicht mehr in die Geschichte einbringst.....fahr weiter mit 9 km/h durchs Wasser.
Ein Foto vom Spiegel mit der Anbausituation und ne Drehzahl müssen schon sein. Das zu klären ist der preiswerte Weg. Du kannst natürlich auch aufs blaue Hydrofoils, Trimmklappen und nen 90PS Motor kaufen.
HansH
Alt 16.07.2017, 19:46
Benutzerbild von Ostfriesen
5.843 Danke in 2.557 Beiträgen
Hey, sollen wir jetzt helfen, oder nicht?
Alex
Alt 16.07.2017, 19:47
Boot: Kajütboot
Ich habe leider keine anderen Fotos.
Der Motor war wohl seit Anfang an dem Boot.
Geändert von A.Remmers (16.07.2017 um 20:00 Uhr)
Alt 16.07.2017, 20:11
Gut. Wo steht denn das Boot? Hast Du Zugriff darauf? Du müsstest mit einem Meterstab (falls Du sowas nicht hast, gibt's als Werbegeschenk oder für 2€ im Baumarkt) den Abstand von der Spiegeloberkante zur Wasserlinie messen.
Oder/und Du hast ein Video wie Du versuchst, ins gleiten zu kommen? Heutzutage ist ja mit dem Smartphone schon fast alles möglich.
Alternative/Option 3: Du sagst uns den genauen Typ des Boots. Vielleicht findet sich darüber auch was über die Geometrie.
VG Stephan
Alt 16.07.2017, 20:44
Boot: Kajütboot
Ich hab den Abstand von dem Gummirand zur Wasserlinie gemessen der beträgt 50 cm.
Den Typ habe ich bisher immernoch nicht heraus gefunden.
Alt 16.07.2017, 20:46
Boot: Kajütboot
Ich habe den Abstand vom Gummi Rand zur Wasserlinie gemessen.
Der Beträgt 50 cm.
Name:	WhatsApp Image 2016-10-10 at 07.19.09 (1).jpg
Hits:	354
Größe:	64,4 KB
Alt 16.07.2017, 20:57
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.191 Danke in 672 Beiträgen
Mach doch mal ein paar Fotos mit angebautem Motor. Interessant ist, auf welcher Höhe die Kavitationsplatte im Verhältnis zum Bootsboden ist. Um das genau zu sehen, sollst Du nen Meterstab so an die Platte halten, dass man den Abstand zum Kiel erkennt. Am Besten einmal direkt von hinten und einmal von der Seite.
Es wird vermutet, dass der Motor zu hoch hängt bzw das es ein zu kurzer Schaft ist.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 17.07.2017, 00:07
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
der Spiegel sieht schwer nach Langschaft aus, das kann natürlich täuschen auf dem Foto
Alt 17.07.2017, 09:04
Boot: Kajütboot
Ich habe noch ein paar Fotos gefunden.
Hoffentlich helfen die.
Hits:	244
Größe:	59,6 KB
ID:	760923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	75,8 KB
ID:	760927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	41,1 KB
Hits:	153
Größe:	35,6 KB
Geändert von A.Remmers (17.07.2017 um 09:10 Uhr)
Alt 17.07.2017, 10:29
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
MarkusP hat dir doch schon erklärt, wie du messen sollst. Bilder vom Motor im ausgebauten Zustand bringen garnichts.
Messe jetzt endlich mal die Höhe der Kavitationplatte gegenüber des Kiels.
Ist die Kaviplatte höher oder niedriger als das unterste Ende des Rumpfes? Mache Bilder davon. Warum muss man einigen immer alles aus der Nase ziehen.
Gesendet von meinem SM-T310 mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 17.07.2017, 12:06
Bitte vom Spiegel bis zur unterkante des Rumpfes messen.
Guck mal hier:
http://www.bootstechnik.de/2009/04/22/schaftlaenge/
VG Stephan
Alt 17.07.2017, 12:35
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Alexander,
nicht entmutigen lassen, wenn manche Leute ein wenig ungehaltener werden.
Wünschenswert wäre ein Foto in dieser Perspektive, damit man den Abstand (und Winkel) der
Ventilatonsplatte des Antriebs zum tiefsten Punkt des Rumpfes sieht.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (17.07.2017 um 14:32 Uhr)
Alt 17.07.2017, 17:20
Boot: Kajütboot
Ich werde versuchen so schnell wie möglich zum Boot zu kommen.
Da ich Tiden abhängig bin, kann ich nicht alles sofort machen.
Und mein Stellplatz ist voller Schlick, da muss ich an anderer Stelle trocken fallen.
danke
Alt 17.07.2017, 20:54
Hi, hast Du Dir die Erklärungen bzw das letzte Bild wirklich angesehen? Das mit dem Trockenfallen lassen bringt doch imho nix. Da sieht man ja wieder nix. Die Kiste muss auf nen Anhänger oder Kran oder von mir aus an nen Siemens Lufthaken. Der Motor muss an der Spiegel wie beim Fahren und dann Foto mit Meterstab von Hinten und der Seite.
Geändert von MarkusP (17.07.2017 um 20:59 Uhr)
Gleiten oder nicht Gleiten das ist hier die Frage 15 oder 10 PS almarine300 Allgemeines zum Boot 24 16.08.2013 21:30
Motorkauf, wieviel PS zum gleiten? gleiter Motoren und Antriebstechnik 52 09.12.2007 19:41
Frage: Wieviel Watt brauche ich um einen Liter Wasser.... Cyrus Kein Boot 13 16.11.2006 12:51
Shetland 535 wieviel Ps zum Gleiten moorcastle Motoren und Antriebstechnik 1 04.05.2004 14:29
Bis wieviel Tonnen geht "gleiten" ? Akki Technik-Talk 5 09.04.2004 00:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
