#51
der war gut....Stauraum für den Partner will haben
zu dem Modellbauantrieb: das ist ja so irgendwie ein zwitter....oder dritter aus Wellenantrieb Z Antrieb Oberflächenantrieb der hat da ein Gelenk zum Lenken, in Real müsste da ein Gehäuse zur Lagerung der Welle und ne Manschette drüber. Bauen Lässt sich das sicher Irgendwie aber ein Oberflächenantrieb macht nur sinn bei sehr viel Power. wie bei Modellboote zb. Wellenantrieb brauchst Platz für, also der Motor muss weit vorne sein. die Bootsform ist wohl für einen Aussenborder vorgesehen. wenn dann noch genug Platz ist das der Motor Lenkbar bleibt.
und immer eine Handbreit...na Ihr wisst schon Bier im Glas Gruß Rolf |
#52
Ich habe eine 1000qm große halle auf der Arbeit 2 km von mir zu hause entfernt.(Winter) wo dann laminiert wird aber jetzt gerade ist der Pavillion meine Werft
#53
Dann wünsche ich mal viel Erfolg mit dem neuen Projekt.
Cheers, Ingo |
#54
Vielen Dank So muss wieder raus zum Boot bis später.....
#55
das geht schon wenn du auf E-Antrieb scharf bist
sowas kann man mit Welle und mit Z-Antrieb bauen
#56
Aimy, ich geb' Dir noch einen kleinen Tipp, was die Umgangsformen hier so in aller Regel angeht:
Je konkreter und "realitätsnäher" Du Deine Vorstellungen einbringst, um so produktiver werden auch die Antworten ausfallen. Auch wenn es mit der nächsten Saison kaum klappen wird - in jedem Fall willst Du ja so schnell wie möglich auf's Wasser. Also streich "innovative" Konzepte a'la Modellbau Motoren am besten ersatzlos von Deiner Liste. Soetwas bindet nur unnötig Zeit und kostet viel Geld. Schau hin und wieder in die Bucht, dort findest Du gebrauchte Bootsmotoren und auch Antriebe zuhauf. Hier sind einige versammelt, die viel von Booten verstehen. Ok... manche auch weniger . Aber wenn Du etwas stöberst, lernst Du schnell die Spreu vom Weizen zu trennen. Mache dann nicht den Fehler, Dich als beratungsresistent zu erweisen. Denn dann springen die wirklich guten Leute schnell ab.
Cheers, Ingo
#57
Update:
Habe vorhin noch einmal mit der werft telefoniert.Das Boot ist ein Drettmann. Spiegel so wie er ist freigegeben für einen Z-Antrieb und ohne Verstärkung so wie er ist freigegeben bis 300PS. Also Antriebsfrage erst einmal geklärt es wird definitiv ein Z antrieb. Schönen Abend euch allen. |
#58
Ich möchte um Himmels Willen nicht so rüber kommen.Wie gesagt ich wollte nur fragen warum man sowas nicht verbaut,aber das habt ihr mir ja freundlicherweise erklärt.
Die Werft hat mir final weitergeholfen und auch die beiden PN Schreiber. Fazit :Z Antrieb und Motor klärt sich noch. Wie gesagt wollte es nur erklärt haben(man oder Frau kann alles Bauen ob es Sinn macht ist etwas anderes aber dann bitte klare Fakten warum gerade nicht dieser Antrieb (ala Modellbau Beispiel) Vielen Dank und weiter geht es |
#59
Achso.leider kann man schlecht Emotionen beim Schreiben übermitteln.Aber ich bin eine ganz liebe und für jede Hilfe Dankbar.Es ist nichts Böse gemeint,Frage nur gerne nach und will alles ganz genau wissen und aufsaugen.,😍😍😘
#60
Mach doch bei Gelegenheit noch ein paar Fotos mehr vom Spiegel bzw. dieser Verlängerung. Ich werd einfach den Eindruck nicht los, das die nachträglich mal rangepappt wurde.
Cheers, Ingo |
#61
Wenn morgen das Licht und Wetter besser ist werde ich dieses tun.
#62
Hmmm, irgendwie sieht das aus wie ein Umbau von Z auf AB mittels Konsole...
Nur dass die Konsole nicht bis hinten durchgezogen ist. Ich würde hier beim Aussenborder-Konzept bleiben, dies dann aber konsequent durchziehen. Da muss auf jeden Fall noch einiges Laminiert und ausgesteift werden. Auch einen Formschönen Decksbogen kriegt man mittels Styrodur nicht einfach mal schnell hingebogen. Ich schlage vor, du erstellst mal eine Skizze vom Boot, so wie es deiner Meinung nach aussehen sollte, und stellst sie hier ein. Ahja, könnte vielleicht jemand mit Linkeinpflegerfahrung mal ein paar Konsolen-Umbauten hier einstellen? Vielen dank... Lg, Alex
#63
Was ich mir auch noch vorstellen könnte ist, daß der Ausschnitt schon für den Z-Antrieb ist und drüberhalb eine Art Badeplattform gedacht war, die den Zett von oben gesehen komplett verdeckt.
Die Konsolen hinten links und rechts tragen nur die Oberschale mit der Badeplattform. Für mich ergäbe das die schönere, cleanere Linie als mit einem AB. |
#64
ja das Denk Ich auch das es für Innebordmotor mit Z Antrieb Geplant war.
hat ja auch schon die Motorfundamente da drin. und der angedachte 180 PS Audi Diesel an nem Z Antrieb wäre eine gute Motorisierung. nur muss der Motor ja erst Marinisiert werden. und das wird viel Arbeit.....
#65
...da könntet ihr natürlich recht haben...
Ich dachte, die Fundamente sind von vor dem Umbau. Ist echt ein interessanter Fall. lg, Alex |
#66
Das gibt dir den Spielraum, dich nahezu voll und ganz dem Wohnbereich zu widmen. Das ist Aufgabe genug. Später einen stärkeren (AB)-Motor zu verwenden ist immer noch möglich. Einen Innenborder dort einzubauen, den ggf. selbst zu marinisieren, einen separaten Antrieb darauf abzustimmen und einzubauen - ich glaube, dass ist eine Nummer zu groß.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
#67
So dunkel draußen, dann gibt es gleich Bilder
AB wäre für das Vorhaben auch meine erste Wahl, dafür hast du den ganzen Rumpf zum nutzen und neugestalten und für den Partner findet sich dann auch ein Plätzchen...
Mein Projekt: Restauration unserer VEGA Tornado GTS BJ 72 https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=237215
#68
Moin.Sorry Arbeit war heute sehr lange.
Es ist wie chewbaka sagte.ausschnitt rechts und links sind für die Badeplattform. Wir werden es nun auch genau so erst einmal machen.15ps Motor drann damit das Ziel im Sommer nicht in die Ferne rückt. Wir konzentrieren uns jetzt auf den Ausbau,planen aber dennoch ein ,ggf umzubauen nächstes Jahr auf z antrieb. Aber wie die Kollegen hier schon sagten es gibt massig zu tun.Und da wir den 15er Motor schon haben sparen wir auf einen anständigen Antrieb.
#69
Na also...
...jetzt ist das hier auf Schiene. Ich würde dann auch bei dem Aussenbord-Konzept bleiben. Ihr gewinnt Platz auf der Plicht und der Spiegel bzw. diese Verlängerung lassen sich im Falle eines künftigen Umstiegs auf einen stärkeren Motor auch relativ leicht anpassen bzw. verstärken. Was das Deck angeht, würde ich eher zu Sperrholz als Kernmaterial raten. Lässt sich leicht in Form bringen und bietet ein hervorragendes Verhältnis von Stabilität zu Gewicht. Schau mal in Shakalboot's (Jens') Ibis Trööt vorbei. Dort findest Du jede Menge guten Stoff für die Arbeiten, die Dir bevorstehen.
Cheers, Ingo
#70
Hast Du schon eine Idee, wie die zukünftige Aufteilung aussehen soll? Falls Skizzen nicht so Dein Ding sind, dann google Dich doch einfach mal durch die Bandbreite der Möglichkeiten und verlinke ein paar Favoriten hier. Dann könnte man schon Tacheles reden, was die weiteren Schritte angeht.
Cheers, Ingo
#71
Für 8 x 2,6m, 2 Personen und Hund halte ich das hier für eine brauchbare Anregung:
https://bateau.com/studyplans/DE25Co...od=DE25Cockpit
Der Hübi, zu allem bereit, aber zu nix zu gebrauchen |
#72
Ganz nett,😃
Auch wenn es gleich wieder losgeht aber es wird eher sowas.reicht für 2 Hunde mich und Partner😀 |
#73
...naja... ein Raumwunder wird's dann nicht gerade.
Aber das Gute an so kantigen Designs: sie lassen sich einfach umsetzen. Wie sieht jetzt der weitere Plan aus?
Cheers, Ingo
#74
Das stimmt aber ich Binn nur 168.Ich brauche kein Raumwunder.ich möchte sonne genießen baden und das war es.
Habe heute aufgeräumt und ausgekärchert. Morgen kommt endlich der Nasssauger und dann geht es weiter. Ich stehe unheimlich auf dieses Design.Und da es ja mein Boot ist😍 Der Spiegel ist ca.60mm stark und da ja eine Bootswerft den Umbau gemacht hat ist es wohl Safe und nicht drangeklatscht.Brett muss noch laminieren werden. LG Aimy
#75
Jo, mach ma Dein Ding, die Basis finde ich gut...bin gespannt was draus wird.
Ich würde, wie bereits gesagt, wg. der Linie beim Z-Antrieb und Innenborder bleiben... Das schwierige an solchen Foren ist immer, aus den verschiedenen Meinungen, Betrachtungsweisen und pers. Geschmäckern das für einen selbst Relevante rauszufiltern.
mein ambitioniertes Projekt: Sportboot Eigenbau nix"X"! | Heindaddel | Selbstbauer | 117 | 14.12.2021 07:54 |
Mein kleinster Eigenbau | Helmuth stephan | Selbstbauer | 0 | 22.10.2014 09:27 |
Eigenbau, Wie stark muß mein Motor, Schraube sein ??? | Wally Power | Modellbau | 9 | 19.08.2009 13:45 |
Bootsführerschein A für Schlauchboot 2,60m, 2,5 PS? | Amira | Mittelmeer und seine Reviere | 3 | 15.03.2009 17:50 |
