Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 81 von 81
Alt 25.04.2018, 13:32
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
923 Danke in 598 Beiträgen
Hoppla, falscher Link? Das Teil, was da kommt ist, glaub ich nicht, was ich suche!
LG Werner
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 25.04.2018, 16:26
User: 3512
Zitat von borntobefly Beitrag anzeigen
ich persönlich würde mir in dem Fall eine Siemens LOGO! 12/24V verbauen.
Damit kann man viel schnickschnack machen... (8 Eingänge und 4 Ausgänge)
Starttaster drücken wenn Zündung aus=Zündung ein (oder über ein Morsecode als Schlüsselfunktion, habe ich schon mal gemacht)
Starttaster drücken bei Zündung ein=Anlassen
Starttaster drücken bei Motor an=Motor aus (Zündung aus)
usw.
Das ist ja das, was das Set in meinem Link oben auch macht.
Davon ab:
Ich würde für ZÜNDUNG EIN/AUS ebenfalls ein Relais mit Taster-Ansteuerung verbauen.
Dann kann man einen Taster am Flystand und einen innen rantüddeln. So kann man die Zündung ein und aus schalten wo und wann man will.
Und für die Starterbetätigung ein Relais, welches ein Taster-SIgnal (START) verwurstet mit D+ EIngang. Also solange anzieht und Strom aufs Starterrelais gibt, bis Motor läuft.
Kostet wahrscheinlich nur einen Bruchteil von den 30,-€, ist allerdings dafür mit 2 Tastern pro Fahrstand.
  #53
User: 3512
Eine LOGO! zu verbauen ist hier vielleicht doch ein wenig über, es sei denn man lässtr auch gleich noch diverse andere Anzeigen darüber verwursten.
Alt 25.04.2018, 16:34
Chili Chili ist offline
21.223 Danke in 6.856 Beiträgen
Zitat von Werner_K Beitrag anzeigen
Doch, den Knopf will ich haben!
Dann mache es ganz simpel und klemme deinen Taster einfach parallel an's Zündschloss/Stufe 2. Dann kannst du mit dem Knopf starten (aber mit dem Schlüssel weiterhin auch).
Rückbau problemlos. Ausschalten nur über Schlüssel.
So sieht das aus (8 Jahre her, mein Gott...):
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post1699947
  #55
Alt 25.04.2018, 20:14
Hab ich mir angeschaut. Die Lösung gefällt mir fast noch besser! Und ist am Einfachsten.
Bingo! [emoji3]
LG Werner
  #56
Alt 25.04.2018, 22:03
Benutzerbild von onkelrocco
3.530 Danke in 2.065 Beiträgen
Ich will das aber so haben wie in meinem Auto. Auf Knopf drücken, Kiste springt an. Nochmal drücken, Kiste geht aus. Oder einen Umschalter dazu betätigen, das ist nicht das Problem.
Wir haben 2018, nicht 1918! [emoji6]
Ich glaube nicht dass Du wirklich 15 Steuergeräte auf Deinem Boot haben möchtest von denen Du nicht mal genau weißt für was sie da sind. Ich würde so Sachen nicht unnötige verkomplizieren.
500 € mal bei Bosch dafür gelatzt, dass meine vier eFH an meinem alten Passat wieder funktionierten... nein danke. Mit etwas Zeit hätte ich die auf elektromechanisch zurückgerüstet.
Grüße aus Randberlin, Rocco
  #57
Alt 26.04.2018, 00:55
Hallo onkelrocce,
nee, 15 Steuergeräte müssen wirklich nicht sein (brauchts wirklich soviele im Auto bloß für die Startknopf-Funktion?) !
Das Projekt soll schon etwas simpler realisiert werden. Und die richtigen Ideen dazu sind hier ja schon gepostet worden. Da ich eh gerade Urlaub habe, sehe ich mal, dass ich das in dieser Zeit gebacken kriege.
LG Werner
Alt 26.04.2018, 04:16
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Wie das 30 Euro Set, aber mit RFID Transponder zum freischalten für mehr Sicherheit:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F253552809443 (PaidLink)
Enno
  #59
Alt 26.04.2018, 05:01
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.497 Danke in 2.446 Beiträgen
Ich fasse mal zusammen:
Du willst einfach nur einen Startknopf anstatt dem Schlüsselschalter!
In dem Fall würde ich wie Chili einfach von Klemme 15 (Zündstrom) ein Kabel zum Startkopf ziehen - Klemme 50 (Anlasserkabel) von Zündschloss abziehen und auf Startknopf aufstecken - fertisch
- Zündung an und aus mit Schlüsselschalter
- Starten nur mit Startknopf möglich
...und ob du die Stromzufuhr mit einem extra verstecktem Supergeheimsicherheitsschalter im Schrank - Backskiste - unter dem Sitz - in der Schublade - im Ankerkasten - oder sonstwo schalten willst, kannst du ja dann unabhängig von der eigentlichen Funktion...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
  #60
Alt 26.04.2018, 09:40
Enno
Hallo Enno, danke Dir. Aber das System ist für ein Auto besser geeignet.
LG Werner
Alt 26.04.2018, 09:44
Naja, so ähnlich. Nur dass der Schlüsselschalter wegbleiben soll. Sonst muss ich den ja wieder rumschleppen. Die Funktion "Zündung an" realisiere ich mit einem Kippschalter.
LG Werner
Alt 27.04.2018, 06:21
LG Werner
Okay, ich will ja jetzt nicht weiter nerven, aber ich würde eher die Schlüssel einfach stecken lassen, als mir die Mühe zu machen Kippschalter zu montieren...
Liegt vielleicht daran, dass ich halber, fauler Südländer bin
Pedro
  #63
Alt 27.04.2018, 20:33
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.250 Danke in 4.885 Beiträgen
Zitat von JohnnyCash Beitrag anzeigen
Ich werde es bei mir so lösen, dass ich einen Schalter für Zündung habe und dann einen Taster für den Anlasser.
Viel Erfolg
Moin Johnny
Du hast einen Diesel,da brauchst keinen Schalter für "Zündung" sondern nur für "Strom an" für Lichtmaschine und Startanlasstaster.Frage bleibt wie die Maschine gestopt wird ob mit Stopknopf via Stopmagnet oder von Hand über Stopzug?
gruss hein
  #64
Alt 28.04.2018, 07:47
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Da hast du natürlich recht Hein. Ein Schalter für Strom an, der den Motor auch wieder ausgehen lassen wird und einen Taster für den Starter der den Anlasser anschmeißt.
Falls irgendwas nicht hinhaut habe ich noch einen mechanischen Hebel direkt am Motor der den Motor bei Zug erdt umme lässt. Wichtig ist wirklich das man während der Fahrt nicht auf den Taster für den Anlasser kommt.
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 28.04.2018, 09:10
Moin Johnny
Dass der Schalter für "Strom an"den diesel auch abstellt wenn er auf "Aus" geschaltet wird funktioniert nur wenn der Stophebel der Einspritzpumpe stromlos die Pumpe auf Nullfüllung zieht----das ist mir aber noch nie begegnet.Dieselmotoren,jeden Falls die älteren ohne Blackbox für die Motorsteuerung,brauchen wenn sie gestartet sind eigentlich keinen Strom um weiter zu laufen,kleinere Motoren an Baumaschinen (Rüttelpülatte z.b.)kommen ganz ohne irgend einen E-Kram zurecht,groooße Motoren die mit Pressluft oder einer "Zigarre"angetörnt werden genau so.
Deshalb die Frage ob dein Motor einen Stopmagneten(elektrisch)hat oder via Stopzug zum Schweigen gebracht wird.
gruss hein
  #66
Alt 28.04.2018, 09:43
da bieten sich Schutzkappen an, die den Schalter abdecken und hochgeklappt werden, wenn er betätigt werden soll.
LG Werner
Alt 28.04.2018, 10:27
Moin Johnny
gruss hein
Der "Strom an Knopf" betätigt genau wie du sagst einen Magnetschalter. Und zum Stoppen geht das entweder wieder über diesen Knopf oder bei Ausfall der Anlage auch über einen kleinen Hebel direkt am Motor.
Wenn das dann mal alles fertig ist kann ich gerne ein Bild von der Geschichte machen und hier rein stellen.
Johnny
Liegeplatz
Alt 29.04.2018, 01:19
So, hier gibt's ein Update: Ich habe inzwischen mal einen Schaltplan und die Anschlußbelegung für einen Standard-Knopf, wie er für kleines Geld aus China bestellt werden kann.
Wer sich noch so eine Schaltung basteln möchte, Bilder anbei.
Hab noch ein paar Einzelteile bestellt, die sind unterwegs. Wenn alles da ist, steigt das Projekt!
LG Werner
Hits:	502
Größe:	240,4 KB
ID:	795202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Schaltbild Startknopf Zuendung.jpg
Hits:	1126
Größe:	26,0 KB
Alt 29.04.2018, 02:10
Ich habe das Ganze mal zusammengefasst in einem Übersichtsschema, Bild anbei.
Hoffe, das stimmt so!
LG Werner
Hits:	1844
Größe:	44,5 KB
Alt 29.04.2018, 05:33
Also deine Kreuzschlitzschrauben in allen Ehren, aber da steige ich nicht durch..
Dein Knopf wird beleuchtet sein, sonst bräuchtest du dort keine Masse.. Fällt die LED weg.
Warum willst du lila im "Aus" Zustand nach Masse kurzschließen? imo nicht notwendig zudem solltest du den Feuerlöscher bereit halten wenn du dann am anderen Fahrstand Zündung an machst..
So würde ich es anschließen:
Enno
  #71
Alt 29.04.2018, 09:28
Enno
Hallo Enno,
das Schaltbild ist nicht ganz auf meinem Mist gewachsen. Ich habe es von einem Schaltplan mit einer fertigen Anordnung kopiert, und es mit den Farben der Anschlüsse interpretiert. Du hast Recht, der Startknopf ist beleuchtet. Die LED ist dafür da, anzuzeigen, dass Zündung ein ist. Wäre aber noch besser, wenn das über das Licht an Startknopf passiert. Also Zündung ein, Startknopf leuchtet, es kann gestartet werden. Muss ich mir nochmal ein paar Gedanken drüber machen.
Danke für Deine Skizze.
Ach so, oben auf der Fly ist dann dieselbe Anordnung. Arbeitet völlig unabhängig von unten. Alles doppelt sozusagen. Das soll auch so bleiben. Wenn ich mich da vertan habe, ist es wurscht, wo ich den Knopf drücke, dann fackelts da wo es passiert.
Wird aber nicht passieren!
LG Werner
Alt 29.04.2018, 13:10
Ich würde mir keinen Startknopf ohne Verriegelung gegen erneutes Betätigen einbauen.
Am Zündschloss dreht man bewusst. Ein Taster ist leicht versehentlich gedrückt.
Automatik ist auch Käse. Was machst du wenn der Motor nicht anspringt? Dann orgelt der Anlasser bis die Wicklung hinüber ist.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #73
Alt 29.04.2018, 13:41
Gruß Mani
Hallo Mani,
schon klar. Der Kippschalter hat eine Abdeckung. Der Druckknopf ist ein Stückchen versenkt in der Fassung, sieht man auch auf dem Bild. Evtl. versehe ich das Ganze mit einer Abdeckklappe, zumindest auf der Flybridge. Gegen Kondens- und Sprühwasser, besonders auf See. Schwebt mir also schon vor, sowas.
Danke für den Hinweis. Ist doch gut, dass es dieses Forum gibt. [emoji4]
Sollte noch ein Mayday-Forum existieren, wo man schnell mal einen Notruf reinsetzen kann, wenn man unterwegs in Seenot gerät. Die Wassersport-Kollegen sind schneller da als die DGzRS. [emoji6]
LG Werner
Alt 30.04.2018, 10:24
Eine "Startautomatik" mit selbständigem Georgele haben wir hier ja nicht.
Daher unbedenklich.
Und den Taster drückst du nicht "aus Versehen". Da muss man schon bewusst richtig reindrücken, damit da was passiert.
Halte ich auch für unkritisch.
Alt 24.05.2018, 13:40
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
869 Danke in 336 Beiträgen
Schick doch mal ein Bild wenn du alles verbaut hast
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Honda Bf15 A Batteriekabel/ Startknopf ausbauen Linus Hübner Motoren und Antriebstechnik 1 22.04.2015 15:37
Startknopf nachrüsten Danman Allgemeines zum Boot 54 08.05.2014 22:22
Startknopf Racing Panel Motor startet nicht!!! heggele Technik-Talk 28 05.11.2012 15:15
Startknopf für Suzuki DT65 verloren dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2009 11:40
2.er Startknopf im Motorraum Flybridge Motoren und Antriebstechnik 5 03.12.2007 22:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
