Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 25.04.2018, 01:10
Benutzerbild von Werner_K
Werner_K Werner_K ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly (Ciera)
Rufzeichen oder MMSI: 211776607
922 Danke in 597 Beiträgen
Standard Zündschloss auf Startknopf umbauen
Hallo Skipper,
ich möchte mein Zündschloß auf einen Startknopf umbauen, für Steuerstand Kabine und Fly. Hintergrund ist, dass ich nicht immer den Schlüssel rumschleppen muss, wenn ich entweder oben oder unten fahren will. Und ich finde einen Startknopf auch ziemlich cool.
Habe mir zwei rote Startknöpfe mit LED in der Ebucht bestellt, die haben jeweils 3 Anschlüsse, beschriftet mit 1 - 2 - 3. Ist natürlich sehr aufschlußreich.
Ich habe das heute mal ausprobiert und die Anschlußkabel von meinem Zündschloß an den Startknopf montiert. Dann drauf gedrückt. Was passierte, war, dass der Anlasser wie wild orgelt aber die Maschine springt nicht an. Hätte ich mir denken können. Wahrscheinlich wird die Zwischenstufe "Zündung ein" übersprungen und die Zündspule bekommt keinen Strom. Jedenfalls meine Vermutung.
Soweit so schlecht. Nach dem Umbauen auf das alte Zündschloß springt die Maschine wieder einwandfrei an.
Jetzt meine Frage: Hat jemand von Euch das schonmal gemacht und kann mir ein paar hilfreiche Tipps geben? Hier im Forum gibts bisher offenbar nichts dazu. Ich hab auch schon gegoogelt und da kommt auch was, betrifft aber nur KFZ. Da ich keine Wegfahrsperre berücksichtigen muss, stelle ich mir das fürs Boot weniger kompliziert vor.
Zum besseren Verständnis sende ich ein paar Fotos von meinem Original-Zündschloß. Das rote Kabel oben geht offenbar an Dauerplus, das violette Kabel führt zum Drehzahlmesser und das gelb-rote Kabel geht nach hinten durch Richtung Maschine, ist wohl das Zündkabel.
Nachdem, was ich so gelesen habe, müsste die Zündung durch einen Zusatzschalter aktiviert werden und dann kann der Start durch den Knopf erfolgen. Wie müsste das verschaltet werden (evtl. ist ein Relais sogar die bessere Lösung?).
Ach ja, um einen leichten Diebstahl zu verhindern, will ich - nachdem das funktioniert - noch das Zündkabel durch einen separaten Schlüsselschalter in der Kabine sichern, der zuerst aktiviert werden muss bevor die Maschine gestartet werden kann.
LG Werner
Hits:	248
Größe:	90,2 KB
ID:	794829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1140
Größe:	88,1 KB
ID:	794830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	44,9 KB
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
Alt 25.04.2018, 01:24
Ach so, kleiner Nachtrag: Die Maschine ist eine OMC Cobra 5,7 Liter!
Alt 25.04.2018, 05:31
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
dann musst du wohl mit einem Multimeter oder ner Prüflampe mal die Möglichkeiten des StartKnopfes herausfinden.
Rot ist Dauerplus
Lila geht zur Zündung
Gelb Rot zum Anlasser
Also Rot und Lila zusammen ergibt "Zündung an"
Dann Rot und Gelb Rot zusammen und der Motor dreht und startet.
Enno
gruß
enno
Alt 25.04.2018, 06:21
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.475 Danke in 2.444 Beiträgen
Ganz ohne Messgerät und Prüflampe:
Lila Kabel abziehen - Startversuch machen: wenn Zündung angeht, aber Anlasser nicht dreht, ist das Klemme 50, d.h. Anlasserkabel.
Das gelbe müsste dann Klemme 15, d.h. Zündstrom sein.
Diese Kabel dann parallel an deinen Startknopf anschließen und an die selben Pins zwei Kabel zum zweiten Steuerstand ziehen.
...oder du lässt es jemand machen der es kann und/oder etwas von Elektrik versteht...
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 25.04.2018, 06:59
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.662 Danke in 559 Beiträgen
Ich werde es bei mir so lösen, dass ich einen Schalter für Zündung habe und dann einen Taster für den Anlasser.
Viel Erfolg
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 25.04.2018, 07:09
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
526 Danke in 325 Beiträgen
Zitat von gnymfaz Beitrag anzeigen
Rot ist Dauerplus
Wenn die Beschaltung so stimmt, wovon ich ausgehe, dann:
1.) Am Innensteuerstand den Zündschlüssel anstecken und Zündung einschalten.
2.) Am Innensteuerstand Startaster zwischen Plus(rot) und gelb schalten
Motor sollte anspringen.
3.) Auf der Fly Taster swischen Plus(rot) und gelb schalten.
Du ersparst dir den neuen Schlüsselschalter brauchst nur die Taster zum starten.
NACHTEIL: Wenn du auf der Fly gefahren bist kannst du den Motor nur am Innensteuerstand abstellen.
Liebe Grüße
Willi
Alt 25.04.2018, 07:13
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Ansonsten geht auch folgendes:
Kippschalter für die Zündung und Startknopf zum Anlassen des Motors.
Einen Schalter benötigst du in jedem Fall, du möchtest den Motor ja auch wieder ausmachen.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 25.04.2018, 07:31
billi billi ist gerade online
34.188 Danke in 20.724 Beiträgen
Also ich würde das Zündschloss an dem Innensteuerstand belassen und auf der Fly nur einen Aus- und einen Ein-Knopf Installieren...
Also am innensteuerstand kann man dann ganz normal mit Schlüssel den Motor starten und auf der Fly kann man den Motor starten wenn der Schlüssel am innensteuerstand auf Zündung ein ist und natürlich auch dort abstellen....
so muss man keinen Schlüssel rumtragen und hat immer die Kontrolle auch von der Fly
Alt 25.04.2018, 08:09
...oder einen zweiten Schlüssel machen lassen
Pedro
Alt 25.04.2018, 08:20
Benutzerbild von onkelrocco
Boot: Cruisers Yachts Rogue 2470 | Shetland 570
3.529 Danke in 2.064 Beiträgen
Das mit dem Startknopf habe ich auch realisiert. Nicht zuletzt weil das Zündschloss gehakt hat und Volvo für ein neues 270 € aufruft. Allerdings so ganz ohne Zündschloss, wo jeder 8jährige Welterkunder der Langeweile hat mein Boot starten kann? Das wäre mir absolut nichts.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 25.04.2018, 08:25
User: 3512
Kauf doch so einen fertigen Umrüstsatz für 30 Euro aus dem KFZ Bereich.
Da ist ein Steuergerät dabei, welches ein Zündplus relais ansteuert, bei einmaligem Drücken Zündplus EIN, dann automatisch Starterrelais betätigt bis Klemme D+ da ist (MOtor dreht im Leerlauf), dann Starterrelais wegnimmt. Motor läuft.
Beim zweiten Drücken macht das Steuergerät einfach alles aus.
Eventuell müsste man da den Taster gegen einen Wasserdichten tauschen.
https://www.carparts-online.de/28012...ariante-2.html
Wenn man davon 2 verbaut, MÜSSTE es sogar (eventuell mit ein paar kleinen Tricks) machbar sein, den Motor von unten zu starten und oben wieder abzuschalten, und umgekehrt.
Chrischan
Alt 25.04.2018, 08:32
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
..ist schön wenn man eine Fly hat .
ist ja ales gesagt.
Vieleicht in der Fly noch ein Notstop installieren. (Not-Taster rastend oder so ein Notstopp-Seil)
Dann müstest Du noch das lila Kabel noch 2x zur Fly legen.
Natürlich geht der Motor vom Steuerstand nicht an wenn der Notstopp an der Fly betätigt ist.
Das Ganze kann man noch durch eine Kontrolllampe am Steuerstand Signalisieren etc. ...
die gedanken sind frei
Alt 25.04.2018, 08:34
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
869 Danke in 336 Beiträgen
Standard Schalter
Hallo Werner, nimm doch so einen.
Gruß Rene
Hits:	760
Größe:	13,2 KB
Sachsen wo die Schönsten Mädchen wachsen....
Alt 25.04.2018, 08:44
Viel Erfolg
Das schwebt mir auch so vor.
LG Werner
Alt 25.04.2018, 08:49
Danke Dir für die Hinweise, werde das probieren.
Letzterer Rat ist immer wohlfeil. Aber wer immer alles Fachleuten überlässt bleibt blöd. Und dafür ist ja dieses Forum da, Probleme auch selber geregelt zu kriegen, indem man sich Rat holt. [emoji6]
LG Werner
LG Werner
und jeder der an dein Boot kommt kann es ohne Probleme Starten.... sehr gute Lösung... ich weiß ja wo es liegt...
Alt 25.04.2018, 08:52
Diesen Nachteil will ich natürlich nicht haben und deshalb wird sowohl oben wie unten ein Schalter ins Spiel kommen mit dem ich jeweils die Zündung ein- und ausschalten kann.
Danke Dir! [emoji4]
LG Werner
Alt 25.04.2018, 08:57
Chrischan
Da denke ich auch gerade drüber nach. Eigentlich hatte ich mir das ursprünglich auch so vorgestellt. Dachte, diese Startknöpfe haben so etwas schon drin und man schließt die einfach an wie vorher das Zündschloss und alles ist gut. Wäre ja schön gewesen... [emoji6]
LG Werner
Alt 25.04.2018, 09:06
Ne Ne Volker, ganz so blöd bin ich ja nun doch nicht. Erstens ist da ja noch der Batterie-Hauptschalter, der sich inzwischen nicht mehr im Motorraum sondern in der Kabine befindet und zweitens schrieb ich ja schon, dass ich zusätzlich in die Leitung, die zum Anlasser führt einen Schlüsselschalter einbauen werde, der zuerst aktiviert werden muss bevor oben wie unten gestartet werden kann. Sache ist, dass die Freigabe zum Starten per Schlüssel nur noch von einer Position innerhalb der Kabine passiert und der Start von Steuerstand innen/oben selbst unabhängig davon per Knopf bzw. Schalter für Zündung.
LG Werner
Alt 25.04.2018, 09:17
ist ja ales gesagt.
Notstopp gibt's auf der Fly bereits. Ist aber offenbar nicht angeschlossen. Naja, das lässt sich nachholen.
Ein zweites lila Kabel von innen nach oben zu legen ist gar nicht nötig, weil die eh doppelt vorhanden sind und der Strom zum Anlasser in ein zentrales Kabel nach hinten läuft. Heißt, Startknöpfe werden oben und unten eingebaut und verschaltet, Schlüsselschalter zur Freigabe der Leitung zum Anlasser einmal in der Kabine.
LG Werner
Alt 25.04.2018, 09:23
hast du mal meinen Vorschlag in #8 gelesen ?
was hast du den jetzt auf der Fly ein Zündschloss ?
Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du jetzt zwei Zündschlösser eines auf der Fly und eines am Innensteuerstand
Dann wäre das doch leicht zu realiesieren....
Zündschloss auf der Fly hat ja dauerplus, Zündugsplus und Start.
Wenn man also unten die Zündung anmacht müsste das Zündugsplus auf der Fly auch Spannung haben.
Dann einfach zwischen Zündungsplus und Start einen Schließer einfügen und schon kannst du unten die Zündung einschalten und entweder von oben oder unten starten...
Alt 25.04.2018, 09:30
habs mal Skizziert wie es am einfachsten ist....
2 Taster (einmal Öffner und einmal Schließer) und 4 Drähte von der FLy zum Zündschloss in der Kajüte und fertig ist das Teil
Zündung an in der Kajüte
Starten entweder über den Zündschlüssel in der Kajüte oder über einen Drucktaster auf der Fly
Stoppen entweder über den Zündschlüssel oder über den Drucktaster auf der Fly
Hits:	580
Größe:	14,7 KB
Alt 25.04.2018, 09:33
User: 3512
LG Werner
Ich weiß nicht, ob die nicht vielleicht sogar Bremssignal und/oder Kupplung abgreifen. Im Auto muss man ja mitunter eines oder beides gedrückt halten, weils sonst nicht geht.
Da mpsste man sich dann was einfallen lassen. Z.B. Sicherheitstaster unterm Armaturenbrett gegen die 8 JÄhrigen
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist offline
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Die Zündunterbrechung kann auch ganz einfach mit zwei Wechselschaltern realisiert werden, wie im Flur die Beleuchtung. Ist primitiv und die Schalterstellung verrät auch nicht, ob es jetzt an oder aus ist, aber es geht.
Tycho
Alt 25.04.2018, 09:37
Hallo Volker, ich habe zwei Zündschlösser, wie beschrieben.
Das Prinzip ist klar, und die Idee gar nicht so übel! Ist vielleicht tatsächlich die einfachste Art, das ganze zu realisieren.
Ich schau mir das nachher auf dem Boot mal genauer an.
Gut, dass es dieses Forum gibt, muss man das Rad nicht jedesmal neu erfinden. [emoji16]
LG Werner
Honda Bf15 A Batteriekabel/ Startknopf ausbauen Linus Hübner Motoren und Antriebstechnik 1 22.04.2015 16:37
Startknopf nachrüsten Danman Allgemeines zum Boot 54 08.05.2014 23:22
Startknopf Racing Panel Motor startet nicht!!! heggele Technik-Talk 28 05.11.2012 16:15
Startknopf für Suzuki DT65 verloren dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2009 12:40
2.er Startknopf im Motorraum Flybridge Motoren und Antriebstechnik 5 03.12.2007 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:05 Uhr.
