Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 24.04.2019, 11:42
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
893 Danke in 490 Beiträgen
Zitat von Miracle Man Beitrag anzeigen
über 5000? Dein armer Motor...
Wieso? Der Force darf max. 5200 drehen.
Alt 05.07.2019, 19:57
Krasso82 Krasso82 ist offline
Boot: Bayliner 1952 , Maxum 1800SR, Bayliner 185 4.3
Rufzeichen oder MMSI: Lotta, Mascha
88 Danke in 43 Beiträgen
Standard Romess Verbrauchsmessgerät
Moin Moin. Ich habe heute ein älteres Verbrauchsmessgerät für Vergasermotoren an meinen 3.0l Mercruiser gehängt. Es kann bis 50l/h anzeigen und zeigt auch die Gesamtmenge an die durchgelaufen ist. Die Anzeige schwankt aber immer hoch und runter weil ja nur durchfluss ist wenn der Schwimmer öffnet oder ? Das hab ich mir irgendwie anders vorgestellt. Wie ist das bei anderen Verbrauchsmessern ? Hab hier nix im Forum gefunden. Das Boot lief halt nur auf n Trailer ohne viel Gas. Werde es mal auf dem Wasser nächstes WE probieren.
Vllt hat einer paar Tipps. Habe den Flussmesser zwischen Tank und Pumpe weil die Leitung ein Schlauch ist. Hinter der Pumpe wird es eine starre Leitung.
Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom
Alt 05.07.2019, 20:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.222 Danke in 2.528 Beiträgen
Bei laufendem Motor stoppt das Schwimmernadelventil die Benzinzufuhr je nach Motorleistungsabgabe in einer bestimmten Frequenz, deine Anzeige sollte somit den Durchnittswert der Benzinzufuhr anzeigen nicht den Momentanen, d.h. wenn das Nadel Ventil öffnet.
M.f.G.
harry
Alt 05.07.2019, 21:35
Aso ok du meins also immer wenn der Ausschlag kommt ist es der Durschnittswert in L/H. Das Gerät ist ja extra eins für Vergasermotoren deshalb muss es ja funktionieren. Hab leider keine Anleitung
Alt 17.05.2020, 19:40
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Moin zusammen!
Durchflussmesser umgesetzt (direkt nach dem Filter und vor dem Pumpball) - nun zeigt er "bessere" Werte an - zumindest als Anhaltspunkt kann man die nehmen - so ganz passt es immer noch nicht - aber besser etwas mehr angezeigt und noch eine handbreit im Tank als umgekehrt....
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 17.05.2020, 20:05
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
416 Danke in 224 Beiträgen
Hallo Jens,
habe meinen Durchflußmesser rausgeschmissen und passend zu meinem GARMIN GPS Plotter einen von GARMIN eingebaut.
Ist jetzt über NMEA 2000 mit dem Plotter verbunden und scheint recht genau zu sein.
Ist mit der Tankanzeige gekoppelt.
Man kann die Spritmenge im Tank (am besten voll nach tanken bei mir also 135ltr.) eingeben.
Hast dann in der Anzeige:
Verbrauch pro Stunde
Verbrauch pro Kilometer
Restmenge im Tank
Restliche Reichweite
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 18.05.2020, 20:16
Boot: Bayliner 1702
Grüße Peter,
ja hab den im Flohmarkt gesehen...
Ja klar geht das mit besseren Systemen wesentlich genauer, mir kam es aber eigentlich nur darauf an, um zu sehen was da so im Detail durchläuft, um einfach besser abschätzen zu können, wann man lieber mehr oder weniger Gas gibt. Dafür reicht das Schätzeisen!
Ansonsten ist immer noch die Frage wie viel jeweils noch im Tank ist....
hab da bisher auf 5l genau berechnet/geschätzt....
ist zwar ungewiss, aber wenn man noch Reserve mit hat, kann man beruhigt fahren
@Peter - hoffe man sieht sich mal wieder in Senftenberg
Jens
Lieblingszitate:
Durchflussmesser Benzin Makeze Technik-Talk 251 06.04.2017 12:07
Neuling hat Fragen! Trimmklappen? Durchflussmesser Benzin? Bitte helft mir! Danke mue134 Motoren und Antriebstechnik 7 17.07.2012 22:16
Durchflussmesser von ELV Karlsson Technik-Talk 15 15.02.2011 17:02
Problem Navman/Northstar Durchflussmesser unnersch Technik-Talk 3 23.05.2009 09:24
Geber vom Durchflussmesser wo anschließen ? Claus Motoren und Antriebstechnik 9 04.08.2005 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
