Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 24.04.2019, 19:03
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.005 Danke in 2.736 Beiträgen
Hallo Willi,
auf den Audi V8 in der "Sea Ray 21 MC" bin ich gespannt...
hau rein !!!!!!
Werner
Alt 26.04.2019, 08:27
goec2468 goec2468 ist offline
4.760 Danke in 3.019 Beiträgen
Natürlich geht es einen PKW Motor selbst zu marinieren, die Frage ist, was das Motiv ist.
Immer wieder lese ich, dass jemand das machen will um Geld zu sparen.
Dann würde ich immer abraten.
Wer Spaß am tüfteln und genügend Geld hat, der soll sich nicht bremsen ....
Selbst habe ich einen Chevrolet ZZ5 (5.7 Small block) marinisiert und ob wohl es grundsätzlich der gleiche Small block ist, den auch Mercnruiser verwendet, sind viele Details eben doch anders.
Götz
Geändert von goec2468 (26.04.2019 um 19:38 Uhr)
Alt 26.04.2019, 09:25
4.480 Danke in 1.696 Beiträgen
2 Anmerkungen zu dem Motor Bild
1
Hoher Verschleiß am Kolben / Zylijnder bei Ein Kreis Kühl Betrieb
Einen Automotor kann ich nur zuverlässig mit einem 2 Kreis Kühler laufen.
Bei den Bootsmotor mit ein Kreis Kühlung sind die Kolben " kleiner " im Durchmesser.
Da beim ein Kreis Kühlung des Kühlwasser nur ca 60 Grad erreichen darf, wird der Motorblock nicht richtig warm,
dehnt sich nicht so weit aus aus, wie bei normalen 85-100 Grad.
Somit höherer Verschleiß am Kolben. Und höher kann ich mit der Themeratur
nicht gehen, weil sonst bei Seewasser das Salz ausflockt und die Kühlkanäle werden verstopft.
2
Wasserschaggefahr sehr groß
Es ist ungesund den Auspuff , je nach Einbauposition, unterhalb der Wasserline einzubauen. Keine Abgasklappe ist so dicht, das nicht im Stand Wasser Richtung Motor laufen wird. Es besteht die hohe Warscheinlichkeit, das durch ein eventuell beim Abstellen des Motors geöffentes Auslassvertil das Wasser rein in den Zylinder läuft.
Bei allen Motoren die ich im Ein Kreis Motoren kenne, geht der Auspuff weit über dem Motor weg,
macht einen Bogen nach oben, nicht ohne Grund.
Hier muss ein exterener Auspuff angebaut werden, am besten trocken.
Fazit, zurück an Zeichenbrett
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (26.04.2019 um 09:32 Uhr)
Alt 26.04.2019, 12:24
User: 3512
Selbst habe ich einen Chevrolet ZZ5 (5.7 Small block) mariniert
Götz
Hatter geschmeckt?
  #55
Alt 26.04.2019, 19:40
Lecker mit Kräuterbutter ....
Alt 02.05.2019, 10:29
Benutzerbild von Carlos76
Carlos76 Carlos76 ist offline
Boot: Schulze Surfstar V17
224 Danke in 69 Beiträgen
1
2
Grüße Frank
Eine 2 Kreisanlage sollte bei der PKW Motor Marinisierung Grundvoraussetzung sein.
Auch bei diesem Motor wurde eine 2 Kreiskühlanlage montiert.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ae147e0bbb.jpg
Welches Motor Bild meinst du?
Willi
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 09:01
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 12:31
Bravo I oder Bravo III oder Volvo? mattiju Allgemeines zum Boot 21 31.03.2009 11:52
Bravo Three X und Bravo Three x Diesel Unterschied? cranium Motoren und Antriebstechnik 21 24.10.2008 08:07
Propeller? Muss ich wirklich den neuen Bravo 3 gegen Bravo 1 tauschen cranium Motoren und Antriebstechnik 4 31.08.2008 15:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
