#51
Sind das verzinnte oder verzinkte Leitungen?
#52
Verzinnt . Das heißt jeder Einzelkupferdraht wird verzinnt bevor das Kabel zusammengedrillt wird.
Gruß Timo
Wer Rechtschreibfehler bei mir findet , der darf sie gerne mitnehmen und behalten
#53
So, hier dann auch mal eine kurze Rückmeldung.
Heute wollte ich eigentlich das 35qmm Kabel verbauen. Auf dem ersten Blick fand ich das schon recht dünn. Ich hatte noch ein paar Meter anderes 35qmm Kabel zu liegen und im direkten Vergleich wirkte das neue Kabel auch dünner. Das ganze bestätigte sich später auch, als ich testweise ein Rohrkabelschuhe verpresste. Ich konnte den verpressten Rohrkabelschuh ganz einfach abziehen vom Kabel. Bei dem Kabel, welches ich noch in der Garage hatte, habe ich auch mal eine Probepressung gemacht. Dort hielt der Rohrkabelschuh bombenfest. Lange Rede kurzer Sinn, heute wurde dann nicht gebaut sondern ich habe dann so einfach eine Tour mit dem Boot gemacht und das schöne Wetter genossen. Ich habe den Verkäufer auch mal eine Mail geschrieben und darauf hingewiesen, dass wenn ich ein 35qmm Kabel kaufe ich auch gerne ein 35qmm Kabel hätte. Das Kabel jetzt ist einfach zu dünn und es ist keine ordentliche Verpressung möglich. Ein Freund, bei dem ich mir die Zange zum Verpressen geliehen hab, meinte er hätte noch Kabel mit 50qmm zu liegen und auch passende Rohrkabelschuhe. Nun wird es wohl auf ein neues Kabel mit 50qmm hinauslaufen. Kann ja nicht schaden.
Mfg Martin
#54
wenn die Ösen von deinen 50mm² Quetschhülsen auf die Gewinde passen wo du die anschließen möchtest, spricht nichts dagegen
deine 35 mm² Quetschhülsen die zu groß waren, kann man zur Not auch um eine Größe runter pressen dann passen die auch auf 25mm²
#55
Nein, da geht es mir aber ums Prinzip. Wenn ich 35er bestelle und auch 35er drauf steht, dann möchte ich auch 35qmm. Wenn ich 25er gewollte hätte, dann hätte ich es bestellt.
Mfg Martin |
#56
Das heißt du hast ja auch 35er bezahlt aber nur 25er Kabel bekommen, da ist ja auch glaube ich ein kleiner Preisunterschied
Ich habe für meine 25mm2 Kabel 3,90 pro Meter bezahlt und musste 10 Meter Rot und 10 Meter Schwarz nehmen da darunter nicht geliefert wurde, aber egal die braucht man sowieso immer irgendwie 🍺✔️
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
#57
Wenn es denn 25er wäre, dann hätte man ja passende Rohrkabelschuhe verpressen können und über die Preisdifferenz reden. Aber das Kabel muss irgendwas um 30qmm haben. Für 25er Kabelschuhe zu groß und für 35er zu klein.
Der Verkäufer hat sich aber auch schon gemeldet. Er nimmt das Kabel zurück und fragt bei seinem Händler mal an ob es Chargenprobleme gibt. Ich habe ihm auch das Teststück von meinem anderen 35qmm Kabel mit beigepackt, sodass er den Unterschied sieht und das mit einem anderen Kabel eine Verpressung problemlos möglich ist.
Mfg Martin
#58
Auf dem Kabel steht 35 qmm drauf ist aber in Wirklichkeit 25 qmm??
#59
Nein, es muss iegendwas um 30qmm sein. Für 25 zu dick und für 35 zu dünn.
Mfg Martin |
#60
Die 35qmm beziehen sich ja auf den Kupferquerschnitt. Je nach Ausführung gibt es da durchaus unterschiede im Durchmesser des Kupferpaketes. Die hochflexiblen Fein drahtigen Leitungen sind da gerne etwas dicker als die normale Litze für den Schaltschrankbau.
Gruß Jörg |
#61
Es sind beides Kabel mit feinen Kupferlitzen.
Mfg Martin |
#62
Gibt es nicht. Entweder 25 oder 35 qmm. Sonst ist es kein Kabel mit VDE-Zulassung. Sollte auch auf dem Kabel draufstehen. Selbst das AWG entspricht annähernd dem 35 qmm.
#63
Ausserdem gibt es Kabelschuhe für Hoch- bzw. flexible Drähte welche im Übrigen grösseren Innendurchmesser aufweisen. Und es gibt DIE für mehrdrähtige Adern zB. H07V-R. Da kann es schon sein dass ein 25mm² Kabelschuh auf einen 35mm² Draht passt.
greetings Karl
Der Fehler liegt immer zwischen den Ohren. |
#64
Das kann schon sein. Die 35mm² bezeichnen nicht den tatsächlich Fläche, sondern sind lediglich ein Referenzwert, um Leitungen vergleichbar zu machen, also identische elektrische Eigenschaften zu garantieren.
Das wurde vor Jahren definiert, als Kupfer deutlich weniger rein war und somit die Leitfähigkeit schlechter. Heute kann man mit reinerem Kupfer die gleichen Widerstandswerte mit dünneren Leitungen erreichen. Somit sollten alle Leitungen, die als 35mm² verkauft werden, identische Leitwerte haben, auch wenn sie aus besonders schlechten Kupfer sind (dann sind sie dicker) oder aus besonders reinem, dann sind sie dünner. Deswegen sind fast alle Leitungen dünner als die Flächenangabe erwarten lassen würde, mal von Betrug abgesehen. Gruß Axel |
#65
Es ist genau umgekehrt. Heute haben Kabel einen sehr hohen Alu Anteil.
#66
Ja, Datenkabel.
#67
Die wohl auch.
#68
Moin Leute
Hier dann jetzt meine Endmeldung... Habe heute das 50er Kabel verbaut und die Kabelstrecke auch nochmal ein wenig abgeändert, so dass ich insgesamt 240cm Kabel einsparen konnte (140cm Masse und 100cm Plus). Den Sicherungsautomaten habe ich auch raus geworfen und gegen einen Hauptschalter getauscht. Resultat der ganzen Umbauaktion -> der Motor springt sauber an. Danke an alle, die mir hier gute Tips gegeben haben.
Mfg Martin
Starterkabel Aussenborder, komisch | kurz | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 06.04.2019 00:14 |
Yamaha Y70BETOL Starterkabel | ingie | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 29.11.2012 18:09 |
Starterkabel - welcher Querschnitt | coronet | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 12.09.2007 08:03 |
Frage zum Querschnitt der Ladeleitung | plauer-see | Technik-Talk | 29 | 13.11.2006 21:29 |
Starterkabel für Batterie und ... | hakl | Selbstbauer | 11 | 31.03.2004 14:57 |
