#51
Dann kann ich ja doch den neuen Dacia nehmen, wenn ein Golf schon ok ist zum ziehen.
Beste Grüße Volker |
#52
Klar, reicht der Dokker dafür.
Mein Vater kauft alle drei Jahre einen neuen Duster. Der macht nur Inspektion.
Gruß Heiko
#53
Beim w210 gab es nichts anders als Fehlgriffe. Das war die Definition dieser Baureihe.
Beste Grüße Volker Geändert von Tuuut (02.04.2020 um 19:47 Uhr)
#54
#55
Und um noch was zum Thema zu schreiben, welches Fahrzeug was ziehen und slippen kann - ist sehr situationsabhängig. Uns Mercedes Kombi (Hinterradantrieb) wiegt mit Sprot und Fahrer mind. 1700 kg. Unser Boot wiegt ca 600 kg. Trotzdem war es beim letzten slippen in Kroatien so, dass wir mit der Winde den Wagen fast in das Wasser gezogen hätten, anstatt das Boot auf den Hänger. Gut, ging am Ende schon, aber die Kriechneigung der Wandlerautomatik musste es schon sein.
#56
Das ist ein Trugschluss, bei gleichen Gewicht und Leistung können Welten zwischen den Autos liegen. Fahr mal einen Astra F, da drehen mit 75Ps im 2. Gang die Räder durch wo der gleich starke Golf selbst im nassen mit ausreichender Traktion beschleunigt. Ein Freund hatte einen Mondeo, 200Ps Diesel, 2t Anhängelast. Ich fahre einen 5er BMW, knapp 200Ps Diesel, 2t Anhängelast. Er ist mit 1600Kg die Natorampe mit stinkender Kupplung und Reifenquitschen grade so hoch gekommen. Ich habe an der gleichen Rampe 3t raus gezogen. Auch am Limit aber selbst wenn vorher jemand geslippt hat bin ich hoch gekommen. Übrigens wenn ich in dem Zusammenhang Golf schreibe muss es nicht der kleinste Benziner sein. Letztlich ist es immer ein Kompromiss. Klar kannst du dir einen Unimog kaufen um auf Nummer sicher zu gehen oder den 60 Ps Dokker der schon ohne Hänger beschissen fährt. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen.
#57
Kommt auch tatsächlich aufs Auto an. Nicht auf Größe und PS. Ich hatte früher einen Octavia 1.8er Turbo mit 150PS. Ein wirklich toller Motor zum ziehen. Aber gefühlvoll rausslippen war nicht möglich. Entweder man hat ihn abgewürgt oder der Turbo hat brachial eingegriffen und die Kiste drehte durch. Da gings nur mit Kupplung quälen. Der ist mir dann auch kaputtgegangen. Ich hatte dann 2 Jahre einen kleinen Seat Ibiza 1.4 TDI 3 Zylinder mit brutalen 75PS. Tja was soll ich sagen. Slippen damit war auf einmal sehr entspannend. Einfach Gang rein und Kupplung kommen lassen. Der kleine Motor hatte ein erstaunliches Drehmoment. Halt ein echter Pumpe Düse Motor. Auf der Straße ziehen war dann wieder nicht so toll. Mein jetziger Wagen ist ein Common Rail Diesel. Der hat wieder einen anderen Drehmomentverlauf der ungünstig zum slippen ist. Dafür zieht er auf der Straße besser.
Wenn du auf dem Holzweg bist, freue dich, wenn es ein Bootssteg ist. |
#58
was übrigens immer geht zum Rausslippen - auch bei 2.5T-Boot - :
Handseilwinde: echt ohne *cheiss. Für seltenes Slippen wenns haarig wird mit dem Auto: Hänger einfach hochziehen. Vom Kraftackt her locker zu bewältigen. Klar, ein passendes Auto ist komfortabler... |
#59
Hallo Aus eigener Erfahrung:
Es kommt ganz arg auf die Gewichtsverteilung vom Auto drauf an. Ich hab ne Zeit mit mit einen A4 Baureihe B5, Frontantrieb mit den 1,6l Benziner mein Boot geslippt (mit Trailer ca. 900kg) und es war ne Quälerei. Der Audi hatte beim Rausfahren mit den Gewicht auf der Anhängerkupplung und den leichten Motor vorne an der Rampe Problem den Kontakt zum Boden aufzubauen. Sprich gut durchdrehende Räder, grade bei leicht Nassen Untergrund oder bei Kopfsteinpflaster und dann greifen die Räder sobald sie ne Festere Stelle haben. Mit ne Golf 2 der den 2l Benziner drinnen hatte war das an der gleichen Slippstelle deutlich entspannter, obwohl der Golf2 leichter war als der A4, aber er hatte mehr Gewicht auf der Vorderachse bzw. der Radstand war Kürzer und damit die Hebewirkung vom Gewicht auf der Anhängerkupplung war geringer. Meine Empfehlung ist daruf zuschauen das der Wagen vorne ned zu Leicht ist, evt. ne Maschiene mit etwas mehr Hubraum hat bzw. einen Wagen mit ne Kurzen Radstand. Gruss Lars
#60
Wobei die Rampe auch bestimmt 40 Meter lang ist. Da braucht es ein langes Stahseil.
#61
Ich hätte da noch günstig nen ML abzugeben....da sind auch schon Kratzer von dir drin
Gruß Martin
#62
Hier nix SUV
#63
Gruß Martin
#64
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun." |
#65
Den gibt es doch aber auch als Fünftürer inzwischen:
https://www.lada.de/cars/4x4/5dv/about.html https://www.auto-kral.de/eu-neuwagen...hk-x__3834.php
#66
Ist wohl eines der letzten in D erhältlichen PKWs ohne Airbag und als Urban sogar ohne ABS
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon
#67
Back to Basic (auch beim Verbrauch).
Gruß Martin
#68
Ob jetzt 2,3 oder 4 Tonnen, das ist völlig wurscht, die zwei-dreihunert Kilo die da so anfallen gehen lockerst. Das Teilchen hat mir auch schon mal wertvolle Hilfe geleistet, als der Trailer samt Boot zugeparkt war. Mit dem Seilzug konnte ich den Trailer aus der Parklücke rausziehen, bis ich ankuppeln konnte. Wie gesagt, klein, handlich, billig, LEICHT, braucht kein Strom... Für häufiges Slippen ist doch klar, geht nichts über in passendes Zugfahrzeug. Wobei man evtl. bei Vorderradantrieb noch über eine RackoFrontkupplung nachdenken könnte (liegt bei meinem Sharan im Kofferraum).
#69
Der Familienrat hat getagt und es wird ein neuer Dokker werden, so wir einen mit gewünschter Ausstattung und gewünschten Preis finden, der auf Lager verfügbar ist. Wenn nicht wird es was großes gebrauchtes.
Ich hätte gerne etwas mit so langem Seil/Kette wie möglich. Meine Hauptslippe in Oortkaten düfte 30-40 Meterlang sein. Da würde ich im Problemfall dann gerne nicht 20 Mal neu ansetzen müssen.
Beste Grüße Volker
#70
Ich glaube, das ist gar nicht mal so viel Gewicht. Wenn man bedenkt, das meist Gewicht ist ja noch auf den Räder
Mehr wie paar Hunder Kg sicher nicht, wobei ich das für schwerere Hänger im Hinterkopf habe. Ob man jetzt mit 40m Kette/Seil hantieren will... Als ich mal damit gearbeitet hatte, hat mich das Neuausrollen des Seils noch am wenigsten gestört. Handbremse an. Seil neu ausziehen... Weiter...
#71
oder: http://www.maschinenbau-wissen.de/sk...-schiefe-ebene Wenn es in der Rampe ein Schlagloch oder eine Schwelle hat oder die Handbremse nicht gelöst ist kann es etwas mehr sein.
Gruss Martin Experience starts when you begin! (Peter Culler)
#72
und hier wird es automatisch berechnet...
https://jumk.de/formeln/schiefe-ebene.shtml...
#73
#74
Gibt doch nix im Boote-Forum, was es nicht gibt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...7&#post2073617 Gemessene und errechnete 13,33 % bzw. 7,6 ° |
#75
Leise Autos - laute Autos | Ruby | Kein Boot | 30 | Gestern 21:29 |
Trailern / Slippen in Bingen oder Umgebung | Mad Max | Deutschland | 6 | 04.09.2014 07:54 |
Unterschied zwischen slippen und trailern? | regentonne | Allgemeines zum Boot | 1 | 04.09.2010 11:00 |
alles zum trailern und slippen von booten | jk7000 | Werbeforum | 0 | 19.04.2010 09:42 |
2100 kg Trailer mit Mercedes E Klasse trailern und slippen? | BertG | Kleinkreuzer und Trailerboote | 6 | 17.08.2009 19:37 |
