Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 29.03.2021, 16:55
Lrrr1138 Lrrr1138 ist offline
Boot: Regal 2150 LSC
15 Danke in 8 Beiträgen
Für Sparfüxe mit Geduld gibt's die sogar noch billiger als CN-Direktimport (Über Suez-Kanal? )
https://www.amazon.de/MorNon-%C3%96labsaugpumpe-Absaugpumpe-%C3%96lwechsel-Dieselpumpe/dp/B08JD5YSM3/ref=sr_1_10?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C 3%91&dchild=1&keywords=%C3%B6lpumpe+60w&qid=161703 3073&rnid=419121031&sr=8-10 (PaidLink)
Ich probiere das jetzt auch aus...
Alt 29.03.2021, 17:24
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Nidelv 26, Sessa Islamorada 19, Hallberg Rassy 35 Rasmus
767 Danke in 403 Beiträgen
Ich habe exakt dieses Teil letztes Jahr im Mannesmann Karton bei AWN gekauft... Ich meine 29 Teuro. Funktioniert.
Alt 28.08.2021, 18:14
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Bei dem Chinateil müßt ihr aber aufpassen, WAS ihr pumpt.
Ich hab damit mal die Bilge leergesaugt. Da war mehr Wasser als Öl drin - prompt ist das Teil innerlich vergammelt und verkeimt. Die hat sich dann beim nächsten mal nicht mehr gerührt.
Auseinanderbauen und Reinigen ist aber kein Problem. Das ist schnell erledigt. Wenn man länger was davon haben will, sollte man nach der Nutzung (sofern kein Öl gepumpt wurde) einfach mal mit WD40 reinhalten...
Klausi
Alt 28.08.2021, 19:32
jooooordo jooooordo ist offline
63 Danke in 38 Beiträgen
Habe so ein Teil auch seit Jahren im Einsatz für Öl abpumpen und Diesel aus Kanister abfüllen. Tadellos und schnell. Aber nicht für Wasser oder Benzin verwenden!
  #55
Alt 29.08.2021, 10:05
Benutzerbild von Mangusta
Mangusta Mangusta ist offline
Boot: Sealine F34
780 Danke in 343 Beiträgen
Wenn man bei der Proxxon die Motoren nicht etwas abkühlen lässt, bevor man loslegt - braucht man eine neue Proxxon.
So viel Lebenszeit hat wirklich niemand - zumindest bei 2 Motoren und über 20l Öl - zu warten und umzufüllen, bis die Pela alles - wirklich alles? - endlich rausgesaugt hat.
Herzliche Grüsse
Rolf
Alt 29.08.2021, 15:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.917 Danke in 2.926 Beiträgen
Hi
Das mit dem Benzin absaugen hat was mit Ex-Gefahr zu tun.
VOOORSICHT.
Alt 29.08.2021, 16:58
Boot: Nordic 79
Ich hab heute mit dem China-Böller meine Bilge (nach einem wilden Ritt über die Müritz) ausgesaugt. Geht tadellos. Danach natürlich gleich wieder auseinander genommen, gereinigt und konserviert. Die nächste Herausforderung wird dann der Ölwechsel nach der Saison. Aber ich denke das geht damit problemlos.
Für den Preis von unter 20 € ist das Teil sicher eine Empfehlung.
Klausi
Alt 20.03.2022, 19:56
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.065 Danke in 351 Beiträgen
Habe bis Dato auch die Pela 6000.
Finde es aber ziemlich anstrengend mit dem Pumpen.
Heute gab es bei Lidl in Dänemark die el. Pumpe für 13,50 euro,
da musste ich einfach zuschlagen auch wenn es noch lange bis zum Herbst ist.
Ich werde auf jedenfall berichten.
Gruss Markus
Hits:	18
Größe:	239,8 KB
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 21.03.2022, 13:31
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
Ich habe den Öil Drain Kit an der Ölablasschraube,der wird am Lenzstopfen befestigt,und beim ablassen vom Öl herausgezogen.Es kommt alles Öl aus dem Motor.
https://bpi.ebasicpower.com/shop/all-applications/hoses/oil-drain-kits/oil-drain-kit-3-8-inch-npt-mercruiser-crusader-inboard-oil-change-hose?zenid=b602be2c57ace26a8005bdd0be313797
LG klaus-peter
  #60
Alt 21.03.2022, 16:05
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Gruss Markus
Hier wird für ein ähnliches Model für Motoröl mit 40°C eine Förderleistung von 0,2Liter/ Min angegeben.
Bin auf den Erfahrungsbericht gespannt.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
  #61
Alt 21.03.2022, 19:02
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
genau mit dieser Förderleistung ist die Pumpe aus dem Lidl auch angegen.
Ich gehe davon aus das die Pumpe eine halbe Stunde in Betrieb sein wird bis das Öl draussen ist.
Bei 60 Watt ist das auch keine Herausforderung für die Batterien.
Immer noch besser als immer wieder über einen Zeitraum von einer Stunde mit der Pellapumpe pumpen zu müssen.
Jetzt aber erstmal auf eine schöne Bootssaison für uns alle.
Gruss Markus
Alt 22.03.2022, 06:51
... Ich gehe davon aus das die Pumpe eine halbe Stunde in Betrieb sein wird bis das Öl draussen ist.
Bei 60 Watt ist das auch keine Herausforderung für die Batterien. ...
Hallo Markus,
so habe ich auch gerechnet.
Für die Batterien sicher keine Herausforderung, aber hoffentlich auch nicht für die Pumpe bzw. dessen Motor.
Für Elektro-Motoren gibt es Betriebsarten.
Wenn die Pumpe nicht die Betriebsart S1 = Dauerbetrieb hat, sondern S2 = Kurzzeitbetrieb wie z.B. Haushaltsgeräte, dann könnten 30 Minuten schon recht lang sein.
Muss nicht sein, aber vielleicht steht ja dazu auch was in der Bedienungsanleitung.
Gruß Lutz
Alt 22.03.2022, 07:07
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.818 Danke in 8.239 Beiträgen
Hallo Markus,
Gruß Lutz
mit dieser Pumpe sollte man nach ca. 15 Minuten eine kleine Pause einlegen...
meine arbeitet zuverlässig seit 4 Jahren
... sind alle baugleich nur im Preis unterschiedlich
https://www.ebay.de/itm/353428661141?_trkparms=ispr%3D1&hash=item5249fd639 5:g:kAQAAOSwy2Ncbh1A&amdata=enc%3AAQAGAAAA4KjmEDvz ro4uLQ5QWfNSMV%2Fi5WQnKhzY1ro3FTQazBxsDq%2BP5bOJ5U 9EJP1olDhweRe8%2F%2B8kWm1ay1wVidSjANsjgeDlZIwydmUU Qx77%2BMPM4UV8Jt1cfjgVdwA1LUwnyPmeJR01xVISG3Lp5G2p t%2BGXohZvK%2FNVWVcj%2BQnth9vgt%2BSPK4mP0MMIAifhWA 73%2FK1jaN9iWwrQwt5ZnOZnyhw8kmIAm%2FFaoNK1hTvIzkK3 x5D2Ousf1SSYCo5uiB%2BSsobB%2BJ9vRhXiwGNizQVt6FuK4N 68ikC3fiAoJcW6vM6P%7Ctkp%3ABFBM5suWh_Zf (PaidLink)
Hits:	35
Größe:	57,0 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 22.03.2022, 11:24
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Jup, die hab ich auch.
Anscheinend Unkaputtbar...
Klare Empfehlung aber auch die Sache mal mit einer Pause zu unterbrechen.
Beispiel:
Dünnes Öl, warmgelaufen : das geht in einem durch weil das Öl eigentlich raus will und die Pumpe hilft.
Dickeres Öl, kalt : mit Pause arbeiten weil die Pumpe echt zu tun hat und warm wird.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 22.03.2022, 13:36
Diemetal Diemetal ist offline
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Eufab 21014
also ich hab auch so ein günstiges Modell im Einsatz, 4-5 mal benutzt.
Bis jetzt hat das einwandfrei funktioniert, war bei dem Preis von 22 Eur erst etwas skeptisch aber tut was es soll.
https://www.amazon.de/gp/product/B00...0?ie=UTF8&th=1 (PaidLink)
Alt 22.03.2022, 13:38
Hier wird für ein ähnliches Model für Motoröl mit 40°C eine Förderleistung von 0,2Liter/ Min angegeben. ...
... ... sind alle baugleich nur im Preis unterschiedlich
Link (PaidLink)
Für "baugleich" und gleiche Leistung von 60 W variieren die Angaben zur Förderleistung bei Öl aber erheblich:
0,2 l/min gegen 4 l/min ist immerhin ein Verhältnis von 1 : 20.
Was ist da real
Gruß Lutz
Alt 22.03.2022, 13:41
Was ist da real
Gruß Lutz
.... die Praxis
und da ist der V8 mit einer kleinen Pause in weniger als 30 Minuten leer,
durch den dünnen Schlauch kann ja auch nicht die Welt raus...
... auf die China-Übersetzungen mit massiven Druckfehlern kann und würde ich mich nicht verlassen.
Einer notiert die Durchschnittsleistung, meist ist die "Höchstleistung" angegeben, die sich auch nach der
Schlauchstärke richtet usw. usw.
Um dazu noch zu erklären, ich habe hier eine Pela liegen, damit musste ich auch fast 30 Minuten Pumpen,
angeblich würde das nicht notwendig sein, aber ich habe es mehrfach nicht geschafft, dass der Unterdruck
für längeres Absaugen funktionierte.
servus
dieter
Geändert von dieter (22.03.2022 um 13:46 Uhr)
  #68
Alt 22.03.2022, 13:54
.... die Praxis
durch den dünnen Schlauch kann ja auch nicht die Welt raus. ...
Also stimmen die 0,2 l/min
Gruß Lutz
Alt 22.03.2022, 21:10
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.084 Danke in 395 Beiträgen
Diese Pumpe habe ich seit fast 2 Jahren im Einsatz.
Wenn das Öl warm ist, funktioniert es einwandfrei.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 25.09.2022, 19:45
Gruss Markus
Die Pumpe hat heute das gemacht was Sie soll, 20 Minuten Öl gepumpt.
Ich bin zufrieden, ab in den Karton mit der Pumpe bis zum nächsten Jahr.
Gruss Markus
Hits:	37
Größe:	109,6 KB
ID:	970489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	100,1 KB
  #71
Alt 25.09.2022, 20:39
Lady An Lady An ist offline
4.502 Danke in 1.983 Beiträgen
ich pumpe jeden Herbst mit dieser Pumpe auch knapp 20L warmes Öl ca. 50-60 Grad)ab. Nach 10 min mache ich aber eine 30 min Pause. Das Ding wird nämlich ganz schön warm.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 26.09.2022, 07:38
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.398 Danke in 337 Beiträgen
Universal- und Ölabsaugpumpe AP 12 von Proxxon
https://www.proxxon.com/de/micromot/25262.php
Motor auf 60 grad gebracht,pumpt gut ab.
Holger
Alt 27.09.2022, 07:24
Holger
250 L/h mit 1/2" Schlauch und 3 L/min mit Sonde
Warum zwei verschiedene Maßeinheiten
250 L/h vs. 180 L/h oder
4,17 L/min vs. 3 L/min
ließe sich doch viel einfacher vergleichen.
Gruß Lutz
Alt 27.09.2022, 07:47
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Ich nutze für die Bilge und das Motoröl die Pela 6000 und bin mehr als zufrieden.
Olli
Alt 07.10.2022, 13:21
Propeller Propeller ist offline
168 Danke in 74 Beiträgen
Ich nicht.
Hits:	51
Größe:	109,0 KB
suche Zubehör zur Ölabsaugpumpe Peugeot Indenor lube Technik-Talk 0 30.06.2010 21:04
elektr. Ölabsaugpumpe für Wasser? mattiju Technik-Talk 15 17.11.2009 18:21
PELA Ölabsaugpumpe auch beim PKW? michaelabg Technik-Talk 18 28.01.2009 06:30
Ölabsaugpumpe bei NETTO Dirk Werbeforum 0 24.01.2009 17:58
ölabsaugpumpe hollyp Motoren und Antriebstechnik 10 28.12.2008 17:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
