#51
Wie gut dass es dit wieder einvalte.
#52
Manchmal fällt mir viel ein
Gruß Jörg |
#53
Ich verwende jedoch schon seit mindestens über 10 Jahren Bluetooth zum Anschluß von diversen Datenquellen an den Laptop. Erstens weil ein Laptop ein Laptop bleiben sollte und nicht mit zig zusätzlichen Kabeln belastet und zweitens weil Bluetooth nicht die vor allem bei Windows üblichen Probleme mit USB/Seriell Treibern macht. Bluetooth unterstützt über 20 (glaube ich) verschiedene Übertragungsprotokolle und so u.a. auch das sog. SPP (seriell port protocol). Es läuft auf allen bekannten Betriebssystemen und braucht nicht diese unseeligen Updates, die immer alles kaputt machen. Meine erste GPS Bluetooth Maus von vor über 10 Jahren funktioniert noch immer mit allen seit dem vorgekommenden Betriebssystemen und wurde inzwischen nur ersetzt, weil sie nur das US GPS konnte und noch nicht Glonass, Galileo etc. Sie hat ihren festen Platz im Boot, wo sie auch mit Strom versorgt werden kann, weil die eingebaute Batterie eben nur für einen Tag reicht. Dann kann ich den Laptop im Umkreis von gut 10 m mit mir herum tragen. AIS kommt bei mir vom UKW Seefunkgerät und ist ebenfalls über Bluetooth kabellos mit dem Laptop verbunden. Denkbar wäre es, das auch über WiFi zu machen. Ich habe ja auch ein WLAN Netzwerk an Bord. Aber zur Zeit habe ich noch ein altes analoges Radar, für das es eh keine Lösung am Computer gibt. Erst wenn ich mal ein moderneres digitales Radar bekomme, das ja den Ethernetkabel Anschluß hat und auch weniger Strom verbraucht, werde ich über die Umrüstung auf WiFi für alle Geräte nachdenken.
--- Gruß Gerhard |
#54
So eine Bluetooth GPS Maus habe ich auch noch von Jentro. Da war ich zu Windows Zeiten sehr zufrieden mit. Allerdings wurden irgendwann keine Treiber mehr zur Verfügung gestellt. Und 10 Jahre mit einem alten Rechner- das ist etwas, was schlicht in der heutigen Zeit unrealistisch ist.
Ich hab am Raspberry einen USB Glonass GPS Empfänger (Ublox-7). Er läuft, könnte aber etwas genauer sein bei langsamer Fahrt. Das hier https://www.ebay.de/itm/193658125019 (PaidLink) Wie man den aber umschaltet von Glonass auf GPS und ob das nötig ist und vor allem, was besser ist- keine Ahnung [emoji848] |
#55
Moin moin,
Speziell die Funktion, ein über AIS identifiziertes Ziel mit einem DSC-Funkanruf vom Plotter aus initiiert anzurufen ist aber proprietär bei den einzelnen Herstellern implementiert - das funktioniert noch nicht mal zwischen echten Plottern und Funkgeräten unterschiedlicher Hersteller (sprich, an einem Garmin-Plotter kann man das mit einem Garmin-VHF machen, mit einem ICOM-VHF dagegen nicht). lg, justme |
#56
Wenn Du die richtige Navi-Software verwendest, muß Du nichts umschalten. Wenn Dein GPS auch Glonass unterstützt, wird automatisch zwischen beiden Systemen umgeschaltet. Siehe die Bilder auf dem Beitrag #25. https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post5107395 Die Genauigkeit hängt auch nicht von Deiner Fahrtgechwindigkeit ab. Es gibt jedoch GPS Mäuse, die für den Kfz Bereich gedacht sind und diese schalten automatisch ab, wenn das Auto steht. Für ein Boot also vollkommen ungeeignet.
--- Gruß Gerhard
#57
Problem ist nur, daß die freie Software wie OpenCPN auf dem installierten Rechner zusätzlich ein CAN Bus Interface braucht, um das Seefunk Gerät ansprechen zu können. Richtig ist, daß es viele solcher Interfaces gibt, die aber alle nur einen fest programmierten Satz an PGNs haben. Die Umsetzung NMEA0183/NMEA2K geht daher nur teilweise. Da sich nun die freien Software Programmierer bisher nicht auf ein Interface festlegen konnten, gibt es das also bisher nicht. Zudem ist es auch etwas komplexer, da man ja ein jungfräuliches CAN Interface nehmen müßte, weil wie gesagt die am Markt befindlichen nur einen eingeschränkten PGN Satz können.
--- Gruß Gerhard |
#58
Damit werden auch die eigenen Projekte NMEA2000 zertifiziert. Habe mit OpenSkipper, das auch auf das Actisence Protokoll setzt, ein komplettes Instrumentendisplay für Motoren und vielen anderen Daten erstellt. Bei OpenSkipper kann man sich nicht vorhandene PGN Datensätze selbst dazuprogrammieren (C#) |
#59
Habe mir das nochmal angeschaut. Ich glaube Justme hat da recht. Bei den N2K gibt es standardisierte Telegramme für die AIS Daten. Also jeder Plotter bekommt von jedem AIS die Daten auch mit der MMSI. Möchte ich jetzt ein selektiv Ruf machen muss die MMSI aber ja ins Funkgerät. Und da gibt es keine Standards im N2K für. Da nutzen die Hersteller dann ihre im Standard vorgesehen Hersteller eigenen Telegramme für.
Da mussten dann in der Open Software wie beim Radar unterschiedliche Bibliotheken eingeführt werden, wenn die Telegramme mal geknackt sind.
Gruß Jörg |
#60
Moin moin,
Und welche PGNs man mit einem NMEA2k-Interface sendet hängt in allererster Line davon ab, welche Software man auf dem PC laufen läßt. Was Du beschreibst sind eher Wandler für festgelegte Werte, die haben dann natürlich nur einen funktionsabhängigen eingeschränkten Satz an PGNs verfügbar. Man muß aber nicht gleich ein Vector CANoe verwenden, wenn man mehr machen möchte... lg, justme |
#61
Doch! mit PGN 129808 (DSC Callinformation) ist alles enthalten um einen Ruf auszulösen
https://www.nmea.org/Assets/20130720...ndum%20v1..pdf |
#62
Unterhalte Dich bitte mal mit einem Programmierer, der auf diesem Gebiet arbeitet. Mit Halbwissen kann man schnell an irgendwelche Grenzen kommen.
--- Gruß Gerhard |
#63
Das Actisence z.b. macht die komplette NMEA2000 Anmeldung (ISO-AdressClaim) selbstständig und konform. Dann ist das Gateway still und wartet auf selbst generierte Datensätze im Actisence Protokoll und empfängt auch umgekehrt. Ich habe schon viele NMEA2000 Sachen für diese Gateways Programmiert. Hab hier schon mal ein Tool für die Kalibrierung von Bennett Trimklappen veröffenlicht, das mit proprietären PGN´s arbeitet und komisch... ich kann sie durchreichen Warum sollen eigene Projekte nicht zertifiziert werden können? und die Dokus kosten Geld, aber das war es mir wert Eigene PGN´s braucht nicht zu erfinden, es gibt ja schon fast alles und für Vorschläge ist die NMEA auch offen. |
#64
Moin moin,
lg, justme
#65
Wenn ich mal wieder aufs Boot darf, mache ich einen Log der Kommunikation zwischen meinen Plottern (Simrad Evo3/ Lowrance HDS) und dem Link8 und poste das dann hier
#66
Moin moin,
lg, justme |
#67
Moin moin,
lg, justme, auch nur mit Navico-Komponenten unterwegs.
#69
Öhm jo
Raymarine nicht im Boot, nur auf der Teststation, da aber wiederrum keinen Funk, aber das lässt sich ja schnell simulieren wenn ich den Log habe
#70
Die richtige Navi Software? Naja, Open CPN eben. Also Du sagst, ich muss den genannten Gps Empfänger nicht umschalten? Das heisst, die Systeme GPS und Glonass sind kompatibel? An dem Beitrag 25 kann ich nicht wirklich erkennen, wie da was umgeschaltet wird. Da fehlen mir die Hintergrund Kenntnisse für. Die Protokolle die dort im Bild sind, heißt das dass das grundsätzlich von jedem empfangenem Datensatz pauschal verwertet wird, egal ob Glonass oder GPS? Du sagst Empfänger fürs Fahrzeug - woher weiss ich das, ist ja nur ein kleiner USB Stecker ? Wenn ein externes GPS (speziell Marine) da besser ist, dann besteht für mich die Folge-Frage ob man dies direkt auf einem Raspberry anschliessen kann. Ich vermute mal, das ist möglich - über das interne IO Interface? |
#71
Code:
stenner@columbus:~ $ lsusb .... Bus 001 Device 003: ID 1546:01a8 U-Blox AG [u-blox 8]
#72
--- Gruß Gerhard |
#73
Welche GPS Empfänger genau das sind, die nur für Kfz vorgesehen sind, müßte ich mal nachsehen. Ich hatte damals nur Berichte darüber gesehen, die das automatische Abschalten des Empfängers beschrieben, wenn der Empfänger nicht bewegt wird, und erneut senden, wenn das Fahrzeug wieder Fahrt aufnimmt. Im übrigen senden fast alle GPS Mäuse im alten NMEA0183 Protokoll, sind also vom Menschen lesbar. Die Mäuse mit USB Stecker haben dann noch einen Adapterchip der von seriell nach USB wandelt entweder von Prolific, von FTDI oder anderen Firmen. Ich arbeite mit Apple Laptops (MacBook Pro) und kenne daher Raspberry nicht. Ich würde aber vermuten, daß man daran sowohl Geräte mit USB als auch mit Seriell anschließen kann.
--- Gruß Gerhard |
#74
Wenn Du nun irgendwas zertifizieren möchtest, solltest Du erstmal wissen, wer zertifiziert und was zertifiziert werden soll. Wenn Du Mitglied im NMEA Gremium bist, bekommst Du die Standards zwar geringfügig preiswerter, zahlst dafür aber einen saftigen Jahresbeitrag. Dann steht es Dir auch frei, Vorschläge für eigene PGN dort zu machen. Spannend wird es, wenn wir mal einen Mitschnitt aus dem CAN Protokoll zu sehen bekämen, wo z.B. ein VHF zur Verbindungsaufnahme mit einer bestimmten MMSI aufgefordert wird. Übrigens mein Nickname CarCode stammt noch von meiner alten Firma.
--- Gruß Gerhard
#75
Moin moin,
dann weißt Du aber sicher auch noch, was Bestandteil der NMEA2k-Zertifizierung ist: Zitat:
Mal davon ab, daß man die Zertifizierung auch weglassen kann und sein Produkt dann einfach als 'NMEA compliant' oder 'compatible' verkaufen kann. Wenn man ein zugelassenes Diagnose-Interface bauen will sieht das natürlich ganz anders aus - insbesondere wenn das dann auch noch KFZ-Anforderungen und womöglich UDS als Diagnoseprotokoll implementieren soll, da gibt es dann u.U. deutlich weitergehende Anforderungen. lg, justme |
Opencpn auf dem Raspberry Pi – Ein Projekt (nicht nur) für Spezialisten | Werner_K | Technik-Talk | 48 | 16.04.2019 17:35 |
OPENCPN AIS-Empfang | tritonnavi | Technik-Talk | 45 | 20.02.2018 08:47 |
Openplotter an NMEA 2000 Netzwerk | kawanager | Technik-Talk | 12 | 07.01.2018 19:20 |
iSailor + NMEA / SeaTalk + Raspberry PI / raspi | exdream | Technik-Talk | 9 | 03.05.2014 16:42 |
AIS Anbindug OpenCPN | dahabcon | Technik-Talk | 0 | 11.04.2013 23:50 |
