Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 11.03.2021, 19:14
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
5.444 Danke in 1.683 Beiträgen
Für solche kurzen Fahrten würde ich zwei Gehwegplatten 50 x 50 auf die Deichsel legen und festbinden oder so fahren. Sind ja nur 10 Km.
Uli, manchmal ist nichts schreiben eindeutig besser für die Stimmung in diesem Forum. Oder sollte das witzig sein?
top
  #52
Alt 11.03.2021, 19:18
Ist es wirklich nicht möglich, dass Boot noch 10 cm vorzuziehen
Danke Fraenkie, ich hab das heute nochmal genauer angesehen, kenne das Gespann ja noch nicht richtig. Ich denke so 8cm Platz ist da noch. Bringt bestimmt insgesamt auch noch was. Ein Bugrad hab ich auch bestellt. Mal sehen...
Edit: ach so, Längsauflagen ist in der Tat zu kompliziert, alles verschweißt. Dann besser in einen neuen Trailer investieren.
Geändert von Havelflitzer (11.03.2021 um 19:24 Uhr)
top
  #53
Alt 11.03.2021, 19:23
Immer wieder faszinierend, wie ein Thread abdrifted, wenn man nach Ideen, Tipps und Ratschlägen fragt und einige Experten einfach nicht mal die Finger stillhalten können, wenn sie schon nichts Produktives beizusteuern haben...großes Kino!
top
  #54
Alt 11.03.2021, 19:41
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Die vordere Rumpfauflage ist v-förmig und dem Rumpf angepasst (zumindest scheint es auf den Bildern so).
Von dort aus nach hinten wird der Rumpf breiter.
Wenn das Boot wie oben gezeigt mit zwei Gurten nach hinten unten abgespannt wird, hindern nicht nur die Gurte das Boot am nach vorne Rutschen, es ist auch "formschlüssig" gegen verrutschen gesichert: Das Boot will nach vorn, die Gurt (durch den Zug nach hinten unten) hebeln den Bug abwärts und drücken den Rumpf noch mehr in die vordere V-Auflage.
Dort kann das Boot nun horizontal nach vorn nicht "durchschieben", weil der Rumpf nach hinten breiter wird.
Eingentlich ist das Perfekt. Man muss nur sicherstellen, dass das Boot bei einem Unfall sich nicht vom Trailer hoch-/wegbewegenkann und dadurch Platz für den breiteren Rumpf schafft, sodass er nach vorn könnte.
Wenn du bei einem 10LKanister schon eine "Waage"Situation herstellen kannst, reichen dir da vorn also ca. 30-40 kg Gewicht. Trägt der Trailer das noch?
Dann eine olle Alukiste da vorn irgendwo hinschrauben, Reserverad dran und etwas Ballast rein, fertig.
Chrischan
Danke Chrischan. Natürlich wird das Boot richtige mit Spanngurten gesichert wenn ich damit losfahre, das ist nicht mein erstes Boot. So ein paar Maßnahmen werde ich nun machen:
1) Boot beim nächsten Rausslippen weiter nach vorne, soweit es geht
2) AB während der Fahrt an den Spiegel fahren
3) Stützrad vorne ran
4) Evtl. noch ne Alukiste mit nützlichem Zeugs (Diebstahlschutz, Unterlegkeile rein, usw.) und ein Reserverad vorne rauf
Ich könnte mir vorstellen, dass das für eine angemessene Stützlast reicht - und nur darum ging es hier...
top
  #55
Alt 11.03.2021, 20:12
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.802 Danke in 11.996 Beiträgen
Kannst du nicht ein Reserverad anschrauben und das Gewicht reinpacken, wenn sich Rest nicht verschieben lässt?
Ansonsten finde ich den Vorschlag mit den Langauflagen sehr praktikabel und obendrein perfekt zum Slippen, haben wir auch mal gehabt.
top
  #56
Alt 11.03.2021, 23:25
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Ich sehe 2 Möglichkeiten bei dir: Langauflagen (evtl mit Kurbelstützen) wie diese: https://www.ebay.de/itm/141699359349...yABEgI2SPD_BwE (PaidLink) nachrüsten (zusätzlich)
oder: Lange Langauflagen mit den vorderen und hinteren bestehenden Auflagepunkten jeweils ganz innen und ganz außen verschrauben. Dann liegt das Boot aber Langauflagenhöhe höher, was eigentlich unschön ist...
top
  #57
Alt 12.03.2021, 00:21
Danke Euch beiden. Ich glaube mit den Langauflagen ist das eine echt gute Idee aber so Kosten-/Nutzen-mäßig vielleicht ein bisschen zuviel Gefrickel für so einen alten Trailer. Und wie gesagt fahre ich das Boot nur eine Saison, dann soll ein Verdränger her. Ist quasi ein Zwischenflitzer für unsere Hausbauzeit. Wenn ich es aber dann wieder verkaufe soll es zumindest so sein, dass man wie gewohnt damit an- und abkuppeln und den Trailer durch die Gegend schieben kann...
top
  #58
Alt 12.03.2021, 00:39
tomtomtom tomtomtom ist offline
230 Danke in 88 Beiträgen
Bei Deiner Kombination ist es wohl am besten, wenn Du das Boot rückwärts auf den Trailer fährst. Dann ist der Motor am Heck vom Auto und es muss die Schraube ggf. nicht abgedeckt werden.
Aber nur als Übergangslösung gedacht
Sportliche Grüße
Tom
top
  #59
Alt 12.03.2021, 00:43
Ist das jetzt witzig?
top
  #60
Alt 12.03.2021, 00:47
Diese Frage habe ich mir bei diesem Thread auch gestellt!
Sportliche Grüße
Tom
top
  #61
Alt 12.03.2021, 10:02
uli07 uli07 ist offline
7.267 Danke in 4.478 Beiträgen
Zitat von skibo Beitrag anzeigen
1. gibt es das Format 50x50x6cm nicht mehr seit mehr als 30 Jahren
Habe ich geschrieben das er ne neue Platte kaufen soll?? Für solche Zwecke tuts auch ne 35 Jahre alte.
Das meinte ich schon ernst. Wundert mich allerdings das du als "alter Hase" so eine Frage überhaupt stellst. Du mußt schon gewaltige Langeweile haben.
Gruß Uli07
top
  #62
Alt 21.03.2021, 08:23
Ich hab mir jetzt ein Stützrad besorgt, die Anhängerdeichsel hat aber offensichtlich nicht 70mm Durchmesser sondern etwas mehr, vielleicht 73mm. Daher passt diese Bogenklemmschelle nicht...aufbiegen geht auch nicht...
Ich bräuchte also sowas mit 75 oder bis 80mm. Im Internet finde ich nix passendes.
Hat jemand ne Idee?
top
  #63
Alt 21.03.2021, 08:36
Mod a.D.
Entweder Flansch anschweißen https://www.wiedemann-fahrzeugtechni...tuetzrad-75-mm oder mit der Halbrundfeile die Bogenklemmschelle passend machen, so würde ich es machen.
top
  #64
Alt 21.03.2021, 11:02
Danke für die Vorschläge. Flansch anschweißen ist vielleicht ein bisschen viel Aufwand, da ich das Gespann ja halt nur eine, max. zwei Saison behalten werde. Ich möchte halt soviel investieren, dass es am Ende für den nächsten Käufer soweit „alles ok“ ist.
Du meinst die Bogenschelle leicht aufbiegen, innen abfeilen, dann auf die Deichsel rauf und wieder parallel zusammenbiegen? Könnte klappen, dann müsste ich innen so ca. 2mm abfeilen. Das teste ich...guter Tipp, ich wollte schon an der Stahldeichsel rumfeilen...
top
  #65
Alt 21.03.2021, 17:50
Hat nicht geklappt die Bogenschellen zu feilen, war zuviel. Ich hab jetzt 2 M10er Löcher durch die Deichsel gebohrt und schraube die Klemmvorrichtung für das Stützrad jetzt direkt ran. Musste mir nur halt noch online Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben bestellen, Baumärkte sind ja leider schwer zu erreichen. Mal sehen wie das funzt wenn die da sind...
top
  #66
Alt 22.03.2021, 16:07
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
574 Danke in 334 Beiträgen
Du hast echt das Deichselrohr durchbohrt?
Na hoffentlich hast du einen blinden Tüv-Prüfer.
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
top
  #67
Alt 22.03.2021, 17:10
skibo skibo ist offline
2.523 Danke in 1.301 Beiträgen
Ossi, halt....
... aber zum Feilen zu faul.....
Schöne Grüße an den August
top
  #68
Alt 22.03.2021, 17:27
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Ossi, halt....
Na, ist er nicht von HH an die Havel geflitzt...?
Gruß aus Berlin
top
  #69
Alt 22.03.2021, 20:01
Sonnenbarke Sonnenbarke ist offline
Boot: Voager 860
36 Danke in 20 Beiträgen
Ratschläge sollten Ratschläge sein, bleiben und nicht in Belehrungen mit Beleidigungen umschlagen.
Die meisten Bugstützen sind statisch nach vorne geneigt, da sonst die Winde statt das Boot auf den Trailer zu ziehen die Stütze nach hinten biegen würde. Die eigentlichen Kräfte beim Bremsen oder Unfall (neben den Reibkräften die durch die normalen Haltegurte entstehen) müssen über eine vernünftige Gurtverspannung des Bootes nach hinten aufgenommen werden . Hier sollten die stärksten Zurrgurte genutzt werden die beim Verladen verwendet werden. Eine Bugstütze sorgt eher für den richtigen Sitz und nur bedingt für einen Halt bei einem Auffahrunfall (außer bei sehr leichten Booten). Wenn du aber die vorhanden Auflagen verschiebst oder verbreiterst, bis es passt, hilf die eine solche Bugstütze nicht nur beim raufziehen falls du eine kleine Winde anbaust, sondern auch um immer wieder den genauen Sitz des Bootes wiederzufinden. Durch das Vorhandensein einer Bugstütze vergessen viele leider das ordentliche nach hinten abspannen, da die Bugstütze sie in falscher Sicherheit wiegt. Wir sind uns bestimmt alle einig, dass beides zusammen am sinnvollsten ist. Bugstütze und Abspannung nach hinten.
top
  #70
Alt 22.03.2021, 20:35
Sagt mal Mädels, gehtˋs Euch noch gut? Schlecht geschlafen? Schlecht gefrühstückt? Die Halterung der Kupplung ist genauso per Bohrung mit der Deichsel verbunden! Welches Problem habt Ihr eigentlich? Das Stützrad wird nur benutzt um das kleine Böötchen oder auch nur den Trailer im Hafen oder auf die eigene Auffahrt zu schieben...was soll denn bitte der TÜV dagegen haben, Ihr „Experten“? Die Stabilität der Deichsel ist damit null verändert, die ist aus Stahl.
Waldorf und Stettler wären zwei super Alternativen für Euch Komiker!
Geändert von Havelflitzer (22.03.2021 um 20:40 Uhr)
top
  #71
Alt 22.03.2021, 20:40
Jo, Danke. Selbstverständlich wird das Boot während der Fahrt nach hinten abgespannt...
top
  #72
Alt 22.03.2021, 20:41
Ossi, halt....
Echt, so ein nerviger Kommentar...gruselig! Lesen und verstehen lernen...
Geändert von Havelflitzer (22.03.2021 um 20:50 Uhr)
top
  #73
Alt 22.03.2021, 20:43
Mods, bitte diesen Thread schließen, hilft nicht mehr und erzeugt schlechte Stimmung.
top
  #74
Alt 22.03.2021, 21:00
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
20.227 Danke in 5.979 Beiträgen
Ich habe hier geschlossen.
Gruß Heinz,
top
Thema geschlossen
Neptun Kalletal 1 Trailer BootsNeptun Kalletal 1 Trailer Bootsanhänger - Ersatzteile klaus011 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 04.07.2012 13:20
Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen Tim2502 Technik-Talk 4 21.01.2012 18:47
80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? Emotion Technik-Talk 2 03.05.2010 14:55
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 08:00
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:09 Uhr.
