Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote. |
#51
Dennoch ein interessanter Artikel, der auch mich zum Nachdenken gebracht hat.
Ich überlege das Membraclean mal auszuprobieren ... 0,2 Liter auf 100 Liter Frischwasser sollte dosiert werden. |
#52
Schau mal hier....jede Menge Vorschläge und eigentlich keiner falsch https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=309759
"But you said five degrees starboard." "Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
#53
Danke, ich hab ja mittlerweile das Silberionennetz von Aquatec gefunden und das ist schon im Tank. Zum Reinigen und desinfizieren werde ich dann Ende der Saison auch das „Dexda Clean“ oder „Mycleantank“ verwenden.
Edit: jetzt fehlt nur noch die Winterfrage für mich: pumpt Ihr einfach den Wassertank leer oder lasst Ihr danach auch noch ein bisschen Lebensmittel-Frostschutz durch das System laufen? Wenn ich alle Hähne aufmache dauert es schon ziemlich lange bis nichts mehr kommt und die Pumpe dröhnt ziemlich, wenn sie kaum noch Wasser hat. Geht die davon auf Dauer nicht kaputt?
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! Geändert von Havelflitzer (29.04.2022 um 08:06 Uhr)
#54
Im Frühjahr dann Reinigung mit dexda clean
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
#55
Zum Einwintern habe ich mit 40l Essigwasser gespült (über Nacht in Tank und Leitungen einwirken lassen) und das Ganze dann raus gepumpt, bis nur noch Luft aus den Hähnen kam. Ich überlege gerade, ob ich diese Prozedur jetzt zum Start der Saison noch einmal wiederhole, bevor ich den Tank frisch befülle.
#56
Das bestärkt mich weiterhin bei meinem Verfahren zu bleiben: In der Saison kommt in den Tank Wasser, und sonst nichts. Zu Saisonbeginn wird er gereinigt. Und das werde ich dann wohl künftig mit aktivem Chlor machen.
Gruß Mirko
#57
...ein wie die Schwaben sagen "Gschmäckle" bekommt das ganze nur durch die Werbung für ein chlorhaltiges Mittel am Ende des schönen Interviews.......
liebe Grüße Raimund
#58
Mir sind Binnengewässer ganz in Vergessenheit geraten. [emoji6] Grüße aus dem Allgäu Robert |
#59
Gruß Mirko
#60
?Was ist schädlich an Legionellen? Grüße, Reinhard |
#61
Sorry, ich muss los, die Plicht ruft! Für mich ist das übrigens kein Ruhestand, das sind die ewigen Yachtgründe! |
Mercruiser 4.3L Spritproblem nach längerer Standzeit. | erichabg | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 30.06.2021 12:58 |
Erfahrungen Osculati Schwarzwassertank mit integriertem Zerhacker? | excess | Allgemeines zum Boot | 7 | 06.03.2016 18:38 |
Mercruiser 4.3 Vergaser nach längerer Standzeit kontrollieren? | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 28.06.2014 09:45 |
Ölfilm nach längerer Standzeit | CADMAN | Allgemeines zum Boot | 1 | 03.10.2010 14:28 |
Niveaugeber für Schwarzwassertank | hansjoerg | Technik-Talk | 2 | 18.01.2007 18:35 |
