#51
Sitz Lounge im Bug schon mal locker reingelegt
Der Rest liegt noch verpackt in der Halle.
Gruß Frank
#52
Transum ist jetzt fertig. Sieht fast aus wie neu
Die unteren Seitenverkleidungen sind schon dran. Bei den anderen Teilen kommt noch ein Keder dran damit die Verkleidung satt an der Bordwand anliegt.
Gruß Frank
#53
Hintere Sitzbank schon mal verschönert. GFK poliert und Rückenlehne angepasst.
Jetzt muss nur noch die Motorabdeckung/Liegewiese zu den Rundungen passen. Vorher muss ich aber noch den Pfusch von der Polsterfee ändern Von innen wird die Liegewiese mit Alu Dämmung verkleidet. Leider ist die Lieferung noch nicht da
Gruß Frank
#54
Heute kam das Transum, Lenkhydraulik und Abgasgeweih ins Boot. Und noch viele andere Kleinigkeiten.
Gruß Frank
#55
Der Kutter wird doch besser als er bei Auslieferung dagestanden hat.
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
#56
Das hoffe ich doch sehr.
Gruß Frank |
#57
Moin mein Bester,
ich meinte natürlich die Werksauslieferung.
#58
Jetzt setzt du mich unter Druck nur gut das man auf den Bildern nicht alles erkennt
Heute habe ich noch 15m Keder a die Polster gerackert. Als Abschluss zur Bordwand. Damit die Seitenteile eng anliegen. Wie soll es auch anders sein….es fehlen 2 Meter Einmal ohne Keder und einmal mit.
Gruß Frank
#59
Morgen kommt der Planenmacher. Deshalb muss die Liegewiese und Rückbank provisorisch ins Boot.
Gefällt mir nicht. Da muss die Polsterfee im Winter noch mal ran. Da muss mehr Farbe rein und die Form geändert werden. Sie hatte aber auch keine Vorlage..Das muss man als Verteidigung sagen😎
Gruß Frank
#60
Ich find die Polster gar nicht so schlecht - bin aber ja auch nicht verwöhnt
bis denn, Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
#61
Gruß Chris
#62
Nebenbei habe ich noch den Motor etwas hübsch gemacht.
Der Motor stammt aus einer Crownline CR270 aus 2010 die in Spanien lief. Optisch sah er mies aus, überall gammel. Also alle Anbauteile ab und entrostet und lackiert.Anlasser, Lima, Servopumpe alles neu. Umlenkrollen und Spanner auch. Wartungsteile sowieso.
Gruß Frank
#63
So langsam wird der Motor wieder hübsch
Ein paar Teile fehlen noch dann kommt der erste Probelauf. Planenmacher war auch da und hat gleich seine Spuren hinterlassen Nebenbei wird der Trailer gebaut wenn es die Zeit zulässt. Mitte August soll es ja nach Kroatien gehen. Mal sehen ob das alles klappt
Gruß Frank
#64
Hi, du baust den Trailer selbst? Wie ist das denn da mit der Zulassung?
Gruss, Yann SeaRay 220 Signature Overnighter BJ'94 Mercruiser SeaCore 377 MAG | Bravo One Revolution 4 (14 5/8x17) ww. Vengeance (14 1/2x17) |
#65
Einzelabnahme, feddisch. Ist nur ein Anhänger, deshalb kein Trabbel mit Abgasklassifizierung o. Ä.
Achse(n) und Kupplung haben dann ja Typenschilder und technische Daten. bis denn, Uwe
#66
Ja Wahnsinn, da hat sich ja einiges getan in den letzten Wochen. Sieht richtig gut aus und gleicht ja am ende einem Neuboot. Das du den Trailer jetzt auch selbst baust ist echt verrückt.
Qualitätsfestmacher mit Auge von Gleistein bei der Bootsecke von Ø 8mm bis 18mm in unterschiedliche Längen Rabattcode: BOOTEFORUM(5%) https://bootsecke.de/Festmacherleinen |
#67
So, der Motor hat nach anfänglichen Schwierigkeiten den Testlauf bestanden.
Läuft sehr sauber und hat sogar 300 Betriebsstunden weniger gelaufen als angegeben Jetzt noch ne neue Servopumpe rein, noch mal Ölwechsel und dann ins Boot damit
Gruß Frank
#68
Heute ging es am Trailer weiter. Klappbare Leuchtenträger
Gruß Frank
#69
unsere erste Konstruktion für die Lampen und Kennzeichen sah ähnlich wie deine aus. Beim Bauen sind wir aber dazu über gegangen doch feststehende schön weit außen zu nehmen.
Vorteil der LED Lampen, die sind schön klein und Slippen tut den nichts an. Das Boot passt in der Mitte locker durch und die Auszüge sind so stabil das selbst ich mich da drauf stellen kann um dann auf die Badeplattform zu kommen.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben Geändert von barracuda75 (03.07.2024 um 06:05 Uhr)
#71
Da hat der Planenmacher doch glatt unbemerkt das Verdeck weiter gemacht
Der Trailerrahmen geht nächste Woche zum verzinken. Der Kühlschrank ist auch jetzt fest verbaut.
Gruß Frank
#72
Heute kam der Motor rein. Was hat sich Mercruiser bei diesem scheiss roten Kühlwasserschlauch gedacht 30mm länger wäre auch ok gewesen.
Motor ist ausgerichtet, fast alles angeschlossen und dann noch schnell das Zündschloss erneuert und danach gucken was passiert Der Mercmonitor geht. Starten lässt sich der Motor auch Plane ist fertig. Jetzt kommt noch das Bimimidach und etwas Sonnenschutz dazu.
Gruß Frank
#73
Der Trailerrahmen kann jetzt zum verzinken
LED Lampen mit Laufblinker oder wie sich der Kram nennt Radio, Blower, Bilgepumpe und Trimmanlage gehen auch schon.
Gruß Frank
#74
Je mehr man im Boot verbaut desto blöder kommt man an den Motor das wird ein Spaß wenn man am Motor schrauben muss
Sind noch viele Kleinigkeiten zu machen die enorm Zeit rauben ohne das man was sieht. Motor ist soweit fertig. Heckdusche mit Tank ist auch verbaut. Elektrik zu 95% fertig
Gruß Frank
#75
Moin, heute im die Liegewiese wieder montiert. Ich habe da so einen Haubenverschluss mit Bowdenzug eingebaut. So wie an einem PKW.
5 mal ging alles wunderbar auf und zu Beim 6. mal betätigen hat sich nichts mehr entriegelt 2 Stunden habe ich gebraucht um die Haube wieder öffnen zu können Also wider raus damit Beifahrersitz ist wieder drin und weiter diverse Kleinigkeiten gemacht. So langsam geht’s dem Ende zu
Gruß Frank
Startschalter Sea Ray 210 Select ohne Zuendschluessel | hamburgerjung | Allgemeines zum Boot | 3 | 26.07.2018 18:51 |
Sea Ray 220 Select 5.7l wasserablasschrauben | Saxinger | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 13.10.2010 17:38 |
Sea Ray 200 cc Kauf und Restauration | virtulex | Restaurationen | 4 | 26.07.2010 23:28 |
Sea Ray 210 Select 2008 | boerge | Allgemeines zum Boot | 10 | 26.05.2008 23:48 |
Sea Ray Overnighter 220 select | Audiot_8p | Allgemeines zum Boot | 7 | 26.07.2006 15:29 |
