Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.281Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.281
Alt 10.02.2023, 18:53
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.614 Danke in 911 Beiträgen
Zitat von Thomas59 Beitrag anzeigen
Bin eigentlich noch am testen der himmelsausrichtungen und neigungen
1 modul ebenertig im Garten und 1 modul direkt daneben 45°, beide sued, der Ertrag war ziemlich gleich und sehr gering.
1 modul auf dem dach ca. 15°, Süd, ca. 10x so hoher ertrag
1 modul Nordseite 45° Sonnenschein, wolkenlos kaum Ertrag, aber Mit bewöktem Himmel, kein sonnenschein doppel so hoher Ertrag (20-40watt)
1 modul west garagendach ca10° geringer Ertrag. Mit 45° ca. 10x soviel.
Meine grundlast liegt bei ca 400 Watt Std und Ziel ist es mit dem mehrertrag pv die grundlastzeiten zu verlängern, die einspeisung auf 0 zu behalten.
Zusätzliche Zeit ca 17 Std mit 8 kw. Alles ca...
Die beste Ausrichtung im Jahresmittel ist gebau Süd mit 30-35Grad Anstellwinkel.
Unter anderem Auf dieser Webseite gibt es dazu eine gute Grafik (ein wenig runter scrollen).
https://echtsolar.de/photovoltaik-ausrichtung/
Ich hab mit auch ein kleines Balkonkraftwerk bestellt. Erstmal nur zwei kleine Module mit zusammen 300Wp.
Ich probiere die mal aus auf dem Balkon und wenn das gut klappt kann ich noch auf 600Wp erweitern.
Unser Balkon ist quasi genau Süd und dadurch dass wir ganz oben wohnen ist mein Plan die beiden panels auf das „Mini-Vordach“ zu machen.
Da meine Frau und ich HomeOffice machen würden wir damit (so meine abschätzung) den Verbrauch der Arbeitsplätze halbwegs kompensieren. Wenn dann die 600Wp drauf sind könnte es auch noch Teile von Waschmaschine, Trockner und Geschirrspüler mit abdecken (natürlich nacheinander betrieben).
Will erstmal testen…
Daniel
Alt 10.02.2023, 19:33
joker987 joker987 ist offline
Boot: Curtuvenne 11.50 AK
Rufzeichen oder MMSI: 211352370
44 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von Bodo61 Beitrag anzeigen
Fein, ich hatte gestern mal wieder 12kwh.
Respekt, was hast du für ein Boot?? bei meinem 12 m Verdränger und 2 Platten a 385WP komme ich selbst im Sommer bei strahlender Sonne den ganzen Tag nicht über 5kWh/d.
Bernd
Alt 10.02.2023, 19:58
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Bernd
Hast du einen Balkon am Boot? Das Thema steht nicht umsonst in Kein Boot.
Alt 10.02.2023, 20:02
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.834 Danke in 4.039 Beiträgen
Cobra Futura 36 hat einen Balkon hinten dran…….
Gruß Bergi :
Alt 10.02.2023, 20:10
Aber hat ja eine schöne Curtivenne, einen Klassiker und nicht so ein Bügeleisen.
Alt 10.02.2023, 20:27
tuuut mir leieid, hab ich nicht ordentlich gelesen und nur die Steilvorlage genutzt.
Bernd
Alt 10.02.2023, 20:42
Bernd
War nicht böse gemeint, nur eine Blödelei, bis auf die Aussage zu der Curtivenne, die gefällt mir tatsächlich sehr gut.
Alt 10.02.2023, 23:36
War nicht böse gemeint, nur .........
hab ich auch so verstanden.
Allerdings kommen Balkonkraftwerke dem sehr nahe, was wir als Maximum so aufs Boot kriegen. Schön ist zwar anders, aber effektiv sind die Dinger trotzdem. So manches Mal in der letzten Saison hat der 35A Maximalstrom des MPPT- Reglers dem weiterem Spaß ein Ende gemacht. Die 10mm² Ladekabel zur Batterie von der alten Anlage hätten vermutlich den Warmwasserspeicher heizen können.
Bernd
  #759
Alt 11.02.2023, 07:15
7.062 Danke in 4.016 Beiträgen
Zitat: "Am Mittag steht die Sonne, in unseren Breitengraden, am höchsten"
Ich habe schon viele Breitengrade bereist, auch auf der Südhalbkugel, und überall stand die Sonne Mittags am höchsten.
Interessanter ist aber die Tabelle: Nimmt man 35 Grad Neigung ist laut Tabelle 100% Ertrag bei Ausrichtung nach Süden gegeben. Eine 45 Grad Südost Ausrichtung bringt immerhin noch 94,9 Prozent. Das ist erstaunlich, weil dann nach 14 Uhr (15 Uhr Sommerzeit) ja kaum noch Licht einfällt. Und nur mit einem ganz ungünstigen Winkel.
Macht ein fehlender halber (fast) Tag wirklich nur 5% aus?
PS:Bei 45 Grad SW ist es sinngemäß auch so, nur der Vormittag fehlt dann.
Gruß Richard
Alt 11.02.2023, 08:45
Solche Tabellen sind natürlich immer relative Aussagen.
Davon gibt es viele, allerdings haben alle am Ende die gleiche Aussage.
Bei Ausrichtung SW bzw SO und 45Grad Anstellwinkel hast du ab Sonnenaufgang bzw bis Sonnenuntergang den besseren Einfallwinkel aufs Panel.und damit mehr Ertrag in den Morgen oder Abendstunden, wo bei 30Grad S schonwieder kaum noch was kommt.
Nen guter Kumpel hat eine Dachschräge genau Süd. Daneben eine 3er-Garage mit Dachschräge jeweils Ost und West. Auf jedem Dach die gleiche Anzahl an Panels
An Wolkenlosen Tagen hat er den ganzen Tag über annähernd konstante Leistung von der PV.
Damit lädt er hauptsächlich seine Speicher und ist von Frühling bis Herbst 100% autark (übers Jahr gesehen erreicht er knapp über 85%)
Natürlich würde er in Bezug auf die PV effizienter sein wenn alles nach Süd ausgerichtet wäre. Dann würde aber in Hochzeiten so viel Leistung von der PV kommen, dass er das was nicht mehr in die Akkus geht direkt verbrauchen müsste…oder er würde einspeisen (will er natürlich nicht)
Auch deswegen ist so eine Tabelle immer nur ein Anhaltspunkt. Am Ende muss es für das Gesamtsystem passen.
Daniel
  #761
Alt 11.02.2023, 09:09
Bei einem Balkonsolarmodul wäre es eine Überlegung wert, sie in den Wintermonaten senkrechter anzuordnen, damit lässt sich der Ertrag deutlich steigern, ich meine mich zu erinnern, sogar zu verdoppeln.
Alt 11.02.2023, 10:03
Chili Chili ist offline
21.034 Danke in 6.770 Beiträgen
Von Autarkie träume ich nicht einmal, das ist kein Ziel bei uns.
Mein Etappenziel ist deutlich kleiner:
Unser NAS läuft von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr, des Nachts aus hat deren Energieverbrauch um ein Drittel reduziert. Wenn ich es schaffe, den Rest mit geringem Aufwand komplett zu kompensieren (rechnerisch), dann bin ich zufrieden.
Alt 11.02.2023, 10:50
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Frage zur PV und zum Balkonkraftwerk. Wie bekomme ich das hin das die Teile auch Strom liefern wenn ich von außen keine Einspeisung bekomme. Bei den PV's gibt es mittlerweile ne Insellösung, schon klar, aber wie wird das gemacht, verdrahtet? Wird da rückwärts auf den Umrichter Spannung gegeben?
Gruß Uli07
Alt 11.02.2023, 10:52
Die Tabellen beziehen sich ja auf die Positionierung eines einzelnen Panels.
Mich wundert aber das eine 45 Grad Änderung der Ausrichtung bei gleichem Anstellwinkel nur 5% ausmacht (oder ausmachen soll)
Gruß Richard
Alt 11.02.2023, 11:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Teils ja durch spezielle Modul-WR (selten), meist mit Zwischenkreis, der ja DC ist.
Dafür gibt es dann fertige Systeme wie Victron Multiplus, oder selbstgefrickelte Varianten mit PV Laderegler, Speicherakku und WR/USV.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #766
Alt 11.02.2023, 11:40
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Mit den üblichen hier auch zugelassenen Wechselrichter der 600W Kraftwerke geht das nicht. Eine externe Sinusspannung einfach draufzugeben, egal ob jetzt von einem anderen WR oder einem Generator würde ich tunlichst unterlassen, da gibts eine schöne YT Videos zu.
Aber die Chinesen haben da ganz gute Lösungen was WR angeht, natürlich hier nicht zugelassen.
new boat coming soon
  #767
Alt 11.02.2023, 11:42
Naja, der märchenerzähler erzählt viele Märchen. Spätestens wenn die Anweisungen von der energiewirtschaft auf seinem Tische liegen, dann weiß er was er tun darf.
Und einige Überlegungen gewisser Leute in Davos gehen schon darin einher, die Stromnachfrage zeitlich gesehen durch Preise zu regeln. Ist ja nur fürs Klima
Speziell wenn wir uns selbst ins Knie geschossen haben, ähh die letzten Großkraftwerke abgeschalten haben.
Bspw. Stomverbrauch mittags hoch, kein ausreichendes Lieferangebot.
Also ist der kWh Preis jetzt bspw. 1kWh= 200 Euro.
3h später jedoch 30 ct. Somit gibt es jetzt abends Mittagessen
Oder noch besser, deine Firma ruft an "heute keine Arbeit wg. Strompreis" abends um 22 Uhr "jetzt geht es los bis morgen um 11".
Lauter Träumer!!!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #768
Alt 11.02.2023, 12:06
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.194 Danke in 466 Beiträgen
Vom pv Modul an den laderegler, er leitet weiter an die Batterie und die Batterie erweckt den WR zum Leben. Der WR versorgt die Verbraucher dann mit strom....
beim bkw etwas schwieriger weil der Micro WR eigentlich das externe Stromnetz brauch...
  #769
Es hat schon viel vom kirchlichen Ablasshandel. Die Seele kommt in den Himmel, aber das Geld landet in irdischen Taschen.
Gruß Richard
  #770
Alt 11.02.2023, 12:26
Lauter Träumer!!!
Karl-Heinz 200 Euro die kWh ist dann durch lasziv gekleidete Jungfrauen vor laufender Kamera am Dynamo gedreht?
Da hast du was durcheinander geschmissen. Das ist die Keuchhustenhotline.
https://www.youtube.com/watch?v=T5wGDG_t9Yo
Alt 11.02.2023, 12:34
Boot: Sealine F43
Lauter Träumer!!!
Persönlich finde ich das Konzept klimarettung, altdeutsch gewinnmaximierung , optimal. Gibt mehr dividente, nebenbei, mich alter ruft keine Firma zum arbeiten mehr an und in croatia gibt's Mittagessen auf dem Boot wenn wir Hunger haben.
Ich liebe die Klimarettung in deutschen landen..
  #772
Alt 10.03.2023, 12:39
Oh mann…
Die PV liegt hier (zwei kleine Panele, 300Wp) inkl Wechselrichter.
Gemäß Auflage Vermieter muss ich eine Einspeisesteckdose installieren lassen…ok.
Jetzt hab ich die Meldungen beim Stammregister und beim Netzbetreiber gemacht.
Stammregister ist fertig.
Jetzt kommt der Netzbetreiber an und möchte einen Zweirichtingszähler installieren.
Ich hab nen modernen Zähler von 2016 (digitalanzeige) und nach meiner Recherche hat der ne Rücklaufsperre.
Ich verstehe nicht warum ich jetzt nen neuen Zähler brauche. Zweirichtungszähler macht bei einer BalkonPv doch garkeinen Sinn…
Daniel
Alt 10.03.2023, 14:49
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Oh mann…
Das kann er verlangen aber nach neuestem Gesetz muß er den Austausch selber durchführen und auch bezahlen. Sinn macht das ganze natürlich kaum aber kannst dich nicht gegen wehren.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 10.03.2023, 15:21
Oh mann…
Wer viel fragt……..
Gruß Bergi :
  #775
Oh mann…
Hinsichtlich der Generierung von Einnahmen sind Netzbetreiber wie Stromerzeuger sehr kreativ. Die Zahl der angemeldeten und die Zahl der verkauften Balkonsolaranlagen geht nicht umsonst dermaßen auseinander...
In 1-2 Jahren geht da sicher vieles einfacher, wird vereinheitlicht.
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung Siggy Allgemeines zum Boot 2 06.07.2019 20:36
suche infos zum M4 alter_kroate Motoren und Antriebstechnik 14 08.08.2013 20:10
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray Bowrider Allgemeines zum Boot 4 30.10.2003 16:05
Infos zum OM 636 braindriver Allgemeines zum Boot 4 12.10.2003 01:08
Infos zum Südwesten Reiner Deutschland 0 19.06.2002 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
