#901
Strom macht klein , schwarz und häßlich…..
#902
So weit muß es ja nicht kommen, aber eine noch ansehnliche Leiche braucht auch niemand
Gruß Ewald |
#903
Da hilft der Zaunpfahl wohl nur, wenn er mit viel kinetischer Energie zum Kopf geführt wird. Ein freundlicher Wink reicht da nicht. |
#904
Besonders fehlt es oft auch an der Einsicht, dass Fachkenntnisse fehlen
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
#906
Und der fachgerechte Anschluss ist auch Pflicht, wenn man nicht Personen gefährden oder einen Brand riskieren will.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
#907
Häng ne Powerstation dran.
#908
Kein Problem wenn man sich auskennt und im Verteiler noch ne Reihe Platz ist.
#909
Funktioniert doch |
#910
Frage gerade auf einen anspringenden Ölradiator blickend, mit 2500w Leistungsaufnahme. |
#911
Aber ein Fachmann macht so etwas nicht und der Laie weiß meist nicht was noch an dem Strang hängt. |
#912
So sieht es aus. Aber ob die "Hobbytuner" das auch tatsächlich machen? Funktioniert doch auch an der Steckdose.
#913
Bei einem Kurzschluss muss die Sicherung auslösen. Da "zählt" aber nur der Strom vom Energieversorger. Wenn man nun über das BKW zusätzlich Strom einspeist, kann es sein dass die Sicherung nicht oder zu spät auslöst. In der Folge Brandgefahr oder ggf. auch Personenschaden.
#914
Das passiert nicht. Ist unwahrscheinlich.
Grund: Natürliche Faulheit. Welcher Elektriker sollte so blöd sein, von der Sicherung erst zur Balkonsteckdose zu gehen, dann zurück zu Waschmasch., Trockner, oder sonstigen Grossverbrauchern um am Ende im Wohnzimmer in ne Sackgasse zu geraten, wo ggf. eine E-Heizrippe angeschlossen wird NeNe, der Strom vom Balkonkraftwerk kommt quasi von hinten aus der letzten Leitung und wird unterwegs immer weniger, ggf. kollidiert er irgendwo mittendrin freundlich mit dem Strom aus der Sicherung.
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war!
#915
Bei 600W alles kein Problem, darum sind ja auch nur 600 oder demnächst 800W für Laien anschließbar.
#916
#917
Weiter oben ging es aber um 1800W und 2000W.
#918
Ist das sicher mit "demnächst 800W "
mfg.Fritz ...der sich dieses Jahr auch sowas aufs Dach bauen will. |
#919
Sieht echt danach aus. Auch wird der Schukostecker anerkannt.
Gruß und Ahoi Martin |
#920
Dieses verbotene Tun sollte man dann möglichst verstehen und fachlich richtig machen. So wie zugelassene Anlagen auch angeschlossen werden.
#921
Genau das wird aber nicht passieren, weil es immer ein paar Schlaumeier gibt, die es besser wissen. Beispiele finden sich hier im Forum (und jedem anderen) in praktisch jedem Elektrikthread. Natürlich auch in diesem.
#922
Verhindern kann man solche Dinge nicht was ja fast überall der Fall ist.
Kaufe eine Verlängerung mit Zweifachstecker am Ende, auf dem Zettelchen steht, "Max 3500W". Kaufe eine mit Fünffachstecker am Ende, da steht auf dem Zettelchen, "Max 3500W". Wen interessiert es? Fünf Steckmöglichkeiten also kommen fünf Verbraucher dran, kein Mensch schaut wie viel Watt diese Geräte ziehen. Wer schaut auf die Typenschilder? Wer weiß dass ein Bügeleisen locker 2000W zieht? |
#923
Das ist der Regulierungswut durchgeschlüpft
Bügeleisen. Wo ist da die Energieeffizienz Muss begrenzt werden auf max xy Watt/T-Shirt oder sowas
#924
Vorsicht ⚠️
Die EU ließt hier mit……
#925
Bügeln kann eigentlich ersatzlos weg.
Boah, wieder gewaltig was gspart
Von der Jolle zum Segler zum Motorboot zum...Vorstellung | Siggy | Allgemeines zum Boot | 2 | 06.07.2019 20:36 |
suche infos zum M4 | alter_kroate | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 08.08.2013 20:10 |
Bitte Infos zum Bootskauf einer Sea Ray | Bowrider | Allgemeines zum Boot | 4 | 30.10.2003 16:05 |
Infos zum OM 636 | braindriver | Allgemeines zum Boot | 4 | 12.10.2003 01:08 |
Infos zum Südwesten | Reiner | Deutschland | 0 | 19.06.2002 12:17 |
